Resultados 37 a 46 de 46
    Bragança Paulista/SP
    Agradecimentos: 58
    O sensor do painel fica no cano que leva água para a válvula do ar-quente na lateral esquerda ao lado do último cilindro, enquanto o sensor da ECU fica no lugar tradicional próximo à válvula termostática. É por isso que quando liga o ar quente o ponteiro cai rapidamente.
    Inverter as leituras não é aconselhável porque fará a ECU trabalhar com leituras incorretas de temp.
    A forma mais eficaz de controlar a temp é instalar um termômetro digital com sensor específico fixado na parte metálica do cabeçote. Assim terá uma leitura confiável, mesmo que vazar toda a água do circuito (situação em que o termômetro cai enquanto o motor frita).
    Citação Postado originalmente por JPX97 Ver Post
    Entao existe a possibilidade de o mostrador do painel mostrar uma temperatura baixa mesmo com o motor estando quente? a injecao le a temperatura em um ponto e o painel em outro? Da pra inverter essas leituras ?
    Itapetininga/SP
    Bomba e valvula temostatica trocada.
    Segundo o OBD tudo ok! Temperatura media de 85 a 90 graus!
    Até o ar quente voltou a funcionar, mas achei que ainda esta estranho, ele esquenta mais na estrada, qndo se está acelerando, em marcha lenta, nao esquenta tanto.
    Talvez a valvula do ar quente precise ser trocada tbm.
    Muito obrigado a todos
    Daniel Yoshida
    Troller 3.0 BF/AT 33
    PU2YDA
    Agradecimentos: 58
    Daniel, qual scanner OBD você está utilizando?
    Itapetininga/SP
    Walter.
    Meu mecânico que ligou um a cabo. Não sei a marca.
    Nao é aqueles Bluetooth. Tbm estou procurando um compatível mas não estou achando nenhum plug and play.
    Somente fazendo o cabo.
    Abracos
    Daniel Yoshida
    PU2YDA
    Usuário Avatar de Fabio_Roberto
    Citação Postado originalmente por Daniel Yoshida Ver Post
    Walter.
    Abracos
    Aqui tem muita coisa sobre esse assunto...
    http://www.4x4brasil.com.br/forum/tr...d-troller.html (Scanner ELM 327 bluetooth no motor MWM 3.0 NGD - Troller)
    Fabio Roberto -www.T4Clube.com.- O Clube do Seu do Troller!
    Troller 05 Lift 30MM Truetrac Locker
    BFAT 33" Warn FX5+1 Super LDA
    Meu troller 2010 está com 92.000 Km e apresentou problemas de aquecimento, perda de potência e desativação automática do ar condicionado nessas condições de alta temperatura. Minha dúvida agora é como identificar se o problema é na bomba d água ou na embreagem viscosa da ventoinha?
    Obs. 1) Não percebo o barulho do disparo do ventilador.
    2) Antes de perceber o problema verifiquei que o nível de água no reservatório estava sempre baixando.
    Itanhandu/MG
    Meu Troller 3.0 2010 vinha apresentado perda de potencia, não descobria o problema até a turbina começar a assobiar, agora tenho que comprar outra nova ou trocar o reparo da velha. Sei que a nova custa 4.500.00 e para trocar o reparo fica em 1600,00. É aconselhável trocar o reparo? Fica bom e a vida útil é boa? Att
    Itanhandu/MG
    No texto anterior cometi um equivoco, a turbina nova custa 2500.00 no ML e para trocar o reparo fica em 1600.00. Diz o mecânico que o reparo é original GARRETT, existe reparo original?? Fica bom???
    1. Hilux - SW4 perdendo força.
      Por fhm129 no fórum Toyota
      Respostas: 137
      Última resposta: 07/10/2025, 21:23
    2. Motor 2.8D perdendo força
      Por André Cajarana no fórum Toyota
      Respostas: 10
      Última resposta: 16/09/2014, 22:20
    3. Tracker HDI peugeot: perdendo forca: diesel
      Por bototucuxi no fórum Suzuki
      Última resposta: 26/06/2014, 14:50
    4. Motor hilux 3.0 trepidando e perdendo força!!!
      Por toyotero sr5 no fórum Toyota
      Respostas: 36
      Última resposta: 12/01/2012, 00:47
