Resultados 13 a 24 de 55
    Usuário Avatar de Vermeio
    Passo Fundo/RS
    Gente e isso mesmoTem q colocar um joelho de Pvc na curva pra não ter perigo de "fechar". Fica bom.
    T4 2.8 K16 37´ 200% Lona
    T4 3.0 rally
    Usuário Avatar de Frederico Mendes
    Vitória/ES
    Citação Postado originalmente por Spike Ver Post
    Frederico
    Ainda não comprei, mas vou comprar para verificar se é a ideal, pela cara dessa vedação do site, terá que montar com bastante silicone na fibra e para fixação no filtro terá que utilizar uma abraçadeira mesmo.
    Mais idéias para adaptar um sistema similar ao dos Troller novos?
    Spike, Eu só achei aquela imagem que postei anteriormente. penso em comprar uma borracha (acho que 3 polegas resolve) e colocar com uma abraçadeira, mas pelo que vi, tambem vai levar silicone (muito menos do que estou utilizando hoje em dia).
    Caso eu descubra algo novo, postarei aqui.
    Frederico Mendes .'. Mineirinho perdido no mundo.
    Troller 2004 - Sirigüella
    “A mente rege a grande massa corpórea”
    Usuário Avatar de Leandro-SC
    Blumenau/SC
    O meu Troller é 2004 tbm!!!
    E para variar, toda vez que tem que trocar o filtro tem que colocar silicone, o meu mecânico disse para mim que dava um jeito, mas como não está dando tempo para parar a viatura eu acabei deixando para depois.
    Procurando no dr. google encontrei esse bocal para venda na ação 4x4 lá no Sul, agora se veda bem é outra história.
    Ação 4x4 - Borracha do Bocal do Filtro de Ar (T4-04 a 04) - Motor
    Obs: Eu troquei toda a vedação do snorkel, li tudo o que estava descrito no post do Abreu, o detalhe é que não coloquei a mangueira que ele colocou, fiz o teste tampando a entrada de ar do snorkel, percebi que fez a sucção do ar, mas o motor não parou, será que tem algum vazamento ainda?
    Spike
    o meu 2004 tbm tem a saida de agura debaixo do filtro, apesar de ela ser bem pequena, acredito que na lenta ela de conta de fornecer o ar suficiente, talvez por isso seu motor nao parou.
    Estava pensando em fechar ela tbm, pq ao meu ver se a agura chegar la ja passou e acabou com o filtro mesmo. Ou estou enganado?
    Usuário Avatar de Spike
    Interior/SP
    Citação Postado originalmente por Leandro-SC Ver Post
    Spike
    Leandro, ai fomos surpreendidos novamente...
    No meu já está tampado essa saída de água, se é o correto ou não eu não sei.
    Vou fazer o teste com um saco de plástico maior tampando a entrada da cabeça do snorkel,para ter certeza que não tem nenhum local que ente ar.
    Troller 11 - Abóbrão - Pneus 31"
    ex: Troller 04 - Flecha de prata - pneus 33"" - guincho 9000lbs
    https://www.youtube.com/user/ADNAM01/featured
    Interior/SP
    Citação Postado originalmente por Frederico Mendes Ver Post
    Beleza Frederico, vou comprar a peça para ver a cara dela e ter as primeiras impressões.
    Abrs
    Usuário Avatar de robinsonhoto
    Cambé/PR
    ola colega, eu fiz um esquema que talvez seja o que vc pretende fazer, postei aqui no forum todo o procedimento com fotos... espero que ajude...
    saudacoes...
    Abrs
    robinsonhoto
    ex Willys CJ5 1963 (cascão I)
    Troller T4 2002 + guincho 12000 lbs (cascão II)
    Cambé/PR
    saudacoes...
    robinsonhoto
    Vitória/ES
    Citação Postado originalmente por robinsonhoto Ver Post
    saudacoes...
    Robson, sua ideia parece interessante, vou analisa-la direitinho.só não entendi porque voce abriu um tópico novo, poderia colocar junto a este, pois como voce mesmo disse, é o mesmo assunto.
    Ha!, outra coisa, o seu reservatório de agua do radiador, vi que é igual ao meu, eu coloquei um novo, e cobri ele com manta termica (comprada em metros em casa especializada), para não mais queimar com o sol que entra na grade do caput.
    Primavera do Leste/MT
    Pessoal, acabou de chegar meu snorkel, meu Troller é gasolina, estava lendo seus comentários, vocês poderiam me dizer se devo ou não passar uma mangueira por dentro do snorkel ou ele trabalha dessa maneira como vem? Veio também uma fibra solta o que seria ela? Para medir aonde furar o buraco? Tenho que trocar a caixa de ar original para conseguir instalar certo? Obrigado pelas informações.
    Usuário Avatar de Murillus
    Posta uma fotos
    Casimiro de Abreu/RJ
    Boa nooite amigos do Troller, sou novo no fórum e estou precisando de ajuda. Preciso desmontar meu snorkel original, de meu troller 2007, já soltei os tres parafusos da colna de direção mas não consigo descobrir como acesso as porcas que prendem dois parafusos que ficam presos no paralama direito, pessoal peço uma ajuda urgente pois preciso desmontar amanhã esse negócio.
  • #24
    Citação Postado originalmente por matheus48 Ver Post
    Um fica por trás do auto falante e o outro, retirando o filtro de ar. Dentro do paralama, vendo pelo cofre do motor.
    Homero Hermida
    Troller 2016
    1. Como instalar snorkel
      Por robervalobombril no fórum Mitsubishi
      Última resposta: 29/05/2017, 09:45
    2. Onde Instalar snorkel troller 2009 em BH
      Por dico_t4 no fórum Troller
      Respostas: 9
      Última resposta: 13/05/2015, 14:51
    3. Problema para instalar Snorkel Safari !
      Por megre no fórum Land Rover
      Respostas: 18
      Última resposta: 04/06/2013, 21:07
    4. Smart Snorkel savana 2003 / instalar em l200 gls hpe 2003
      Por Felipe Zagatti no fórum Mitsubishi
      Última resposta: 14/06/2010, 14:44
    5. Como instalar um Snorkel no Jeep com motor Gm-151 ?
      Por luis61 no fórum Jeep Willys
      Última resposta: 23/12/2009, 15:49
