Resultados 25 a 31 de 31
  • #25
    Usuário Avatar de Bruno Machado
    Citação Postado originalmente por injuriado Ver Post
    Claudio.
    As borrachas de vedação são novas.
    O único local desregulado é nesse canto da porta, conforme a fotografia.
    Se eu regular o pino mais para dentro, o restante da porta vai ficar muito afundado em relação à cabine.
    Realmente dá a impressão que somente naquele canto houve algum empeno, até pensei em tentativa de furto, pois em alguns casos arrombam carros pequenos por ali.
    Injuriado,
    A impressão que tive vendo a foto, é isso que vc descreveu agora: somente o canto está afastado da moldura, certo?
    Pode ser regulagem das dobradiças: tem que bambear os parafusos da dobradiça , ajustar a porta e apertar de novo os parafusos.
    Mas não é tão simples assim essa tarefa de regular porta. Na teoria é muito fácil, mas recomendo que vc leve em um bom lanterneiro.
    Um lanterneiro bom, honesto, faz a regulagem em poucos minutos. Uma pessoa sem experiência muito provavelmente irá apanhar um tempão para TENTAR regular a porta, com grande chance de piorar a situação.
    Leva num lanterneiro bom e de confiança (coisa difícil, mas existe!) que ele descobre em minutos o que está acontecendo.
    Abs.,
  • #26
    Usuário Avatar de PAULO CARECA
    Macaé/RJ
    Citação Postado originalmente por PAULO CARECA Ver Post
    Injuriado, acredito que dentro do quadro de fibra da porta, principalmente no quadro do vidro, existe uma alma de aço, dê uma forçada com coinciencia, que talvez volte para o lugar, ou regule o pino da tranca para mais justo, isso se for empeno, ou foi um desgaste pelo tempo, nas dobradiças, caso esteja arriada. Uma dica dando continuidade ao que o Horacio recomendou, faça exercicios alternando as pernas, de subir e descer no estribo, fortalece os musculos das pernas. (que papo de velho!!!!).
    Se a minha opinião não deu certo, coloque este trinco na parte de cima da porta com a capota, a calha que o Zeca citou, mesmo pintando da cor do carro, vai ficar um pouco sem estetica.
    Caso não aceite esta idéia, tenha um pouco mais de trabalho e desempene as dobradiças e troca os pinos, se ainda não der certo, acredite no que o ZéGenesio falou (Esta porta esta com cara de quem já levou porrada.)
  • #27
    Macaé/RJ
    Para o pessoal que reclama da agua que cai para dentro do carro quando abre a porta, faça furos em cima da porta na direção da canaleta da borracha do vidro, parte de cima, a agua vai vazar para a calha de borracha do vidro (parte de cima) e escorrer para as laterais internas da porta. Caso ainda mine alguma agua por aí, passe uma camada fina de cola de silicone entre a canaleta de borracha do vidro e a porta.
  • #28
    Usuário Avatar de RHL
    norte/MT
    a porta do passageiro do meu troller está com o mesmo problema.
  • #29
    Usuário Avatar de LôôK
    Macaé/RJ
    Afinal.........
    Conseguiu resolver o problema?
    Esperamos que coloque para nós a solução......
  • #30
    Ainda não.
    Descobri uma auto-peças que vende uma borracha de vedação maior.
    Vou fazer o teste.
    Renato
    Troller RF Sport 2000
  • #31
    Thumbs up Regulagens!
    Amigo Injuriado.
    Olhando pelas fotos, realmente tua porta esta fora de alinhamento.
    Pode ter "flambado", ter sofrido retração e mudado de alinhamento.
    Mas no teu caso, como o resto dela esta alinhada com a carroçaria, verifica a parte superior que serve de fechamento e recebe o encaixe da capota.
    Me pareceu que ela esta um pouco prá dentro em relação a capota, principalmente nesse ponto, se for isso realinha a mesma que vais resolver o problema de entrada dágua no teu Trolha.
    Uma borracha mais espessa pode resolver nesse ponto, mais vai acabar dificultando o fechamento da porta nos pontos em que já estão perfeitamente alinhados.
    Procura usar essa borracha mais espessa apenas onde vaza água.
    espero ter ajudado.
    Abraço,
    Badia
