Página 8 de 12 PrimeiroPrimeiro 123456789101112 ÚltimoÚltimo
Resultados 85 a 96 de 137
  • #85
    Citação Postado originalmente por wcas Ver Post
    O kit seria igual a esse, só que para o motor BF:
    Igual só que diferente.
    Observe o funcionamento do motor com uma lâmpada de ponto.
    Se com o aumento da rotação o ponto permanecer estático ou atrasar, bingo, seu motor está amarrado e queimando dinheiro no cano de escape.
  • #86
    Citação Postado originalmente por Sukys Ver Post
    Ele tem que avançar em alta rotação ? O avanço a vacuo não é quando esta em baixa rotação ?
    Fiquei com essa duvida porque tinha lido algo a respeito na mensagem #19 na 2° pag.
    "O vácuo só se forma com a borboleta fechada, ou seja, em marcha lenta ou nas desacelerações, quando embalado .... vc tira o pé do acelerador.
  • #87
    Os dois problemas causam o mesmo sintoma: avanço à vácuo inoperante, e avanço à vácuo inoperante pode ser interpretado como defeito ou virtude, e mas pra frente eu explico o porque.
    Sim! exato! tenho dois problemas distintos que causam a mesma "coisa" no motor... e acho que foi nesta mesma mensagem que vc acabou explicando o porque da "virtude" de nao ter avanço a vácuo para a trilha... rsrsrsrs muito obrigado pela explicação! Creio que no meu caso, apenas o avanço centrífogo está funcionando....
    Agora, outra coisa é motor original à álcool fazendo uso de álcool. Veja bem, motor original saiu de fábrica funcionando com álcool e tem curva de avanço para álcool. Neste caso específico e só para este caso, a curva de avanço apresenta compatibilidade com o combustível, o que não significa que possa melhorar (...) Nesta situação (ou em qualquer outra com qualquer combustível, adaptado ou não), o que posso te garantir é que existirá melhora com o uso do CDI-D, que resolve outro gargalo de qualquer sistema de ignição: qualidade da faísca.
    Hum... entendo... entao no meu caso específico (GM151 álcool funcionando com álcool) a melhora do rendimento (e da eficiência) ocorrerá, mas nao será tao grande quanto se ele fosse gasolina, pois as condições do álcool ainda sao as mesmas...
    Por outro lado, melhorando a qualidade da faísca eu ganharia mais do que remapeando o tempo de ignição? entao, pelo que eu entendi, valeria mais à pena investir no CDI-D (isso tem a ver com "Indução por Descarga Capacitiva"? - só por curiosidade) do que no RCI ? e será que existe algum outra opção que me dê ambos os benefícios? penso que tal aparato tenha um preço muito alto, nao?
    Uma coisa é avanço de ignição e outra coisa é faísca. As duas coisas dependem do sistema de ignição, mas são coisas completamente distintas e com soluções distintas.
    Sim, isso eu entendo... só que mesmo tendo Ignição Eletrônica no meu GM151, ainda seria melhor substituir por este CDI-D que vc citou?
  • #88
    O avanço à vácuo é o de menos e se o funcionamento ocorrer de forma invertida basta desliga-lo. O que importa mesmo é o avanço centrífugo, e é sobre isso que fiz meu último comentário.
    Para entender o porque, é só voltar algumas páginas, neste mesmo tópico.
    O vácuo (na verdade depressão ou "vácuo parcial") ocorre em qualquer posição da borboleta. O que varia é a intensidade, e é justamente a intensidade que faz a modulação do avanço à vácuo.
    Não fosse assim este avanço trabalharia na base do tudo ou nada e só teria atuação na marcha lenta, e nesta rotação o dito não tem nenhuma serventia.
    Existem três tipos de avanço: estático, à vácuo e centrífugo. Cada um é gerado de uma forma e cada qual tem a sua serventia e influência no funcionamento do motor.
  • #89
    É isso aí!
    Também achava que o meu estava uma maravilha, tudo conectado e motor rodando bem, então belo dia tive que regular o ponto. Doce ilusão, o motor atrasava o ponto e comia meu combustivel, então eliminei os avanço e agora aguardo somar algumas latinhas para instalar o RCI.
    WCAS, faça como o Sukys falou. É isso mesmo, o ponto avança em alta rotação.
