Estalos no Ar Condicionado Troller 2010
Página 3 de 4 PrimeiroPrimeiro Anterior 1234 Próximo ÚltimoÚltimo
  • 22/10/2012, 22:41
    Loyer
    Postado originalmente por dudarj Ver Post
    Nada foi feito. Os meus 2010 e 2011 faziam tbm. Aliás, TODOS fazem.
    Certamente é mais uma falha de projeto que a Troller não se deu o trabalho de consertar.
    Acostume-se a isso.
    Não estou acreditando que é normal não. Por exemplo o do colega ai de cima fez em uma viagem, ele deu uma "mexida" e parou.
    Dos antigos eu posso afirmar que não faziam pois tive um 2002 e um 2007 que não estalavam o relê.
  • 22/10/2012, 23:17
    jaime_sandim
    o meu 2010 comprei faz uns 4 meses e faz o mesmo barulho.
    como já disseram que era normal eu acabei acreditando
    pela amor de deus esse ar gela demais ninguem consegui regular ele :parede:
  • 22/10/2012, 23:41
    dudarj
    Postado originalmente por Loyer Ver Post
    Teve gente aqui no RJ que mandou retirar o rele de dentro do carro e colocar p/ fora devido ao barulho. E a concessionária fez isso.
  • 23/10/2012, 08:21
    Loyer
    Então vou esquecer o tec tec rsrsrs mesmo ele estalando de 3 em 3 segundos...
  • 23/10/2012, 08:49
    dudarj
    Voce acaba acostumando, como o todo resto...
  • 23/10/2012, 14:44
    VOVÔ DO TROLLER
    Pessoal vou desenterrar o tópico rs.
    Eu comprei um troller 11/11 com 3.000 km e ele está com esse "problema" do ar condicionado. O intervalo entre os estalos é muito pequeno, coisa de 3 ou 4 segundos.
    O que foi feito no de vocês?
    No meu (mod. 2010) não se escuta qualquer barulho com o ar condicionado ligado e já rodei mais de 60.000 km. Há viagens com mais 15 dias em que o ar fica o tempo todo ligado. Acho que dei sorte no ar, para compensar os defeitos que aparecerem em outras peças. Abs. Válter
  • 23/10/2012, 15:31
    JEFFCATUNDA
    Acho que esse povo não lè...
    O Troller modelo novo (2009 em diante) FAZ esse barulho porque o RELÉ do ar fica ao lado da direção por traz do painel, dai dá para ouvir... se não quiser ouvir esse barulho, ou faz como o colega fez, colocando ele para dentro do cofre do motor, ou tenta isolar acusticamente ele envolvendo com algum isolante acústico
    Esse barulho NÃO VAI QUEIMAR O MOTOR DO AR CONDICIONADO!
  • 23/10/2012, 21:13
    Pedro Rocha
    Postado originalmente por JEFFCATUNDA Ver Post
    JEFF,
    não é bom generalizar, vê essa...
    tava viajando e sentindo uma queda de rendimento no ar, e ouvindo o relé batendo, como já tinha lido que o relé batendo com frequência era normal, não dei bola, até que ele começou a bater frenético, como em curto, acendeu até a luz da injeção no painel, parei e arranquei o rele fora, apagou a luz da injeção, o relé chega tava quente! depois na oficina o diagnóstico: quando o gas tá baixo e o rendimento cai, o compressor fica entrando e saindo, e se insistir em deixar ligado, detona, experiência própria!
    já na ultima viagem, ele tava gelando muito bem, o problema foi que o relé começou a bater com uma frequência (5 em 5seg) que não era normal, e o principal, o compressor tava entrando e saindo nessa mesma frequência, e isso detona com certeza. como tava gelando imaginei que dessa vez fosse algum problema elétrico, algum mau contato... como o pressostato é um dos responsaveis pelo "disparo" do compressor, resolvi começar por lá, aparentemente dei sorte! pelo menos dessa vez.
    fica o relato
    se tiver batendo muito, e não fazia, e ainda por cima sentiu uma queda de rendimento, é bom dar uma conferida no gás.
  • 23/10/2012, 23:28
    VOVÔ DO TROLLER
    Nunca ouvi qualquer barulho de relê do ar condicionado no meu T4 mod. 2010 e o ar sempre funcionou perfeitamente, mesmo sendo usado por mais de 12 horas consecutivas. Acho que estou ficando velho e surdo,rsrs .Abs.
  • 24/10/2012, 00:05
    Loyer
    Postado originalmente por Pedro Rocha Ver Post
    JEFF,
    fica o relato
    Mas o que vc fez? Trocou esse pressostato? Onde ele fica?
    Hoje passei na concessionária troller e o camarada disse ser normal, pedi para dar uma olhada em algum que estava lá e pimba NÃO fazia o tec tec. O camarada disse que o meu estava certo e o que não fazia estava errado kkkkkk.
    Mas o Jeff vai dizer: é normal fazer! esse povo não lê o que eu escrevo...
  • 24/10/2012, 02:29
    JEFFCATUNDA
    JEFF,
    fica o relato
    Pedor, todos os que conheço fazem o "tec, tec..." Tanto os que dão problema, quanto os que nunca deram... Resumindo, se você parar para ver se está com problema por conta do plec, plec... pode estar ou não.... o Plec, plec vai permanecer lá mesmo depois de consertado...
    Para "resolver" só afastando o plec, plec ou isolando... dai vai dar problema do mesmo jeito e não vai ouvir o plec, plec... Resumindo, o plec plec não tem nada a ver com os problemas... é característica do conjunto, como assim?
    Seguinte, o ar é muito potente e tem uma caixa de mistura muito pequena, é de lá que sai o ar na temperatura que você desejaria... MAS... ela não tem litragem suficiente para fazer a "Mistura" de ar quente e frio para MANTER essa temperatura, dai ele esfria e aquece de acordo com a aceleração da viatura... No T4 não tem como resolver isso porque não tem como aumentar mais a caixa (onde fica o radiador de água quente)... E mesmo só com frio... isso enlouquece qualquer tec tec... heheheh
    Troller sem tec., tec, desconfie, pode estar com problema...
    no inicio quase todos levam na css milhares de x por conta do tlec, tlec... Chegando lá escutam que é normal, dai dão um "pipi", sobem nas tamancas... o pessoal leva para dentro da oficine e dá o diagnóstico:
    É excesso de gás...
    É falta de gás...
    Não sei o que rea mas está resolvido...
    E o tec, tec... continua...
  • 26/10/2012, 13:49
    Pedro Rocha
    É excesso de gás...
    É falta de gás...
    Jeff, concordo contigo, todos fazem tec,tec, se não fizer é pq o relé não está batendo, ai sim tem coisa errada. Só tô alertando que o relé batendo com muita frequencia pode ser sitoma de problema... tem viatura que o relé bate direto,e é normal... o problema é se ele tá batendo com frequencia muito excessiva, e /ou fora do padrão que a viatura tinha.. ai não custa olhar, pq se não olhar pode sair caro, como no meu caso...
Todos horários são GMT -3. Hora atual: 22:06.
