Página 61 de 63 PrimeiroPrimeiro ... 1151525354555657585960616263 ÚltimoÚltimo
Resultados 721 a 732 de 754
  • #721
    Bagé/RS
    Citação Postado originalmente por Acreano Ver Post
    Boa noite, lendo o seu post vi que o tal do "ploc, ploc" pode ser o mesmo que a minha tinha e já relatei aqui no forum. O barulho na minha era proveniente do reservatório dágua, que fica dentro da caixa de roda dianteira e ele é fixo numa ponta (parte do bocal) com parafuso e na parte mais pesada, com uma abas em encaixe na parte de baixo e em cima numa ranhura. Devido o peso ser muito, a aleta vai baixando e ele fica solto, indo para cima e para baixo conforme as ondulações do terreno. Corrigi isso levantado a aleta e travando bem o reservatório. Resolvido o problema do ploc-ploc.
    Se resolver o problema da sua, compartilhe aqui. A minha é 17/18.
    Bom dia colega Acreano!! Quando vi seu post, sobre este problema no reservatório de água, corri para verificar o meu... pelo menos até agora o mesmo encontra-se firme não estando solto como o seu.
    Tirei a viatura do mecânico ontem, onde desta vez trocou as pequenas buchas de borracha que ficam no amortecedor traseiro. Troquei as quatro e não está mais fazendo este barulho "ploc, ploc, ploc", que antes apresentava. Mais uma vez eram elas que causavam este barulho...
    Estas buchas troco com uns 15.000 de uso. Você também tem problema nestas e uma alta frequência de troca assim??
  • #722
    Usuário Avatar de Acreano
    Rio Branco/Goiânia/AC
    Agradecimentos: 7
    Citação Postado originalmente por GNAbreu Ver Post
    Boa tarde!!
    Nunca troquei estas buchas e também não tive problemas de barulho na traseira, sendo que meus amortecedores traseiros foram trocados logo quando tirei o carro por importados de melhor performance. Mas em outras S10 não tive este problema. Um dos amortecedores dianteiro foi trocado na revisão de 20mil por conta do barulho, mas não era ele.
    Quanto ao reservatório, verifique pelo lado interno no cofre do motor onde está ligado a bomba dágua nele. Dá para segurar na conexão fazer movimentos para cima e para baixo. Se tiver justo sem movimento, está bom. No bocal, ele tem uma fixação lateral por parafuso e não fará movimento.
    Atual S10 CD 4x4 LTZ 17/18; S10 LTZ CD 4x4 14/15; S10 LT 4x4 CD 12/13; Ex Frontier Le 10/11 MT; e outras.
  • #723
    Arapiraca/AL
    Boa tarde!!
    amigo poderia me dar algumas dicas sobre a manutenção da S10 2014 a diesel ltz 4x4 ? pois vai ser minha primeira compra de carro deste tipo e não obtenho informações, eu gostaria de saber exatamente quais são as manutenções que devo realizar e quais os principais problemas que posso esperar dela, assim tambem como o consumo em cidade e rodovia, se for possivel agradeço imensamente, o carro é automatico
  • #724
    Agradecimentos: 7
    Citação Postado originalmente por Lima249 Ver Post
    Boa tarde, a revisão de manutenção vai depender da quilometragem que ela estiver. Se tiver sido feita todas em concessionárias, basta você ir onde foi feita (verifique no manual) e conversar com o mecânico. Eles tem todo o histórico do carro.
    Caso as revisões tenham sido feitas em local diverso, ai fica mais dificil. Leve-a num mecânico ou oficina de confiança ou ccs, se achar melhor, e pede para dar uma verificada geral. Os principais itens de manutenção constam no manual dela e posso citar alguns como óleo e filtro do motor, filtros de ar e do condicionador, filtro do combustível, níveis de fluído hidráulico, correia do motor, alinhamento e balanceamento, pastilhas e disco de freio, reaperto geral, estado das buchas e borrachas da suspensão.
    Problemas surgirão se não tiver sido feito a manutenção/revisão nas quilometragens recomendadas.
