  • #1465
    Usuário Avatar de Elisson
    Arapiraca/AL
    Citação Postado originalmente por mas.marco Ver Post
    ATENÇÃO
    Em relação à peça substituta da COIFA EXTERNA (homocinética) para a GV/TRACKER, informada como SABO 78565
    Deve servir no Vitara e/ou GV 1.6. Nos 2.0 NÃO serve.
    Marco, se ela estiver na planilha acima fique a vontade para fazer a alteração ou exclusão uma vez que foi detectada a questão. Grato.
  • #1466
    Não está na planilha e sim, informado aqui no tópico.
  • #1467
    salvador/BA
    o chiado so fica com o carro ligado. quando piso ficha e quando vou soltando a embreagem tb. tipo meia embreagem. fui em um mecanico que se diz especialista em Suzuki e GV aqui em salvador ele me disse que não era nada e poderia rodar tranquilo. mas e o mecanico que me acompanha diz que é o colar ou rolamento da embreagem. gostaria da ajuda de voces.
  • #1468
    salvador/BA
    tem algum rolamento de embreagem que pega na tracker..... amanha vou botar o wd na coifa da entrada. alguem tem uma foto pra eu me situar.....
  • #1469
    Campo Bom/RS
    Boa tarde,
    alguém sabe quais os rolamentos do eixo traseiro?
    Minha Tracker 07/08 esta apresentando um ruido de rolamento no eixo traseiro lado esquerdo.
    Na autorizada me pediram em torno de R$600,00.
    Teria algum paralelo ou alternativo?
  • #1470
    tijucas/SC
    bom dia pessoal, capotei minha viatura, Grand vitara 2 portas, agora estou comprando uma sucata para utilizar as peças, só que a sucata é uma grand vitara 4 portas, estou com duvidas nas portas dianteiras, elas são iguais na de 4 e 2 portas? a um tempo atrás precisei do vidro da porta do motorista e a loja que comprei informou que é igual para a tracker e para a grand vitara, 2 e 4 portas, por isso imagino que as portas sejam iguais, mais antes de bater o martelo na compra da sucata gostaria de confirmar
  • #1471
    Arapiraca/AL
    Citação Postado originalmente por caveirãotijucas Ver Post
    Com certeza as portas são menores. Os 2 portas, as portas são maiores para que os passageiros tenham um melhor acesso aos bancos traseiros.
  • #1472
    Olá pessoal. Gostaria de saber se existe algum rolamento de roda traseira da Tracker 2008 genérico ou paralela pois os originais estão muito salgados. A mesma pergunta vale para os cilindros de embreagem superior e inferior.
    Agradeço.
    fsantos_cb, estou com o mesmo problema que o seu, aguardar a moçada dar uma luz pra gente. Valeu.
  • #1473
    Arapiraca/AL
    Citação Postado originalmente por Anorak Ver Post
    Agradeço.
    Companheiro, peças paralelas você encontra na Alternativa4x4 e também na suzucar. O problema é que são peças de qualidade muito abaixo do original que se durar um ano é muito. Digo isso relacionado ao cilindro de embreagem superior que troquei do meu carro e com 1 ano já está vazando novamente. O original dura 10 e o similar 1 ano é pra lascar não é? Boa sorte.
    Ahhh...isso é só um caso, já comprei um kit de corrente que só durou 9 meses sendo a garantia de 90 dias. Pense no prejuízo.
  • #1474
    Citação Postado originalmente por rcerqueira82 Ver Post
    Grande rcerqueira. O Daniel Simon aqui de SP, engenheiro mecãnico especializado em Suzuki me explicou que este barulho na embreagem é crônico em algumas viaturas fabricadas de 2007 a 2008, não todas. O meu tem o mesmo barulho, pra mim parecem duas tampas de panela girando uma contra a outra. Ele me disse que não é sinal de problema nem de desgaste. Poderíamos até trocar a embreagem pra parar o barulho, mas do jeito que tá está funcionando normalmente. Não sei se ele lubrificou a coifa, as vezes ajude, mas a bendita embreagem faz esse barulho mesmo.
    Chevrolet Tracker 08/08 Preta / Kit Lift 7'' by Daniel Simon / Proteções inferiores RC4x4 / Pneus AT / Estribos RC4x4
  • #1475
    Arapiraca/AL
    Citação Postado originalmente por marcelcn Ver Post
    Ei Marcel, esse barulho que você citou aí (panela girando uma contra a outra) o meu tava fazendo isso aí é era o rolamento da embreagem! Quando começa a fazer ou você troca só ele (trabalho do kct pra trocar só ele) ou troca o kit. No meu caso troquei o kit e quando o mecânico tirou fora o platô e o disco ainda rodava na opinião dele. Troquei e acabou o barulho.
  • #1476
    Usuário Avatar de Esteves Junior
    Citação Postado originalmente por vmterra Ver Post
    Isso aí Esteves, bacana! Comprou onde todo esse material? qual o custo dessas peças, é bom para o pessoal que tem a intenção de fazer o mesmo que você saber dos custos!
    Parabéns
    Poxa vmterra desculpe mas estava viajando estou vendo o foro agora. Eu comprei aqui no RJ na rua Escobar. A correia pequena e o esticador de correia na suzucar. Fiz toda a troca. Carrinho agradeceu.
