Página 1 de 5 12345 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 a 12 de 49
    Indaiatuba/SP
    Tampa c/ Sensor de nível Reservatório do Radiador - Troller 3.0 2010
    Boa noite,
    Para uma pequena contribuição com todos, recentemente tive um problema com vazamento da água do reservatório do radiador e como no Troller não têm sensor de nível na tampa e nenhum tipo aviso no painel, tive um problema bem grande de aquecimento. Agora com tudo resolvido estou comprando algumas peças para testar um sistema de aviso luminoso!
    Achei uma solução que vou testar durante essa semana ou a próxima e passo os resultados; mas fiz o teste utilizando uma tampa com sensor do Vectra/Calibra 94 e serviu perfeitamente no reservatório, pode verificar e peça nesse link: ::. VC Auto Peças .:: . Comprei também um Mini Spot (LED) para instalar internamente, estou esperando chegar as peças e irei levar em uma autoelétrica para realizar toda instalação. Acredito que dessa forma resolva o problema, ao menos um aviso antes de dar algum problema!
    Outra peça que recomendo todos a verificar é a válvula do sistema de aquecimento, não sei se todos sabem mas é uma peça de plástico (nada reforçado, utilizada no Fiesta também) onde o líquido do sistema de arrefecimento passa por ela! Se ela quebrar pode vazar todo o líquido do reservatório e ai todos já sabem o que pode acontecer! É uma peça barata para comprar! Se ela estiver meio esbranquiçada... aspecto de velha, recomendo trocar o mais urgente possível. Olha ai a foto dela:
    Espero ter ajudado, e assim que instalar vou postar fotos aqui!
    Abraço,
    cara, a tampa serviu mesmo?! Cravada, não vaza, não solta vapor, nada? Qual a pressão que ela aguenta? A original é pra 1,5 (2,5 absoluto)
    Abraço,
    Martin
    S10 2.5 Ecotec LTZ 4x4
    Pela terra, um Brasil que você nunca viu.
    Indaiatuba/SP
    Martin,
    Então ela serviu perfeitamente, vou verificar os dados da pressão e passo aqui! Minha viatura deve terminar a montagem até sexta-feira, ai vou fazer o teste de funcionamento com essa tampa e também a instalação da luz de aviso! Logo mais aviso sobre o resultado! Mas espero que funcione!!
    Citação Postado originalmente por Martin427 Ver Post
    Abraço,
    Martin
    82825375764/OUTRO PAÍS
    Giatti, boa tarde!
    Você poderia informar qual é o comprimento da haste desta tampa?
    Tenho um Troller 2006 e fiquei bem interessado nesta tampa, porém preciso apenas verificar se o espaço disponível do reservatório acomoda esta tampa, para inicial a instalação.
    Desde já agradeço pela ajuda.
    Rubens
    Agradecimentos: 9
    Acho que agora se resolve esse negócio de não acompanhar o nível de água do Troller.
    No meu coloquei um sensor, mas a tampa também me interessa.
    https://sites.google.com/site/ivande...eparos/troller
    Ivan Pereira
    https://sites.google.com/view/ivandearaujonovo/home/ - Pajero 3 portas, diesel, 2008
    Citação Postado originalmente por Giatti Ver Post
    Martin,
    Ok, Giatti! Estou aguardando.
    Se ficar bala, já vou comprar uma tampa dessas no mesmo site.
    Abraço,
    Martin
    Usuário Avatar de Fabio_Roberto
    Eu uso este... vai direto no bloco, com dois sensores, funciona muito bem, tem outro modelo mais barato com um sensor...
    Da para programar um alarme para temperatura máxima ou contínuo para alerta que fica apitando...
    Engine Guardian Watchdog Temp Overheating Monitor Gauge | eBay
    Fabio Roberto -www.T4Clube.com.- O Clube do Seu do Troller!