    Consumo na cidade pode variar de 8,8 a 9,5 km/l. Vai depender do trânsito. Na estrada pode chegar a 14 km/l se ficar até 120 km/h em estrada boa.
    Carro usado em boas condições depende dos cuidados do dono anterior. Faça uma boa revisão e ai rodará tranquilo.
  • #725
    Porto velho/RO
    Olá pessoal! Tenho um S10 LTZ 2015 diesel e comprei um aditivo para combustível genuíno GM para colocar no tanque. Porém, quando comentei com o meu mecânico ele disse que o aditivo não deveria ser usado porque danifica a bomba de alta. Detalhe, ele trabalhou por anos na GM e durante uma especialização ficou sabendo dessa informação.
    Alguém pode confirmar se isso procede?
  • #726
    Usuário Avatar de mauriciocsf
    teresina/PI
    Pessoal, a regulagem da frente, a da cambagem ja esta quase no maximo, alguem sabe qual eh a peça que desgasta em uso normal pra a regulagem chegar ao fim?
  • #727
    Maringá/PR
    Geralmente as buchas da bandeja, mas as molas cansadas também interferem.
  • #728
    Salvador/BA
    Alguém já colocou os amortecedores bilstein comentados no início? Gostaram? Onde encontrar hoje? O telefone do distribuidor não funciona
  • #729
    Agradecimentos: 7
    Segundo um representante de SP da Bilstein, ainda não tem, mas faz tempo que fiz contato com ele. Vou passar o email e telefone e vc verifica a respeito.
    ingo@ss-amortecedores.com.br
    Fone: +55 (11) 9 5059 3704
    +55 (11) 2936 5338
  • #730
    sao raimundo nonato/PI
    Agradecimentos: 25
    Os carros mais vendidos em outubro de 2020
    1º FIAT/STRADA 10.068
    2º FIAT/TORO 5.949
    3º GM/S10 3.401
    4º TOYOTA/HILUX 3.120
    5º VW/SAVEIRO 3.117
    6º FIAT/FIORINO 2.635
    7º FORD/RANGER 1.700
    8º MITSUBISHI/L200 1.009
    9º NISSAN/FRONTIER 945
    10º RENAULT/OROCH 907
    JETTA RLINE 1.4 250 TSI 2019/2019
  • #731
    SIDROLANDIA/MS
    bom dia caros amigos, estou com uma s10 LTZ12/13 diesel 4x4. a primeira dessa geração e a mais problematica. algum de voces por acaso sabe porque o oleo dela baixa sem ter vazamento nenhum??? nem agua no radiador ? baixou quase 2 L
  • #732
    GOIANIA/GO
    Pessoal, estou com problema na minha S10 2019, Diesel 4x4, aut.
    está fazendo barulho e alguns trancos nas mudanças de marchas. CSS disse que tem que trocar o oleo de cambio na garantia, porém tem 30 dias que to aguardo do filtro de oleo de cambio.
    Alguém ja passou por isto?
    Pelo que me falaram na CSS, a GM abriu um procedimento para versões de 2018 a 2020, onde é feita a substituição do óleo e filtro de câmbio e fazer reprogramação, se não resolver, trocar conversor de torque, e se não resolver, trocar câmbio.
    1. Peças hilux 2.8 diesel cabine dupla sr5 99
      Por CBT JAVALI no fórum Compram-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 23/02/2011, 11:47
    2. Ranger diesel 4x4 cabine dupla à venda
      Por Edintruder no fórum Vendem-se Veículos
      Respostas: 8
      Última resposta: 21/12/2009, 11:47
    3. Ranger XLT 02/03 Cabine Dupla Turbo Diesel
      Por Betão-Reduced and Tracing no fórum Vendem-se Veículos
      Última resposta: 15/06/2009, 11:33
    4. Ranger XLT 4x4 3.0 diesel cabine dupla
      Por werly no fórum Vendem-se Veículos
      Última resposta: 02/10/2008, 20:01
