Resultados 13 a 24 de 39
    Itapetininga/SP
    Boa Rubens, vou verificar tudo isso!
    Valeu
    Daniel Yoshida
    Troller 3.0 BF/AT 33
    PU2YDA
    Itapetininga/SP
    Somente para reportar o ocorrido.
    Não era os retentores nem pistão do freio.
    Meu mecânico desconfiou do disco e pastilha apesar de estarem bons ainda, ele já tinha visto casos de estar empenado, e não vibrar no volante, somente puxar para um dos lados.
    Para ter certeza antes de mexer nisso, invertemos os discos e pastilhas de lado.
    Começou a puxar para o outro lado.
    Apos a certeza, troquei discos e pastilhas.
    Problema resolvido.
    Daniel Yoshida
    PU2YDA
    Usuário Avatar de Carlos_bass
    Tres Lagoas/MS
    Pessoal, tenho um problema parecido. Meu 3.0 qndo freio o pedal desce muito, freia bem mas sinto que se usar em uma longa descida o pedal encosta no final e o freio acaba. Comprei faz pouco tempo sera que é normal?
    Usuário Avatar de Fabio_Roberto
    Citação Postado originalmente por Carlos_bass Ver Post
    Normal, o freio do troller não é bom,mas se o seu freia bem vc tem sorte..
    O que melhora muito esse sintoma é a troca do fluido de freio, o fluido velho pega umidade e acontece isso.. abraço
    Fabio Roberto -www.T4Clube.com.- O Clube do Seu do Troller!
    Troller 05 Lift 30MM Truetrac Locker
    BFAT 33" Warn FX5+1 Super LDA
    Tres Lagoas/MS
    Citação Postado originalmente por Fabio_Roberto Ver Post
    Obrigado Fábio.
    Farei a troca do fluido, vou aproveitar pra trocar da embreagem TB. Já havia desconfiado do fluido pois achei meio escuro.
    Cuiabá/MT
    Obrigado Fábio.
    Vai na dica do Fabio mesmo, mas no seu lugar eu já compraria um cilindro de freio e/ou de embreagem de reserva. Uma vez que o fluido absorveu umidade e ficou assim por tempo prolongado, a chance de estourar o cilindro na hora de bombear os pedais na troca pode ser grande. Já vi acontecer isso algumas vezes. As vezes, vale mais a pena trocar logo os cilindros mesmo e de preferência colocar DOT 5.1.
    Atenção: DOT 5.1 é diferente do DOT 5. O Troller pode usar DOT 3, DOT 4 ou DOT 5.1. O 5.1 é mais eficiente.
    Se achar que os cilindros estão bons, vai só na troca dos fluidos mesmo.
    Tres Lagoas/MS
    Valeu pessoal, vou fazer no sábado e posto o resultado.
    Meu caro, sinto muito mas seu freio esta com problemas e você não vai resolver com a troca do fluido. Em absoluto pode ser normal apertar o pedal e ele aos poucos ir baixando até encostar na tábua. O freio do Troller não é eficiente mas, o seu caso não é ineficiência e sim defeito. O meu freio mandei trocar todos os discos, pastilhas e retifiquei as pinças traseiras. O freio está bom, sem defeitos, porém é ineficiente, isto é uma característica do projeto e não defeito que possa ser corrigido mantendo o mesmo projeto. No seu caso pode ter certeza que há defeito no sistema, possivelmente vazamento.
    Sds,
    Jaime
    Tres Lagoas/MS
    Jaime, o pedal não chega ao final, apenas acho que desce mais que o normal. Chequei todo o sistema e não tem vazamentos, pastilhas e disco são novos. Já peguei o veiculo assim e não conheço o comportamento esperado dos freios do Troller. Kkkk. Sou ex F75 OHC turbo álcool. Vou levar em uma oficina de freios pra ouvir o que dizem.
    "Acho" é pouco neste teste. Aperte o freio e aguarde. Se o pedal baixar lentamente e não há vazamentos, troque o cilindro mestre. E não precisa de muita força. Basta apertar e aguardar algus segundos.
    Homero Hermida
    Troller 2016
    Tres Lagoas/MS
    Citação Postado originalmente por homerohermida Ver Post
    Está abaixando, não chega encostar mas está perdendo pressão. Vou trocar o cilindro mestre.
  • #24
    Prezado,
    O comportamento esperado do freio do Troller é uma m....da. De qualquer modo não é defeito é um projeto ruim. O seu está com defeito e, a meu ver, o Homero tem razão. Numa primeira avaliação trocar o cilindro mestre parece a solução. Vai ficar com um freio ruim, como todo Troller, mas que não baixa quando pressionado.
    Sds,
    Jaime
    1. Subaru Forester 10/11 - Freio ineficiente quando frio. Alguem teve essa ocorrência?
      Por alexfrossard no fórum SUV's (Sport Utility Vehicles)
      Respostas: 9
      Última resposta: 24/03/2013, 18:06
    2. Compro pedal freio (freio de mão) f75 rural
      Por Pedro.... no fórum Compram-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 31/08/2011, 09:48
    3. Mola para pedal de freio da f-1000.
      Por Roraima_Road no fórum Ford
      Última resposta: 15/05/2011, 18:33
    4. pedal de freio de mão
      Por edgar no fórum Jeep Willys
      Respostas: 22
      Última resposta: 26/07/2010, 23:12
    5. Presilha do cabo do acelerador no pedal: de qual carro é?
      Por CAVESO no fórum Engesa, Camper e Marruá
      Última resposta: 22/03/2009, 23:58