    Troller 05 Lift 30MM Truetrac Locker
    BFAT 33" Warn FX5+1 Super LDA
    Indaiatuba/SP
    Abraço,
    Martin
    Boa tarde a todos,
    Desculpa a demora para responder; ainda estou testando a tampa e o sistema com o sensor de nível. Mas para mais detalhes: sobre a pressão tranquilo até agora, a tampa trabalha igual a original; o único detalhe devido a haste ser um pouco grande a boia do sensor fica a 2cm +/- do mínimo, mas para um caso de emergência em que acontece um vazamento rápido funciona que é uma beleza, para vazamentos menores o melhor mesmo é sempre conferir o nível. Na autoelétrica ainda consegui uma opção de instalar a luz e uma pequena sirene.
    Esse sistema da temperatura achei bacana, vou procurar também, acho que fica mais seguro ainda!
    Qualquer novidade aviso, vou colocar depois fotos aqui de como ficou!
    Abraço,
    Thumbs up
    Boa tarde a todos,
    Abraço,
    Ótimo! Acabei de comprar a tampa também.
    Por segurança, ande com a tampa original no carro também, melhor.
    Acho que mesmo com a haste abaixo do mínimo, ela serve exatamente ao seu propósito: avisar caso toda a água do sistema vaze, o que provocará superaquecimento e queima da junta do cabeçote sem aviso no painel.
    O sistema de arrefecimento funciona mesmo com o reservatório quase vazio, pois ele fica bem acima do nível máximo que a água circulante atinge.
    Eu não me preocuparia com a temperatura em si: o 3.0 tem dois sensores, um que alimenta o painel e outro que alimenta somente a central de injeção. Caso a temperatura do sensor que a injeção eletronica monitora ultrapasse 115 graus, o motor corta. Com o ponteiro encostado no vermelho no painel (sem, no entanto, entrar na faixa vermelha) e a luz de superaquecimento piscando, a temperatura é de cerca de 103-106 graus.
    Resumindo: enquanto o sistema tiver água, dá pra confiar na eletrônica e no painel, sem problemas. Basta se acostumar a ficar de olho na temperatura, principalmente ao exigir mais do motor. E "mais principalmente ainda" se seu motor for chipado.
    Abraço,
    Martin
    ALERTA
    Comprei a tampa e paguei via PagSeguro. Acabo de receber o seguinte email da loja:
    "BOA TARDE MARTINNÃO TENHO BOAS NOTÍCIAS.
    TENHO 3 TAMPAS DO RESERVATÓRIO AQUI EM ESTOQUE.MAS TODAS ESTÃO EM GARANTIA PORQUE ELAS NÃO ESTÃO AGUENTANDO A PRESSÃO DO RESERVATÓRIO.
    SENDO ASSIM, PREFIRO TE DEVOLVER O DINHEIRO DO QUE TER PROBLEMAS FUTURO.
    JÁ EXCLUI O PRODUTO DO SITE MAS SE VC QUIZER TE DOU O FONE DO MEU FORNECEDOR E VC PEGA DIRETO COM ELE.
    PEÇO DESCULPAS PELO TRANSTORNO MAS PREFIRO EVITAR UM TRANSTORNO MAIOR.
    ME PASSE POR FAVOR SEUS DADOS BANCÁRIOS.
    ATT: REGINA"
    Indaiatuba/SP
    ALERTA
    ATT: REGINA"
    Martin,
    Acho que deve ser porque essa ai não é original!
    Comprei essa abaixo:
    Dados do vendedor:
    • Ewerthon Medeiros
    • 1158428746
    Comprei via Mercado Livre. Estou usando normalmente e até agora nenhum problema dela não aguentar a pressão.
    Abraço,
    Atibaia/SP
    Bom dia Giatti,
    O meu troller tb e 2010 , e achei muito interessante esta solução da troca da tampa do reservatorio. Uma pergunta , como
    e o sensor desta tampa ? Vi que na tampa possui dois terminais para ser conectado ? Voce conectou como ?
    Obrigado. O meu e amarelo e o seu .......
    1. Tampa do reservatório da água do radiador
      Por Fabiano Oliveira no fórum JPX
      Última resposta: 23/02/2009, 11:00
    2. Tampa do reservatorio de agua do radiador
      Por Celsogvs no fórum Land Rover
      Última resposta: 25/09/2005, 13:14
