Página 1 de 7 1234567 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 a 12 de 81
Tópico: Pneu Defender
    Usuário Avatar de LuisFrd
    Pneu Defender
    Fala Pessoal...pelo que vi no forum aqui nao tem um topico bacana de pneu para a Defender...
    Venho criando o topico para postar Medidas, Modelos, Marcas, desempenho na Lama, na Cidade e etcc....
    Primeiramente gostaria de saber se alguem ultiliza pneus Fronteira na defender??
    Abracosss!
    São Lourenço/MG
    Eu uso bf at, 33
    Usuário Avatar de lucar
    Pirassununga-SP/SP
    Hoje comprei 4 Scorpion pirelli ATR 235/85 R16, eu estava usando os mesmos Scorpion porém MUD.
    Paguei R$591,00 cada em 6x sem juros instalação gratis se tivesse perto (acabou saindo o frete gratis)
    Tava na duvida quanto aos modelos AT BF, General, Scorpion.... o ultimo saiu mais em conta e pirelli tem revenda em qualquer canto do Brasil.
    Os Mud da pirelli no barro são muito bons, lama também, areia vai que é uma beleza... na estrada não sinto diferença a não ser o BARULHO!
    Optei por All Terrain pois tenho um willys para judiar e a defender só para passear com a família, então MUd ia ser somete para os olhos.
    Vamos ver quanto tempo vai durar o conjunto (troquei amortecedor e buchas, esta chegando o restante das buchas de suspensão tudo original e os pneus 0km que estão por vir tambem).
    LAND ROVER DEFENDER 110 2000 "GALEGA"
    Cj-5 1973 "Sangue Baum"
    PU2UVB QAP 146.000mhz / PX2L0880 QAP CANAL 16
    Citação Postado originalmente por lucar Ver Post
    Lucar essa medida que vc usa chega a dar 33 de medida?
    Tava querendo saber numa 90 qual a maior medida que cabe sem mudar susp..
    Teresópolis/RJ
    Esse lance do pneu me interessa. Não pretendo esculachar a menina nas trilhas, mas de vez em quando um passeio mais hard vai rolar. Me interessa muito, além do grip, é a durabilidade. O Pirelli não é muito de durar 9seja qual for), mas tem em todo canto. E aí, qual o melhor?
    Citação Postado originalmente por GEORGE MEDINA Ver Post
    Fala George!!
    Bixo no seu caso eu usaria os BF Mud KM2 sao mto bons nas trilhas e duram bastante na city!!!
    Usuário Avatar de dromao
    Recife/PE
    Olá pessoal. Uso um AT da BF 265/75-16. Tem a dimensão do 31,9". Para calcular á fácil -(16*2.5)+(265*0.75)*2=798/25=31.9". O que tem dimensão similar ao 33" é o 285/75-16, mas este precisa limitar a caixa de direção. O 750-16 fica entre os dois pneus e não precisa limitar a caixa, porém é mais estreito. Nesta página http://www.rolo4x4.com.br/dicas/escolhendoPneu.pdf tem algumas dimensões. Se colocar pneu recauchutado ele é um pouco mais alto que o normal devido a nova banda.
    Daniel Romão
    Def. 110-2001 Verde- Guincho de 12000lb-MUD 285-75/16
    Susp.. Terrafirma 2" Bloq. Tras. 100% Detroit
    Teresópolis/RJ
    Citação Postado originalmente por LuisFrd Ver Post
    Fala George!!
    O duro é o preço: 950 contos cada um!!!! Qual medida seria melhor?
    Usuário Avatar de vwinit
    Salisbury - England AC/AC
    Citação Postado originalmente por dromao Ver Post
    Então ...
    Na verdade tem a altura similar, mas é ligeiramente mais estreito.
    Mais uma observação:
    Se usar roda de liga, sim vai pegar quando esterçar tudo, mas tem como ajustar.
    Se for rodas de aço, o off-set proporciona maior espaço e assim não necessita ajuste.
    *Utilizo os BF MUD 285/75/16 com as rodas de aço e não precisei regular nada para caber...
    Os pneus ficam dentro do limite dos pára-lamas.
    Já os 33" podem "sobrar" minimamente para fora dos mesmos ... daí percebe-se a diferença na largura.
    Abraço!
    Land Rover Brasil 2014 - De 04 a 07 de Setembro em São Lourenço/MG
    Recife/PE
    Como que ficou a resposta do motor com o pneu 285?
    Daniel Romão
    Pessoal..
    Está quase na hora de trocar os pneus da minha def110.
    Estou entre BF All Terrain e Mud Terrain... mais para o Mud.
    Já usei os 2 nas outras Def que tive:
    All Terrain, show de bola, mais de 100 mil km rodados, mas na lama um desastre!
    Mud Terrain, tb quase chega nos 100 mil km e na lama é um pouco melhor...
    Minhas perguntas:
    1/ Esse Mud modelo novo, faz muito barulho? Já que vou usar mais para viagens, e nem tanto para trilhas, etc...
    2/ Alguem tem uma dica de onde comprar um preço bom? Poe ser em qquer lugar, o frete pode ser até longe, mas não é muito caro...
    Rodrigo
    Defender 110 2010, Defender 130 1996
    Defender 110 2000 - Capitão Nascimento
    Defender 130 1987 - Irmã Doroty - under construction
    Daniel,
    Ficou legal ...
    com pneus maiores, o velocímetro da viatura passou a marcar a velocidade praticamente igual ao GPS...
    http://www.4x4brasil.com.br/forum/la...ml#post1795993
    Rodrigo,
    Uso KM2. Não tive o modelo anteiror, mas o barulho não me incomoda e gosto do visual do carro.
    Muita gente pergunta isso, mas para meu gosto, não atrapalha mesmo.
    Abraço!
    1. pneu 33 p/roda 16 defender
      Por henrique wamser no fórum Land Rover
      Respostas: 10
      Última resposta: 14/10/2013, 11:41
    2. Vendo 01 Pneu Novo GoodYear Wrangler RT/S 235/85 R16 Original Defender!!
      Por megre no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 09/12/2011, 06:02
    3. Pressão pneu Pirelli 235/85R16 - Defender 110
      Por Alcides Freire no fórum Land Rover
      Última resposta: 30/05/2011, 23:06
    4. Vendo Pneu 235/85 R16 - original da Defender
      Por Thiago Gontijo no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 11/03/2011, 08:07
    5. trocando pneu defender
      Por Natanael Junior no fórum Land Rover
      Última resposta: 25/08/2008, 11:41
