Oleo 10w30 OU 15w40 no Troller 3.2 TGV qual devo usar?
Página 2 de 3 PrimeiroPrimeiro Anterior 123 Próximo ÚltimoÚltimo
  • 13/03/2016, 09:59
    gustavo25
    Postado originalmente por Spectreman Ver Post
    Qual a relação desse dado (temperatura de trabalho constante) com a especificação do óleo?
    Não entendi nada.
    Abç.
    o colega urso branco tem medo de usar óleo com especificação abaixo de xxW40 pois diz que nosso país é muito quente
    o número após o W é a viscosidade a quente, o número antes é a viscosidade a frio
    tanto faz a temperatura ambiente estar a 0ºC ou 45ºC, a válvula termostática e o sistema de arrefecimento do veículo vão manter o motor trabalhando a 90ºC
    então, o medo de se usar óleo fino a quente por conta da temperatura externa não faz sentido... aliás, tem vídeos mostrando que óleo fino circula mais rapidamente dentro do motor e faz com que a troca de calor seja mais eficiente
  • 13/03/2016, 13:03
    urso branco
    ..com oleo xx W 40 vc tem uma "reserva"
    na viscosidade...com xx W 30....
    Vc precisa...um pouco mais sorte..ou seja ... vc nunca pode abusar o Motor
    Tambem na alemanha agente usa 5w40 nos motores Diesel..nos carros popular..
    Mercedes..ou BMW pro exemplo..
    porque? Porque la vc pode andar com velocidade maxima. Na autopista.
    O oleo x30.. nao aguenta esse tortura nao muito tempo nao..
    Abracos
  • 14/03/2016, 11:39
    jonathanbnu
    Postado originalmente por Ricardo Filho Ver Post
    O certo é ir de 10w30. Foi esse óleo que melhor se adequou ao motor, por isso é indicado pelo fabricante.
    Lembrando que este veículo atende às normas Euro V, sendo equipado com sistema de EGR e DPF. A utilização de óleos não especificados contribui com a formação de borra, podendo comprometer o funcionamento de diversos componentes.
    Verifique se a causa do seu problema não está relacionada à mistura da água do radiador ao óleo. Isso ocorreu com algumas unidades devido ao rompimento do selo que fica atrás do motor. O reparo é feito na garantia.
    Se quiser entrar no nosso grupo de Whatsapp, me passa o contato. É específico do 3.2 tgv.
    Abç.
    Bom Dia Ricardo.
    Tenho um TGV 2013 com 42.000km. Até os 40.000km tudo 100%, só elogios. Lia e ouvia muito sobre os problemas desse carro, mas comigo tudo certo, até eu fazer a troca de oleo dos 40.000km fora da CCS.
    Foi feita a troca de oleo e dos filtros. Dali pra frente minha vida virou um inferno com esse carro. Acendeu a luz da injeção e o carro perdeu força (modo de segurança).
    Voltei na mesma oficina e detectaram que era problema na válvula EGR. Abriram e fizeram a limpeza. Estava bem congestionada.
    O lance que a luz voltou a acender, acusando problema na mesma válvula. Levei em outra oficina, especializada em sistema eletrônico. Já levei o carro mais de 3x lá e até agora nada. Inclusive testaram com outra válvula EGR que está funcionando em outro carro, e mesmo assim dá problema no EGR.
    Hoje de manhã eu de bobeira olhei e vi que o oleo que usaram no carro foi o 15/40. O manual é 10/30. Os 2 mecânicos disseram que não tem relação com o problema, mas sinceramente estou desconfiado.
    Você ou alguém do grupo já passou por esse problema?
    Desde já agradeço.
    Jonathan
  • 14/03/2016, 18:25
    Spectreman
    Jonathanbnu, desculpe-me pela intervenção.
    Ouvi um relato na autorizada que, acho, seja importante.
    Levei a viatura na CCS para instalar guincho.
    Ouvindo a conversa dos mecânicos, um deles relatava que o proprietário de um TGV 3.2 reclamava do barulho estranho no motor. Quando foram verificar o óleo, estava fora da especificação. Era 15w40. Os mecânicos da autorizada afirmaram que o problema havia sido encontrado - sendo que indicaram óleo fora de especificação.
    Não entendo nada de mecânica. Só estou repassando o que ouvi dentro da oficina da autorizada. Como disse, eu uso o Ursa Ultra LE da Texaco. Você só vai encontrá-lo em galão de 20 litros.
    Boa sorte.
