Resultados 37 a 39 de 39
  • #37
    Usuário Avatar de Sandrãobh
    Poraí/MG
    Citação Postado originalmente por mcorrea Ver Post
    Sandrao, e o seu freio é xoxo ou não? E pra colocar o cilindro da f250 tem adaptação ou é plug and play?
    O meu não tá xoxo não... Só notava o quanto ''faltava'' freio quando dirigia outro carro e na primeira freada quase arrancava o pescoço...Mas agora ficou muito bom!!!
    Um dos problemas do Troller (de motor diesel) é o vácuo, ou a falta dele, que endurece o pedal após duas pisadas no pedal !
    O cilindro mestre da f-250 são dois modelos, um é plug & play (segundo um amigo que tem no dele) e o outro é mais robusto não entra dentro do hidro vácuo, mas dá para adaptar... O meu é o parrudo, tive de mandar fazer a conexão da parte dianteira no cilindro , pois é diferente, nada que um torneiro não faça fácil. As entradas para conexões são do outro lado , então tem que alongar os conduítes também...
    Dizem que o hidrobooster é que é o bicho...
    abç.
    T4 2.8 -CARROÇA- BF 35', Bead's15x9 - Bilstein 5125-12'', E-locker/Spartan , Warn XD 9000 I/ Warn RC 9,0 (T) , RK 2,5''/3,5'', 4:56's, LEDs...
  • #38
    O meu Troller não tinha problema de freio, mas depois de uma competição off road em Nova Friburgo, o carro pegou muito barro e mesmo dando uma super lavada, os freios não são os mesmo de antes.
    Novo Troller 2019. Ex 3.2 TGV.
  • #39
    Usuário Avatar de FGarcia
    Santos/SP
    Tive vários problemas com o freio do Troller, troquei várias peças, quase todas as comentadas acima, mas nunca ficava bom. O primeiro sintoma do problema ocorreu com o freio de mão, que não freava nada, depois o pedal que afundava até o piso do veículo. O problema foi resolvido quando meu mecânico resolveu abrir as pinças e descobriu que os êmbolos não retornavam após frear. Trocou um por um novo e conseguiu consertar outro., ambos traseiros. Agora o freio está muito bom !!! Eu ainda continuo freando antes do necessário por costume.....kkkkkk, mas está muito bom.
    T4 2010 - Bilstein 11' - RK 1.5' 2.5' - 35' BFG - Thule - Stradale - Zeon 10 - Hella - PC Off - E-locker - SFI 240
    1. Subaru Forester 10/11 - Freio ineficiente quando frio. Alguem teve essa ocorrência?
      Por alexfrossard no fórum SUV's (Sport Utility Vehicles)
      Respostas: 9
      Última resposta: 24/03/2013, 18:06
    2. Compro pedal freio (freio de mão) f75 rural
      Por Pedro.... no fórum Compram-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 31/08/2011, 09:48
    3. Mola para pedal de freio da f-1000.
      Por Roraima_Road no fórum Ford
      Última resposta: 15/05/2011, 18:33
    4. pedal de freio de mão
      Por edgar no fórum Jeep Willys
      Respostas: 22
      Última resposta: 26/07/2010, 23:12
    5. Presilha do cabo do acelerador no pedal: de qual carro é?
      Por CAVESO no fórum Engesa, Camper e Marruá
      Última resposta: 22/03/2009, 23:58
