Resultados 1 a 4 de 4
    Usuário Avatar de Vinicius.goncalvesmoreira
    Preciso de ajuda !! Problema de turbina troller 3.2 2013
    Boa tarde pessoal,
    Estou enfrentando um problema com meu Troller 3.2 TGV 2013. Após a água do radiador começar a vazar e não encontrar para onde estava indo, descobri que estava misturando com o óleo. Retiramos o motor e vimos que o problema era na carcaça que faz o fechamento das engrenagens de sincronização do motor, e que veda ou pelo menos deveria vedar, uma galeria de água do bloco ( problema esse presente em diversos motores 3.2 e inclusive com tópico aqui no fórum). Desmontamos tudo, consertamos o problema e remontamos o veículo. Daí em diante a viatura começou a engasgar e perder força em baixa rotação; após 2500, 2800 rpm o veículo voltava ao normal. Levei no mecânico e esse não conseguiu descobrir a razão. Assim levei pra CSS e o scanner acusou problema eletrônico na turbina ( meu carro já saiu da garantia, fez recall porém realizei as 2 últimas revisões fora da CSS). Preço para troca: R$14000,00!!!!
    Tirei o veículo da CSS pois não tinha como pagar R$14000 em uma turbina. Pesquisei e encontrei a turbina zero no varejo por R$7800,00 porém não tenho certeza que seja isso, uma vez que o próprio mecânico da CSS não excluiu a possibilidade de trocar a turbina e ainda ter mais algum defeito. Estou tentando conseguir uma turbina para fazer um teste no meu Troller, para se necessário, gastar os R$7800, mas com garantia de que o problema será resolvido.
    Alguém tem uma turbina dessa pra poder me emprestar, alugar ou alguma idéia de como garantir que não vou perder R$7800,00 ?
    Obrigado!
    Valparaiso/SP
    Vinícius, não é possível retificar a turbina?
    Não é possível uma solução alternativa?
    Abç.
    Citação Postado originalmente por Spectreman Ver Post
    Abç.
    Sim, é possível retificar a turbina...inclusive já fiz, porém o problema é eletrônico. O módulo que recebe sinal da ECM e faz a turbina variar a geometria não tem peça de reposição!
    Mas agora já comprei-a.... estamos instalando pra ver se resolve ou não. Espero q sim.
    Valparaiso/SP
    Beleza.
    Boa sorte.
    Abraço.
    1. Problemas em Troller.
      Por SANDRO BECKER no fórum Troller
      Respostas: 2367
      Última resposta: 25/05/2019, 09:34
    2. Comprando uma XJ com problema. Preciso de ajuda...
      Por montegrotto no fórum Jeep Wrangler/Cherokee
      Respostas: 9
      Última resposta: 25/06/2015, 20:29
    3. provável problema com turbina, alguém me ajuda
      Por aeroboero no fórum Land Rover
      Respostas: 53
      Última resposta: 22/02/2014, 01:07
    4. Tenho um problema e preciso de ajuda
      Por Eron Pessanha no fórum Ford
      Última resposta: 08/06/2006, 14:26
