Página 5 de 5 PrimeiroPrimeiro 12345
Resultados 49 a 60 de 67
    Rio Branco/AC
    Pessoal tem alinhar os pedais da S10 velha ?
    Pessoal desculpe encomodar mas tem como alinhar os pedais da S10 velha ?
    Citação Postado originalmente por alepwk Ver Post
    Boa noite!
    Pessoal estou com um problema de freios na minha S10, freio está baixando ao forçar o pé no pedal.
    O freio dela desde que comprei nunca foi uma Brastemp, esse mês decidi fazer uma geral, troquei pneus, amortecedor traseiro, pivôs e fiz os freios traseiros porém o pedal está baixando.
    O que trocamos
    1 - cilindro mestre original GM
    2 - Servo freio original GM
    3 - Sangria feita na máquina
    4 - verificado mangueiras servo
    5 - substituição dos dois cilindros de roda paralelo
    6 - tambor e lonas paralelo
    7 - não há vazamentos de fluido
    8 - ABS (somente traseiro) funcionando se pisar bruscamente no pedal, funcionando.
    Não sei mais o que fazer o freio funciona de acordo porém o pedal baixa, talvez alguma regulagem a fazer? Foi ajustado também a válvula equalizadora.
    Alguem por favor já passou por isso ou poderia orientar com alguma solução.
    Desde já agradeço a atenção de todos.
    ALESSANDRO
    Balneário Camboriú - SC
    Opa, tive um problema bem parecido com uma S10 flex 2009, o pedal do freio tava baixando e logo de cara o mecânico condenou o cilindro mestre porém após a troca não mudou nada, até que levei em outro mecânico que falou que era o módulo hidráulico do abs, que fica por baixo da central eletrônica do abs e após a troca desse módulo hidráulico o freio voltou a funcionar, só teve que sangrar e regular os freios novamente.
    Agradeço a atenção!
    Joinville/SC
    Agradecimentos: 11
    A sangria dos freios, não aconselho fazer em máquina, pois, tem um macete: deve_ se começar, SEMPRE, de forma individual e, pelo ponto mais distante, que será a roda traseira direita. Depois e esquerda traseira, dianteira direita e esquerda, nesta ordem. Tive uma veraneio longa, sempre fiz a sangria, manualmente, nesta ordem, nunca deu problema nos freios.
    1. Freio da SW4 perdendo pressão
      Por talha-mar no fórum Toyota
      Respostas: 9
      Última resposta: 24/08/2019, 20:15
    2. Freio Pathfinder LE 2006 perdendo pressão
      Por carlosoliveirabb no fórum Nissan
      Última resposta: 23/02/2014, 22:33
    3. Pedal de freio baixando
      Por Rogbenno no fórum Land Rover
      Respostas: 30
      Última resposta: 09/09/2011, 00:56
    4. Freio perdendo pressão.
      Por alexfadul no fórum Toyota
      Respostas: 9
      Última resposta: 08/08/2010, 20:29
