deixa dar meu pitaco!!!
será que a bomba de óleo nao esta com baixa pressao???
tem como medir isso???
filtro de oleo??
filtro de oleo??
o rogeriomasih estes motores possuem um tensionador hidraulico automatico, que ja é justamente para evitar ruido e n necessitar ficar tensionamdo a correia.
Posso estar errado, mas se estivese com a presão do óleo abaixo da presão minima o motor ja entraria em modo de segurança e automaticamente seria desligado.
e ai amigo ,,, alguma novidade BOA???
No meu 2009 acontece quando o motor já está quente, mais ou menos uns 10/15 minutos depois de ligar, tipo quando eu paro em uma sinaleira aí começa aquele "TEC,TEC,TEC"...:grin: parece que vem da ventuinha e quando acelero o barulho para.
Na concessionária me falaram que como acontece só uma vez ou outra... é tucho.
Novus,
parece bem com a minha situação... as vezes quando bem quente, paro no portão de casa pra entrar e como é uma pequena subida, ali que faz o TEC TEC TEC... acelerando pára também. depois não faz mais. O pessoal da concessionária falou que pode ser tucho mesmo, mas que só se deve mexer se estiver fazendo esse barulho com muita frequencia... agora não sei se devo acreditar nisso...
Sou mecanico também, faço manutenção em troller e ranger, tive a oportunidade em 2005 de comprar a primeira ranger eletronica da minha cidade. Desde então continuo com a 2005 e recentemene adquirimos uma 2010.
bom encurtando o assunto quando em 2005 começamos a rodar com a 3.0, nossa muito diferente das anteriores 2,5 e 2,8 rodamos cerca de 5000km´s ate o tal barulho apareçer pela primeira vez, logo sugeri a meu pai levar ao concessionario ford, lá relatamos ao chefe de oficina que levou o relato ao curso de atualização sobre esse motor...
enfim ele voltou com a resposta que não poderia ser normal e q nenhuma outra havia apresentado ainda o problema, e que para dar um parecer terim de desmontar a parte superior do motor.
bom fomos viajar para a transamazonica nesse meio tempo com a camionete que não apresentou mais o problema.
um certo dia no ligaram do concessionaria para saber do problema e nos foi relatado que seria o tensor da corrente de sincronismo do motor, resolvemos deixar assim e ate hoje o barulho evntualmente ocorre em praticamente todos os motores NGD 3.0l sendo esse um defeito caracteistico desse motor, que ate hoje continua na ranger 2010 que tem cerca de 3000km´s ja ocorreu o barulho também, nos troller´s também já ocorreram relatos desse ruido mas ressaltando ELE SEMPRE OCORRE NA PRIMEIRA PARTIDA E SOME ASSIM QUE A LUZ DO ÓLEO SE APAGA, SE CONTINUAR VERIFICAR COM SEU MECANICO POSSIVEL DEFEITO NO MOTOR.
num ponto de vista mais tecnico é como se as galerias de pressão de óleo superiores estivessem secas e assim que a pressão do óleo volta ficam bolhas de ar que permitem a descompressão do tensionamento das correntes sincronisadoras.
o que posso aconselhar é que não seja acelerado o motor enquanto o barulho permanecer sob risco de algum dano aos tensores, corrente, comando de valvulas... mantenha o motor em regime de marcha lenta ate estabilisar e so depois saia a rodar.
Espero ter ajudado um pouco mais a todos
peço desculpas se escrevi alguma besteira, mas simplesmente relatei o que ocorreu.
Rapaz eu estava com um problema parecido pensei tambem que fosse a correia dentada que com o tempo ela folga vai ate o limite e começa a pegar na carcaça, quando eu colocava o ouvido na caixa de roda dianteira da para ouvir fazendo esse barulho, mais ate entao o carro estava andando bem e normal ate que começou um barulho como se a ventuina estivesse pegando em algo, pensei que nas travessias em alagados a agua estivesse empurrado alguma mangueiro ou fio e a ventuina estivesse pegando, levantei o carro no dique e verifiquei que ela estava pegando no radiador pense numa folga que a viscosa tava com apenas 20 mil km, mandeu meu mecanico desmontar e para a minha surpresa quando ele tirou a correia da direcao hidraulica a polia ia para uma lado e para o outro f@de% a bomba da direçao, aproveitei e fiz logo uma revisao prematura troquei a correia bomba dagua e tensores e a facada mais mortal a viscosa pelo menos aqui na minha cidade e o barulho sumiu.
Da uma desmontada nessa parte para ver se no seu caso nao tem alguma coisa.
Muito boas dicas Dimas!
pessoal,o barulho que da e quando liga frio, realmente sao os tuchos, eles nao seguram o oleo e quando liga o carro faz um breve barulho, a troller nao reconhece como defeito ja entrei em contato com o departamento tecnico da troller e foi me dito isto , bom e a longo prazo sera ???????
troller novo problema novo , isso so praque gosta
abracos