    Postado originalmente por jonathanbnu Ver Post
    Bom Dia Ricardo.
    Desde já agradeço.
    Jonathan
  • 15/03/2016, 10:26
    jonathanbnu
    Caro colega Spectreman. Te agradeço a "intervenção". Fórum é isso mesmo, todos devem participar.
    Tua informação pode não resolver meu problema, mas fortalece minha ideia de que o oleo deve ser o que o manual pede.
    Obrigado pela ajuda.
    Jonathan
  • 09/11/2016, 16:22
    HUGO JUNIOR
    Grupo Whatszap Troller TGV
    boa tarde Ricardo, sou novo por aqui neste site, tenho um Trolher 2013 - TGV 2013, comprado a pouco tempo, mas percebi que todo mundo reclama deste motor 3.2 TGV, até agora não tive problemas, pois ando muito pouco, seria bom ter contato com pessoas que tem e que teve ou não problemas, até para eu conhecer melhor o carro, este é o meu 1º Troller, tem como entrar no grupo de Whatszap de TGV 3.2 que você ofereceu a um amigo pelo site, caso seja possível o whatszap é 11-999802680, aproveitando sobre oleo tenho que colocar oleo no cambio do meu, gostaria de saber qual seria o tipo de oleo de transmissão automática, pois existe vários tipos, marcas e preços, caso alguém sabe teria como me passar a especificação e a quantidade que vai la, me falaram que é em torno de 3.400 lts., agradeço a todos.
  • 28/11/2016, 20:36
    leonardosz
    Pessoal, qual lugar vocês estão comprando o óleo 10w30? Onde pesquiso só tem 15w40, 5w30 e 10w40, é arriscado usar 5w30 ou 10w40? Estou com um troller 3.2 tgv 13/14 para fazer revisao de 40mil km, obrigado
  • 01/12/2016, 00:39
    Spectreman
    Eu acessei o sítio da TEXACO. Encomendei o URSA ULTRA LE 10W30. Você não encontrará frascos de um litro. Apenas galão de vinte litros. Boa sorte.
  • 21/12/2016, 12:07
    jairmrf
    Boa tarde, poderia me adicionar no grupo também. EStou no terceiro Troller, o primero 3.0 e dois 3.2. Este último pretendo manter enquanto puder. Gostaria de trocar idéias com os colegas sobre o assunto. Obrigado. (34) 993318044 (fone do meu filho pois estou com aparelho velho ainda e ele me ensinando a usar o zapzap :-) Obrigado. PS Por aqui na loja de lubrificantes conseguimos encomendar o 10W30 porque a Texaco não estava vendendo prá consumidor.
  • 30/12/2016, 08:55
    Herllon
    Também tive esse mesmo problema, não consegui achar o 10W30, logo fiz uma pesquisa e acabei optando pelo 5W30, você só deve ter cuidado com a API, pois para o TGV, de acordo com a norma ACEA, tem que ser a partir da "C", não pode ser utilizada a "A" ou "B". Não percebi qualquer mudança no funcionamento do motor.
  • 27/05/2017, 04:02
    CLOVIS LIMA
    A questão do óleo para o MWM maxxforce é indiscutível quanto a ser o 10w30 API CJ-4, difícil de encontrar mas recomendo duas marcas que sem dúvidas atenderão a todos, o já indicado Texaco Ursa ultra LE 10w30 e o Lubrax Extremo HD 5w30, super indicados para este motor, quanto a discussão sobre usar o 40, eu não faria isso, mas existe uma explicação pra esta escolha que é a questão da partida do motor, quando o motor parte ele encontra o oleo na temperatura ambiente e se o fabricante exige o SAE 30 é porque os dutos por onde flue o lubrificante são dimensionados para uma vazão que será atingida com base nesta viscosidade. Muito bom é baixar o manual do motor no site da MWM, em português e detalha muito bem uma questão de difícil entendimento que é como funciona a regeneração.
  • 08/11/2017, 19:36
    lucas jacutinga mg
    amigo por nao encontrar o 10w30 coloquei o 5w30 hd extremo lubrax sintético. depois disso surgiu um pingo de oleo em minha caragem. chato pra caramba. será causado pelo oleo ser muito fino 5w30 ? dificil de encontrar o local de onde surge o vazamento. me falaram q pode ser no retentor do virabrequim. podem me ajudar ?????meu zap 35 9 8873 5455 obrigado
Todos horários são GMT -3. Hora atual: 20:57.
