  • #1477
    Rio de janeiro/RJ
    Mesu caros,
    Estou precisando da abraçadeira da barra estabilizadora (peça no 47), que nao achei na Suzucar. Alguém pode me passar dica de peça substituta. Ilustração-suspensao diant.pdf
  • #1478
    Pessoal
    Para quem esta com problemas no servo freio (cilindro mestre) da Tracker 2007 gas: comprei no ebay por US$ 120 + R$ 90 de impostos no brasil.
    Instalado e funcionando: marca Centric Parts 13048018. Aqui, queriam 700 usado ou 1500 a 3000 um novo.
  • #1479
    Campo Largo/PR
    Amigos, tenho uma Tracker 2007 e ontem apresentou aquecimento de motor onde o ponteiro chegou a ir até o extremo indicado em vermelho. Levei na oficina e não estão conseguindo encontrar a peça. É um cano de metal da parte superior após a mangueira que sai do radiador. O cano está com um furo e com o aquecimento, espira vapor e água com muita pressão. Segue imagem. Alguém consegue me ajudar a verificar se acho essa peça ou se é possível encontrar algo parecido. Obrigado.-cano-de-circulacao-superior-do-radiador.jpg
  • #1480
    Usuário Avatar de Executor
    Citação Postado originalmente por PauloRH Ver Post
    O meu tb deu problema uma vez. Comprei esse aqui Cano de Agua Inferior G.Vitara 2.0 16v - 1788077
    Tracker 06/07: Susp. 3"; Carroceria 2,5"; Snorkel OGZ; Roda Livre Aisin; Rodas Daytona 16x8 -25 + Espaçador 20mm; General Grabber AT2 265/75r16
  • #1481
    Usuário Avatar de Jqest
    Dica retentor setor de direção
    Dica para o retentor do eixo de entrada do setor de direção G. Vitara:
    Dimensões: 18,9 X 30 X 5,3 - código Sabó 05586BRGP
    Aplicação: Retentor da mesa de magneto Honda Biz 100 KS
    Funcionando a 1 semana sem problemas.
  • #1482
    Campo Largo/PR
    Obrigado colega. Verifiquei a peça e já comprei. Ainda não mandaram. Foi rápido a entrega? Não apresentou mais problemas após a troca?
  • #1483
    Caros,
    Preciso trocar as seguintes peças da Grand Vitara 2.0 99 3 portas:
    - Terminal de direção;
    - Cruzetas;
    - Buchas do tirante transversal;
    - Buchas barra panhard.
    Alguém tem uma dica de peças substitutas? Pretendo colocar peças nacionais
    Fico no aguardo,
    Murilo
  • #1484
    As cruzetas são as mesmas do cardan dianteiro da L200.
    Tracker 2008 + lift 2" + BF 235/70R16.
  • #1485
    vila velha/ES
    Entrada no Fórum
    Pessoal boa tarde
    Recentemente adquiri uma Tracker 2003 diesel motor RHZ. Apesar do ano, o veículo está impecável, tendo em vista que tive a sorte de que o antigo proprietario ser muito cuidadoso ao ponto de registrar todas as suas manutenções realizadas na viatua. Moro em Vila Velha ES fui até Campinas buscar o veiculo tendo em vista que o veiculo rodava na cidade de Botucatu SP, onde toda a sua manutenção era realizada na Oficina do bam bam bam de Tracker/Vitara Richarles.Apesar de ainda nao estar precisando, ja estou pesquisando materiais para realização de troca dos filtros de combustivel ( traseiro e dianteiro) filtro de ar e kit da correia dentada. Gostaria saber se algum amigo do blog saberia me informar onde encontraria os referidos materiais com preços mais em conta sem perder a qualidade, tendo em vista que em se tratando quesito filtros de combustivel, a qualidade dos mesmos é fundamental para o bom funcionamento do motor, evitando com isso as dores de cabeça que ja li em alguns historicos deste blog. Desde ja agradeço e aguardo um pronto retorno de voces.
  • #1486
    Usuário Avatar de Elisson
    Arapiraca/AL
    Citação Postado originalmente por mrcoxta Ver Post
    Pessoal boa tarde
    Existe um outro tópico especifico só pra trackers DIESEL! Dá uma busca ae.......boa sorte.
  • #1487
    Olá amigos, queria compartilhar com vcs minha situação.
    Aconteceu que o frentista basteceu meu tracker 2008 com Diesel, rodei com carro fumaçando por 40 km e desliguei.
    No dia seguinte dei partida e nada, levei na oficina, o tanque foi retirado e limpo, foi trocado refil da bomba de combustivel, bicos injetores foram limpos e motor de partida foi trocado pois queimou.
    Mas o carro ainda não ta ligando, preciso da opinião de vcs.
    Abraço!!
  • #1488
    TRES LAGOAS/MS
    Banido, boa tarde! Tenho uma Tracker 2008/2008 e apresentou problemas no radiador. Vc comentou que o radiador da Besta 2.2 pode ser adaptada. Vc teve que cortar parte da lataria para adaptação ou foi algo mais simples. Qualquer radiador da Besta 2.2, qualquer ano? Abraço. Obrigado
