Hehehehe, só pude responder agora...
Zeca, o ponto de partida é sempre o mesmo: quanto você está disposto a investir....
Molas que se afastam dos seus apoios garantem um bom curso da suspensão mas trabalham de uma forma menos eficiente. A roda vai buscar o chão simplesmente pela gravidade e a pressão exercida ao solo é bem menor. Entretanto ajuda bastante. Existem muitos kitz mundo afora que permitem que a mola se desloque possuindo um dispositivo para guiá-las ao lugar novamente.
Air Shox são dispositivos mais simples e extremamente eficientes. Garantem excelente curso da suspensão ,as são complicados de achar a regulagem. Não são indicados para veículos que andam em velocidades elevadas. O trabalho do componente ao longo de muito tempo sob constante atuação gera aquecimento dos fluidos e altera o comportamento da suspensão. Para essa finalidade, existem os Struts, mas não conheço muito a respeito. Já vi bastante gente usando no King Of Hamers.
Os Coil Overs na minha opinião unem o melhor de todos os mundos. São air shox dotados de molas onde é possível regular praticamente tudo. É possível usar uma composição de molas, para garantir ação ao longo de todo curso. É possível regular ride high , pre tensão da mola e uma série de outras configurações.
Agora o principal a ser avaliado, é o seu equipamento. Coil Overs te obrigarão a criar novos pontos de fixação. Tem onde fixá-los??? Pode ser necessário cortar, rasgar, modificar.... Seus links suportarão o trabalho adicional???? Se necessário for, já pensou numa possível modificação dos mesmos????
Se você ainda tem dúvidas da capacidade da sua suspensão, pode fazer alguns testes estáticos, tipo, remover as molas e amortecedores e com o auxílio de uma empilhadeira ou mesmo uma girafa, achar os limites sa sua suspensão. Partindo dos números encontrados é que você pode saber o quanto consegue melhorar e o que tem que mudar.
Existe uma alternativa, usar uma composição de molas, uma interna a outra. Já vi alguns kits para Land Rover que usam soluções como eu sugeri. Não encontrei fotos mas é um esquema bem bacana.
Pra quem gosta de complicar, hehehehe, tem o sistema cant lever!!!!!!!!
Por hora é isso, dá pra discutir ainda muito a respeito.
