Resultados 37 a 48 de 49
    Itanhandu/MG
    Boa noite turma. Ninguém encontrou uma tampa adequada ainda?? Att
    Campina Grande/PB
    muito difícil de encontrar !
    Boa Esperança/MG
    sensor de nível de água arrefecimento troller
    Boa tarde galera, alguém já instalou esse sensor no reservatório de expansão do troller?
    Troller 3.0 TDI 2011
    Desativado
    Agradecimentos: 94
    Citação Postado originalmente por fabioluiz Ver Post
    Valeu Fábio. Tô pensando em colocar. Obrigado pela dica. Abs
    Bragança Paulista/SP
    Agradecimentos: 58
    Parece bem interessante, considerando o custo irrisório do sensor e a fortuna economizada por não fritar um cabeçote por vazamento de água.
    Eu apenas substituiria o led por um alerta sonoro (ou manteria os 2).
    Itanhandu/MG
    Comprei esse sensor mas ainda não instalei, gostaria que alguém me informasse como ligá-lo junto com o sensor do nível do fluido de freio. Assim quando baixar o nível da água ou do fluido do freio ascenderia a luz de baixo nível que tem no painel do carro. Att
    Itanhandu/MG
    Bom dia, alguém sabe informar se a tampa do reservatório com sensor da Land Rover Defender (código da tampa PCR 7925) serve para adaptar no Troller 11/12? Att
    Itanhandu/MG
    Bom dia, estou pensando em usar o sensor de nível da ICOS LA36 M40, alguém esta usando, é confiável? Esse sensor pode ser ligado em paralelo com o sensor do nível do fluido de freio? Se sim como faço essa instalação? Grato.
    Itanhandu/MG
    Alguém????
    Giatti, voc e esta utilizando o sensor de nivel de agua no reservatorio do Troller?
    Tampa c/ Sensor de nível Reservatório do Radiador - Troller 3.0 2010
    Citação Postado originalmente por Giatti Ver Post
    Boa noite,
    Para uma pequena contribuição com todos, recentemente tive um problema com vazamento da água do reservatório do radiador e como no Troller não têm sensor de nível na tampa e nenhum tipo aviso no painel, tive um problema bem grande de aquecimento. Agora com tudo resolvido estou comprando algumas peças para testar um sistema de aviso luminoso!
    Achei uma solução que vou testar durante essa semana ou a próxima e passo os resultados; mas fiz o teste utilizando uma tampa com sensor do Vectra/Calibra 94 e serviu perfeitamente no reservatório, pode verificar e peça nesse link: ::. VC Auto Peças .:: . Comprei também um Mini Spot (LED) para instalar internamente, estou esperando chegar as peças e irei levar em uma autoelétrica para realizar toda instalação. Acredito que dessa forma resolva o problema, ao menos um aviso antes de dar algum problema!
    Outra peça que recomendo todos a verificar é a válvula do sistema de aquecimento, não sei se todos sabem mas é uma peça de plástico (nada reforçado, utilizada no Fiesta também) onde o líquido do sistema de arrefecimento passa por ela! Se ela quebrar pode vazar todo o líquido do reservatório e ai todos já sabem o que pode acontecer! É uma peça barata para comprar! Se ela estiver meio esbranquiçada... aspecto de velha, recomendo trocar o mais urgente possível. Olha ai a foto dela:
    Espero ter ajudado, e assim que instalar vou postar fotos aqui!
    Abraço,
    Giatti., Bom Dia.,
    Você esta utilizando essa Tampa com o sensor de nível?
    1. Tampa do reservatório da água do radiador
      Por Fabiano Oliveira no fórum JPX
      Última resposta: 23/02/2009, 11:00
    2. Tampa do reservatorio de agua do radiador
      Por Celsogvs no fórum Land Rover
      Última resposta: 25/09/2005, 13:14
