Resultados 1 a 12 de 28
    Conversão Àlcool Troller com Motor AP.2.0
    Professores,
    Tenho um Troller a Gasolina 99/00 e gostaria da opinião de vocês quanto à conversão para álcool mudando apenas o "chip" da central de controle.
    Vale a pena ? Alguém tem experiência neste aspecto? É necessário trocar alguma peça adicional ?
    Aguardo retorno.
    Um abraço,
    Jordan
    Transformação
    Paiva
    Tinha um gasolina e transformei ele para alcool, tentei duas formas, o chip, mas não ficou legal, falhava muito, então coloquei o tal "flex tec", que tem uma "chave" para escolher alcool ou gasolina, com partida frio (reservatório gasolina), ai ficou super bom, nem falhava, não precisa esperar esquentar e não troquei mais nada de peças... Gastei R$ 400,00 com a partida e ele fazia uns 6,0 Km/l no alcool o que acho muito bom...
    Jeferson
    Conversão álcool para Troller Gasolina 99/00
    Jeferson,
    Poderia me fornecer maiores detalhes dete kit "flex-tec"?
    6,0km/l à álcool é bastante interessante. E com relação ao desempenho, algo perceptível ?
    Obrigado ,
    Jordan
    Paiva,
    desse assunto posso falar com tranquilidade.
    Meu Troller 2000 foi convertido através da troca do chip. Foi colocado um reservatório de gasolina para a partida a frio e foi trocado a o reparo da bomba de combustível por um compatível com o alcool. O carro ficou bom, o consumo beira os 5,5km/l e o único inconveniente é ter que esperar esquentar antes de rodar. 3 minutos resolvem.
    A Minha Pajero IO também foi convertida, mas como não havia o chip optei pelo Flex Tek. Ficou muito bom. Não tive nenhum problema. Sequer instalei a partida a frio. O unico segredo é nunca colocar 100% de alcool. Coloque sempre de 10 a 15% de gasolina junto e pronto.
    Como nossos Troller usam mecanica VW fica tudo mais facil. Você mesmo pode instalar o Flex TEk. Acesse o site deles e veja> www.flextek.com.br.
    O consumo vai depender da qualidade do alcool, do peso do seu pé e da regulagem do seu carro.
    De resto, converta, seja feliz e economize.
    Um abraço
    Panhoca
    Grato a todos. Acho que me Fortaleza e não vou precisar da partida a frio 8) !
    Vou pesquisar um pouco no site, mas acho que em Fortaleza não tem representante. Será que é seguro comprar e eu mesmo instalar junto com um bom mecânico de injeção eletrônica?
    Sabes o custo do Kit? E o Detran, é obrigaório ir ao Detran para alterar documentação?
    Agurado retorno,
    Jordan
    Com o Flextek realmente não precisa de partida a frio.
    Mas nunca se esqueça de por pelo menos 10% de gasolina no tanque.
    Não precisa nem de mecânico, é fácil pra caramba instalar.
    Você tira os plugs que chegam nos bicos de injeção e liga no Flextek. Depois, liga os plugs do Flextek nos bicos.
    Tudo encaixa perfeitamente, sem corte, sem emendas.
    depois, liga o fio preto no negativo da bateria e pronto.
    Mas se vc tiver um mecânico de confiança ele faz isso em 5 minutos.
    Quanto a documentação, não precisa se preocupar, pois se você tiver algum problema (eu nunca tive) é só tirar o aparelho, religar os plugs nos bicos e pronto.
    Você pode usar tanto alcool como gasolina, basta colocar a chave do Flextek na posição do combustível que está em maior proporção no tanque.
    O custo do kit gira em torno de R$ 500.
    Depois de 3.000 km o bicho tá pago.
    Um abraço
    Panhoca
    Conversão para Álcool motor AP 2.0, Vale a pena?
    Grato.
    Muito bom! 8)
    Fiz uma pesquisa por aqui e o representante local está cobrando R$ 600,00 pelo kit instalado( divide em duas no cartão...).
    Vou visitá-lo na sexta que é feriado para o funcionalismo público ( trabalho na Anatel ) e verificar as condições .
    Os resultados eu posto aqui no fórum .
    Muito obrigado a todos.
    Jordan
    Re: Transformação
    Citação Postado originalmente por JEFERSONTROLLER
    Caracas !
    6 Km/l é excelente ! O meu 2000/2001 álcool faz 4,5 Km/l Não sei detalhes da conversão dele porque já comprei assim. Ele não é "flex", é apenas álcool. Isso que o carro tá bem regulado, anda bem pacas e injetando gasolina pra dar a partida, ele pega imediatamente e não precisa esquentar
    Alguém tem idéia porque o meu tá gastando tanto ?
    Marcelo,
    Pela minha experiência de 3 anos na Negona à gasolina, posso te dizer que depende muito do seu trajeto e da forma que você dirige.
    Por exemplo :
    - Cidade, trechos curtos e frequentes com ar ligado : 5,5 kM/l
    - Cidade, trechos curtos e frequentes sem ar : 6,0 kM/l
    - Trecho longo, Ar ligado e média de 60 com máxima de 90 km/h : 9,5 kM/l
    - Trecho longo , ar ligado e média de 80 com máxima de 120 km/h : 7,5 kM/l.
    Quando a média fica fora destes valores, vou rapidinho no ajuste eletrônico que sempre tem algo, tal como bico com defeito, sonda lambda obstruída/suja, sensor de temperatura defeituoso, etc.
    No mais vou pagar para ver o comportamento com álcool.
    Um abraço,
    Jordan
    Oller,
    6 com um litro de alcool eu tbm acho muito bom.
    Como eu disse acima, o meu faz 5,5 de media. Mas só na cidade faz os mesmo 4,5 que voce citou.
    Não está gastando muito não, é isso mesmo.
    Mas tem um detalhe no seu post pode dar uma dica do seu consumo: "anda bem pacas"
    A pecinha entre o volante e o banco sempre é o maior fator de influência no consumo.
    Agora, num trecho longo, a 60 km/h Até um V8 com quadrijet vai bem.
    Acelerar tem um preço, e eu por enquanto to disposto a pagar.
    Um abraço
    Panhoca
    Citação Postado originalmente por Jordans_paiva
    Ufa , na primeira olhada achei que esses valores eram pra álcool
    Vai fundo Eu tô no meu segundo Troller a álcool e muito satisfeito
    Citação Postado originalmente por Panhoca
    Ah bom ! Pensei que havia algo muito errado com minha viatura
    Panhoca, esse é o ponto, concordo contigo. Nunca me preocupei com um consumo um pouco maior em troca do carro andar mais. A não ser que o consumo seja muuito maior. Mas ter um carro bom pra trilha e que anda bem na cidade, como estou tendo, não tem preço 8)
    Jordan,
    só por curiosidade, esse é o Mussum.
    Qualquer semelhança é mera coincidência
