Resultados 13 a 23 de 23
Tópico: Amortecedores!!!
    Meu CUnhado colocou o rancho no troller, o modelo novo.
    O suporte bate no corpo do amortecedor e quando esterça a direção também pega, já tá todo amassado.
    Usuário Avatar de Pedro-GO
    Formosa/GO
    Vermeio,
    Eu tentei colocar um jogo de Rancho RS9000X, que é prateado. Ele é um modelo mais novo do que o vendido aqui (branco).
    O meu Troller ficou completamente mole. Eu instalei, tirei o carro da garagem, andei por uns 500 metros, voltei e tirei tudo e reinstalei os originais. Para você ter uma idéia, ao frear o carro, ele parecia uma gangorra!!!
    Portanto, eu não tive boa experiência com ele. Na minha opinião, os amortecedores originais do Troller 2007 são muito bons e não vale a pena mexer com isto não.
    Um abraço,
    se o RS900x não for pressurizados,não esqueça de tirar o ar
    se não tirar o ar fica sem ação
    Usuário Avatar de Vermeio
    Passo Fundo/RS
    Anbeluzuk,
    pergunta pra ti, notaste diferença da barra sem uma bieleta e ela completamente retirada?
    fiquei pensando se somente com uma bieleta exisitiria algum efeito da estabilizadora...
    outra, e a inclinação lateral sem as barras, piorou?
    valeuu
    [ ] planejando a retirada...
    Citação Postado originalmente por Vermeio Ver Post
    Anbeluzuk,
    Em termos de balanço, estabilidade não tem muita diferença não. Nesse caso, a maior diferença é que sem a barra o jipe "prende" menos na trilha, tanto no barro quanto em galhos, etc
    O jipe inclina mais sim. Mas não acho que isso signifique grande insegurança.
    valeuu
    Olha só,
    Quem tem acesso a revista americana "4 wheller" tem uma materia muito interessante sobre isso.
    Como no jeep novo tem um acessório para ligar e desligar a estabilizadora, eles fizeram uma séries de testes em termos de tração. Ainda no jeep com bloqueio selecionável experimentaram todas as possibilidades de situações dos acessorios para superação de obstáculos.
    Me chamou muita atenção algumas conclusões:
    Estabilizadora ligada, Bloqueio ligado, o jeep tinha desempenho semelhante à situação bloqueio desligado, estabilizadora desligada.
    Outra coisa que percebi foi que com a estabilizadora ligada, o jipe ficava numa situação "mais" inclinada do que com ela desligada. Ou seja, " na trilha " o jipe com estabilizadora inclina mais.
    Mas isso muda tudo no asfalto em velocidade.
    Se alguém viu essa materia pode comentar e me corrigir. Mas foi isso que eu entendi.
    Passo Fundo/RS
    opa!
    então, tirei as barras hj e realmente se nota facilmente a diferença, especialmente na traseira, a dianteria não vi muita vantagem, talvez em erosões eu pudesse comprovar melhor.
    decidi deixar sem a traseira e rodar um tempo para tirar melhores conclusões.
    me pareceu que ficou mais macio para cidade tambem..
    pensando em uma especie de quick disconnect me veio algo na cabeça.
    pensei em criar uma bieleta nova mais longa composta de dois tubos um dentro do outro presos com um ou dois parafusos, na hora da trilha tiraria estes dois parafusos e "soltaria" a estabilizadora. Será que funciona?
    seria necessario criar outro ponto de fixação em cima do chassis (e nao em baixo como eh hoje) por causa do tamanho necessario que a bieleta teria que ter...
    comentem!
    abraçoss
    Cara,
    Sabe que eu tambem achei mais macio na cidade logo que tirei a traseira..
    Mas ao tirar a barra dianteira a sensação é mais de instabilidade.
    A barra traseira e bem mais fina se comparada com a dianteira. Eu acho que atrapalha mais do que ajuda, essa eu so coloco se um possivel novo proprietario quiser.
    Quanto ao quick disconnect, ele tem que ser regulável, caso contrario acho que vai ficar muito ruim de colocar/descolocar.
    Sendo regulável, vc pode deixar na medida exata, ai não fica pesado para encaixar/desencaixar.
    Revivendo o tópico...
    Gostaria de mais informações sobre os Rancho no troller... como o carro fica no asfalto...
    Vi que o Alexandre achou muito mole... alguém tem outra opinião??
    Queria saber da combinação Rancho + Sem barra estabilizadora traseira, num carro que é meu único... e ando mto no asfalto...
    JK RK2,5" + Fox 2.0 shock, BF Mud 37, 5.13, JE Reel 1310 HD, Bullydog, fender cortado, Warn 12 XE, JKS quickdisco, Ball Joint Synergy...
    Usuário Avatar de JapaTroller
    São joão del rei/MG
    Pedro , eu uso os rancho no meu troller, mas é o modelo mais antigo no caso o branco e naum o prateado, gosto bem dele viu, regulando ele na posição mais dura, pra asfalto fica bem firme! Agora é o seguinte eu num tenho como tirar base com relação aos originais, pois peguei o troller ja´com os ranchos, mas eu gosto muito deles!
    Brutu - work12500 -Hi lift 5" -kit ensimec -godlokos 36" -RL AVMHP - 200% bloqueado E-locker - CP Yukon 4,88!!! E muita disposiçao!!!!
    Citação Postado originalmente por moraespedro Ver Post
    Pedro,
    Acho que o problema no meu caso, foi que montei os amortecedores invertidos. Ou seja, a parte vermelha eu montei para baixo sendo que o correto é que fosse montada para cima. Talvez por isso é que eu tenha tido problemas.
    Alexandre K
    São joão del rei/MG
    Pedro,
    Alexandre num sei se seria esse o problema, os meus estão montados invertidos tb, talvez seje a diferença do branco pro prata, no caso modelo novo pro antigo, vc tentou montar o rancho branco???? Pra ver a diferença?
    Não tentei montar os brancos. Depois que o carro ficou parecendo um pudin de leite, coloquei os originais e até agora estou com eles. Desisti de mexer com isto.
    Alexandre K
    1. Onde comprar amortecedores para Hilux?
      Por DieselPower no fórum Toyota
      Última resposta: 23/11/2010, 06:52
    2. Amortecedores Gabriel
      Por Eduardo Souza no fórum Fórum Geral 4x4 Brasil
      Última resposta: 16/11/2010, 15:55
    3. amortecedores originais Tracker 2007 (G. Vitara)
      Por Andre Sousa no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 25/04/2008, 17:11
    4. Vendo Amortecedores Rancho RS9000x
      Por JPSP no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 12/11/2004, 09:33
