Resultados 1 a 12 de 14
    Usuário Avatar de Caiogaucho
    Ar condicionado do Troller 2010! É assim mesmo???
    Estive pesquisando aqui no Forum sobre o problema do ar condicionado do Troller e a bendita Solenóide do ar quente. Tive a oportunidade de sentir na pele (num test drive) o quanto é sofrível aquele "esquente-esfria-esquentaaaa"....É assim mesmo? Não tem uma solução lógica? Tipo: substituir a selenóide por alguma que não "surte" como esta???
    Usuário Avatar de Spike
    Interior/SP
    Essa válvula tem história heimm....
    Solução eficiente!!!!
    Desconectar as mangueiras do sistema de arrefecimento do radiador de aquecimento do AC...hehhehehe
    Abrs
    Tchê! Não é brincadeira não!!! Estou quase desistindo da compra de um 2010 em função deste bendito problema crônico! Vou utilizá-lo no dia a dia e aqui em Porto Alegre está 43°C!!!! Impossível sem ar!!!!
    Citação Postado originalmente por Spike Ver Post
    Abrs
    Tira a válvula, o ar vai esfriar o dobro e nunca mais terá problema, só que vc não vai ter mais ar quente também... acho que 60% dos Troller já tiraram ela.
    Leia isso que vai te ajudar a entender
    http://www.4x4brasil.com.br/forum/tr...o-troller.html (maldito ar condicionado do troller!!)
    Ranger 02 CD 2.8 TGV, 3BL+2SL, 35"
    Ex:
    Troller 07 SFI 230cv+K&N, 3SL, 35" /
    Ex: Explorer 98 4x4 V6, 3BL+2SL, 35" / Ex: Ranger 98 4x2 CS V6, 2SL, 33"
    Citação Postado originalmente por Caiogaucho Ver Post
    Se fosse você já teria desistido a muito tempo! Todos os Trollers tem problemas crônicos e sem solução. Este é sempre meu conselho para aqueles que estão inseguros e/ou indecisos: NÃO COMPRE!
    Homero Hermida
    Troller 2016
    Então é 8 ou 80?
    Não tem como substituir esta valvula por de outro veiculo??
    Citação Postado originalmente por hugocsl Ver Post
    Florianópolis/SC
    Caio, embora vendam o jipe afirmando que ele tem ar condicionado, o troller não tem. Somente ar quente e ar frio.
    O problema do Troller é que a caixa do misturador(ar quente + ar frio) é muito pequena e não há como colocar uma maior.
    Assim, quando acumula muito ar quente dentro da caixa, a válvula abre e solta todo o ar quente dentro da cabine. Uma sauna maravilhosa.
    Pra vc que mora em Porto Alegre, espere chegar o inverno pra vc ver. O ar frio na regulagem mínima é muito forte para o inverno do sul, aí vc coloca em uma temperatura confortável, aí por volta de 23/25 graus mais ou menos. Só que se vc acelerar fundo em uma "lomba", como vcs dizem aí, isso proporciona um excesso de ar quente dentro do misturador, a válvula abre e embaça todos os vidros. Por isso eu digo, o troller não tem ar condicionado.
    A solução apontada pelos colegas acima, serve muito bem para o verão ou para a regiões mais quentes.
    Agora, como dizem aqui, jipe é jipe e não precisa de ar condicionado, então...wrangler não é jipe é JEEP. Sacou?
    Davi
    Subaru Impreza XV
    Usuário Avatar de Eder Bonesi
    Londrina/PR
    não só nos 3.0, mas também nos novíssimos TGV 3.2. No meu, o ar cond. já ganhou vávulas e acionadores novos.
    o alerta é para nunca ligar o ar com o motor em alta rotação. Gela os joelhos, congela o parabrisas...ou não refrigera.
    itens do FORD KA.
    110 TDi MATILDA e Wrangler 2.8 Diesel RUBICONE.
    PU5MUD
    "We never let one of our man behind"
    Protezione Civile
    Londrina/PR
    Caio, recebeu um e-mail meu?
    Dê uma olhada na sua caixa particular.
    Abr.
    PU5MUD
    Protezione Civile
    Ponta Grossa/PR
    O meu se eu coloco numa temperatura intermediaria ele fica nessa de esfria e esquenta.. mas se coloco no frio mesmo, tipo no minimo da temperatura, dai ele fica só no frio... então agora uso assim... ou tudo frio ou desligado... kkkk
    Eder, não recebi não. envia para: bechuetijunior@terra.com.br
    Citação Postado originalmente por Eder Bonesi Ver Post
    Abr.
    O Ar do Troller, possui somente circulação interna? Não há renovação do ar?
    1. 4x4 - é assim mesmo ?
      Por andre_belem no fórum JPX
      Respostas: 11
      Última resposta: 08/12/2013, 20:24
    2. MOTOR OHC 4CC FRACO (é assim mesmo??)
      Por wwtop no fórum Rural, F-75 e F-85
      Última resposta: 15/10/2008, 08:15
    3. Piração minha ou é assim mesmo???
      Por Barreto no fórum Jeep Wrangler/Cherokee
      Respostas: 27
      Última resposta: 16/01/2008, 10:53
    4. o GV é duro assim mesmo ?
      Por Walter Montalvao no fórum Suzuki
      Respostas: 9
      Última resposta: 19/09/2006, 19:32
    5. Esquenta assim mesmo ???
      Por Ricardo Cubas no fórum Engesa, Camper e Marruá
      Última resposta: 26/02/2004, 22:26