    Rodrigo Torrezam Troller TZ4 2021 aut. —- Frota anterior: Triton Savana 2015
    Pajero Sport V6 -
    Wrangler TJ - Willys - Troller 2005, 2014 - TR4
  • #90
    Citação Postado originalmente por Marcos ET Ver Post
    Exato, as condições do álcool ainda são as mesmas, mas para saber o quanto é possível melhorar através do avanço, só com avaliação prática.
    São coisas completamente distintas e em cada uma o gargalo tem o seu tamanho, e quando o assunto é faísca, todo motor tem gargalo. Maior ou menor mas tem.
    O CDI-D é um módulo de ignição por descarga capacitiva com tecnologia digital (capacitive discharge ignition - digital, daí a abreviação).
    No meu site, seção teoria, existe explicação técnica sobre o funcionamento da ignição indutiva e da ignição capacitiva, mas se quiser ver o resultado da indutiva basta acessar o link abaixo.
    [ame]http://www.youtube.com/watch?v=LRGkKvucLyA[/ame]
    Detalhe, tem muito módulo meia-boca que em baixa rotação até funciona, quero ver é mostrar o acontece em alta rotação, e eu mostro.
  • #91
    Usando este CDI eu iria tirar o módulo de ignição existente ?
    Ou o módulo apenas manda apenas o pulso elétrico e quem controla atualmente é o distribuidor. Mais com o CDI o controle desse pulso passaria a ser dele e o distribuidor apenas encaminha para a vela certa para queima?
    To falando muita asneira ou tem algum sentido isso ??!!!
  • #92
    O módulo original pode ser retirado ou não, e se a ignição for via platinado nem precisa do condensador.
  • #93
    Usuário Avatar de GIOVANNI LUIS
    Santo Amaro da Imperatriz/SC
    Como Faco?
    Sukys, como faco pra "copiar" a curva do avanco do meu motor, para posteriormente colocar o RCI?
  • #94
    Giovanni,
    Você não precisa copiar absolutamente nada, o RCI gera a curva de forma automática.
    É só posicionar um único ajuste para o melhor desempenho do motor. Mais simples do que isso, impossível.
  • #95
    Sukys, tenho uma pergunta que eu fiz lá atras, mas nao entendi bem a resposta... entao vou reformular pra ser mais claro no que estou querendo saber ok?
    No meu caso, uso álcool+gasolina... sei que isso tem implicações direta na carburação... e na ignição... entao pergunto: o sistema RCI pode "encontrar" a melhor curva para a minha mistura de combustível ?
  • #96
    Marcos,
    Antes de mais nada é bom deixar claro aos outros participantes que seu caso é bem específico, uma vez que possui motor à álcool de fábrica, com curva de avanço também para o álcool mas faz uso de mistura gasolina/álcool.
    Para melhor exemplificar vamos fazer uso de números, valores abstratos que servirão apenas para facilitar a compreensão.
    Comparativamente, a gasolina queima mais rápido do que o álcool, e a mistura destes dois combustíveis resulta em um tempo que terá uma proporcionalidade à mistura.
    Digamos que o seu motor, queimando álcool puro, apresente melhor eficiência em 3.000RPM quando o avanço apresentar 30°, e que queimando gasolina pura, nos mesmos 3.000RPM apresente maior eficiência com 20° (veja bem que estou falando em eficiência, o que não significa necessariamente maior potência).
    Digamos que o avanço centrífugo deste motor esteja avançando o ponto, em 3.000RPM, para exatos 30°. Se fizer uso de gasolina misturada ao álcool, o ponto para maior eficiência e nesta rotação, deverá apresentar um valor entre 30 e 20°, e o valor do ATRASO no ponto terá uma (certa) proporcionalidade com a porcentagem de mistura.
    O RCI foi projetado para compensar a falta de AVANÇO, consequentemente não existia a necessidade de prever controle sobre o atraso (para isso existe outro produto para outro tipo de aplicação, ATI), mas avanço e atraso são coisas relativas ao que já existe. Por exemplo, se travar o avanço centrífugo do seu distribuidor deixará de existir o avanço em relação à rotação do motor, ou seja, 0° de avanço da marcha lenta até o talo. Mas se nesta condição fizer uso do RCI será criada nova curva a partir do nada, e esta curva quando comparada à curva original (que não existe mais), poderá apresentar valores de atraso ou de avanço, isso em função do ajuste e quando comparados à curva original.
