Resultados 1 a 12 de 20
    Caixa Transferência A20/D20 - invertendo o garfo
    Olá !
    Possuo uma A20 4x4 que está diesel com suspensão dianteira e caixa de transferência fornecidas pela antiga ENGESA. A saída para o cardan dianteiro é do lado direito, mas troquei o eixo dianteiro por um com bola do diferencial do lado esquerdo. Soube que esta caixa, que é apenas de transferência, sem reduzida, teria facilidade em inverter a saída do cardan da direita para a esquerda, rodando em 180 graus o conjunto e mudando apenas a posição do garfo de saída. Alguém já fez isso ou sabe se realmente é simples?? Tenho receio de levar a algum mecânico porque é uma caixa difícil de se ver por aí, então pensei em fazer em casa mesmo. Já tenho algum conhecimento em mecânica de câmbios, mas nunca vi esta caixa aberta. Valeu!!
    Obs. mandei uma foto que mostra ela em parte.
    Eldo - DF
    Usuário Avatar de vieira912
    Cuiabá/MT
    Sim Eldo com toda Certeza.
    Pois esta sua T-case Engesa é universal serve tanto para f-1000/D10/D20 Silverado e como ela não é acoplado ao cambio basta você apenas inverter ela sem nenhum problemas, só o garfo que você tera que inverter nada que um bom torneiro mecanico resolva, já vi um jeep com maxion s4 e diferencial com bola do lado esquerdo ele já instalou com a tcase invertida, só não me lembro se tem algum respiro na parte de cima desta T-case, mais to curioso ela não tem reduzida??? tem certeza disto??? pois todas as t-case engesa que eu vi até Hoje tem reduzida!
    até mais.
    4X4 Brasil Razão: erro no texto
    Usuário Avatar de Leonardo Raffi
    Pelotas/RS
    vieira ja vi estas em uns kit q a engesa forneceu p adaptação..realmente sem redução
    a minha ex C15 tinha a caixa do tamnho do caminhao 4x4 e redução... e eixo dianteiro com adaptação dos munhao de jeep e luvas com 4 semi eixos
    depois ela ficou mais estreita... e o eixo passou a ser com pivos tipo javali....
    Blz! O giro de 180 graus que falei é na horizontal, mantendo a caixa de cabeça pra cima, mas o garfo do cardan dianteiro ficaria voltado pra trás, por isso que terei que invertê-lo. Já o traseiro não terá problemas porque a caixa e ligada ao câmbio por outro cardan pequeno e alinhado com o traseiro.
    Vou mandar bala e depois posto o resultado.
    Eldo - DF
    Consegui inverter o garfo e foi mais fácil que imaginei. Na verdade tive que inverter todas as engrenagens. Olhem nas fotos como ficou a inversão.
    Eldo
    Tentando enviar os anexos.
    Eldo.
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos -02072011-004-.jpg   -02072011-009-.jpg
    Duvida nesse servico seu!
    Cara pq vc trocou seu eixo dianteiro por um com o diferencial do lado esquerdo?
    Estou perguntando isso pq eu tenho uma D20 com esse eixo ENGESA da C20 com o carda do lado direito! Uso atualmente uma caixa da toyota bandeirantes e sempre corri atras de uma dessas caixa de transferencia sua! Já consegui até a caixa de transferencia original da D20 com saida p o lado esquerdo e reduzida, mas me orientaram nao inverte-la pois comprometeria a lubrificacao e daria problema logo. A minha outra alternativa seria inverter meu eixo dianteiro, mas nao quero fazer isso pois tb poderia comprometer o alinhamento do mesmo! Qual eixo vc usou com o carda do lado esuqerdo? Oq vc fez com o seu original da A20?
    Citação Postado originalmente por seronni Ver Post
    O eixo original Engesa não aguentava e quebrava manga de eixo e munhão, então resolvi entrar no carnê e comprar os eixo de F250 4x4, que tem a bola do lado esquerdo. Coloquei em 2009 e nem folga nos rolamentos tive que mexer. Valeu à pena. Os eixos que estavam nela, vendi para um colega colocar numa F75. []'s
    Eldo.
    Olhe o Treminhão aí !
    Eldo
    Ficou show Eldo, parabens pela viatura!
    os pneus ficaram para fora?
    Fernando - "RR"
    Bonanza 94 - Navistar
    Rolim de Moura/RO
    Prezado Eldo, você ainda tem a D20 com os eixos da F250? Teve que mudar muita coisa na direção, suspensão? Você manteve o sistema de freios da F250? e tração ficou boa?
    Citação Postado originalmente por Eldo Ver Post
    Eldo.
    Eldo, essa caixa de transferencia deve ser muito barulhenta não é ?
    1. Conjunto de caixa de câmbio e caixa de transferência
      Por Epiro no fórum Fórum Geral 4x4 Brasil
      Respostas: 14
      Última resposta: 18/08/2011, 07:59
    2. Caixa de marcha com defeito + caixa de transferência Vitara 1993
      Por MaGao no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 09/03/2010, 22:11
    3. invertendo o estepe
      Por SERGIO MOLLO no fórum Niva
      Respostas: 18
      Última resposta: 01/03/2010, 22:20
    4. Remover luva/garfo da caixa de transferência.
      Por Leonardo L. no fórum Jeep Willys
      Respostas: 9
      Última resposta: 29/11/2008, 12:03
    5. Caixa de Transferência de JPX
      Por Eduardo Valaretto no fórum Compram-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 01/03/2007, 16:53
