Página 7 de 135 PrimeiroPrimeiro 123456789101112131415161757107 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 73 a 84 de 1609
Tópico: VAMO q VAMO
  • #73
    São Bernardo do Campo/SP
    Fala Chico, o nando ta sumido... Bom eu tb, essa vida de corno tb....hehehe
    Final de semana passado fui em Atibaia e Bom Jesus dos perdões até a pedra grande e pedra do coração, passeio sussa feito em 4x2, vale pelo visual. To precisando de uma trilha com umas dificuldades....Não tem nenhuma por ai?
    Tadeu
  • #74
    Usuário Avatar de acesar
    Pindamonhangaba/SP
    Citação Postado originalmente por Foltram F 1000 Ver Post
    Chico, por não pder ficar longe de casa por muito tempo, não vou particpar do
    Arraiá Rock.
    Ok Foltram... se precisar, em casa sempre cabe mais um! da pra dormir junto com o Brunao KKKK
    Atual Pajeiro IO - BF A/T 235/70 R16
    Ex TRITON SAVANA 2014 - sonho realizado
    EX - RANGER SPORT 2'' + GUINCHO + SNORKEL BF A/T 285/75 R16 GUERREIRA
  • #75
    Pindamonhangaba/SP
    Citação Postado originalmente por tBueno Ver Post
    Tadeu
    Cara aqui na serra a coisa vai ta boa... ta chovendo!!! estou esperando essa que o Brigadeiro ta fazendo pra gente poder realiza la... Ah, da uma olhada na estrada da Luminosa
  • #76
    Usuário Avatar de JBDiniz
    São José dos Campos/SP
    Citação Postado originalmente por acesar Ver Post
    Ô Chico, tem uma cama king size pros dois??? kkkkkkkkkkkkkkk
    Camper 4x4 / MWM 2.8 / Guincho Superwinch 12000 lbs / BF 33 AT / Kaiser Locker / Hella 1000
  • #77
    Pindamonhangaba/SP
    Citação Postado originalmente por JBDiniz Ver Post
    Nao entendi..! Ce ta querendo dormir com o brunao kkk
  • #78
    Citação Postado originalmente por Ezio Sperandio Ver Post
    Então, achei a junta metálica e decidimos aumentar a sua altura para 3 mm para aumentar um pouco a compressão, eu nunca tinha aberto o motor do carro quando tiramos o cabeçote ficamos ate impressionado pela tecnologia aplicada nesse carro, o sistema de resfriamento no bloco é semelhante ao motor a dísel, o motor esta com 97000 km originais e as camisas parecem novas sem folga nos pistões, em relação a injeção realmente não mechemos nos bicos e também não houve falha se der para acreditar no hallmeter a mistura esta ok junto com a queima agora cambio e diferencial o motorista vai ter que se virar, kkkkkk, não é so cambio e diferencial antes disso quebra os sêmis eixos, mas acho que não vai ter muitos problemas a turbina e bem pequena é uma K12 e vamos deixar com no máximo 0,5 de pressão.
    Espero que de tudo certo em ultimo caso volto tudo ao normal, se eu sair da trilha guinchado por algum motivo em relação a turbina aplicada não penso duas vezes em voltar ao normal.
    Ezio, qdo vc aumentou a junta, você diminuiu a taxa de compressão. Isso diminui um pouco a eficiência do motor, mas é interessante com o turbo, pois "força" menos o motor. Quando você "chipou" o sistema de injeção, o cara que fez o trabalho deveria ter adequado o mapa de injeção para pressão positiva, o que deve ter sido feito, pois o hall tá indicando uma mistura estequiométrica (lambda = 1) para as parciais. Em plena carga a mistura tem que ser rica (lambda = 0,88 a 0,9), se não esquenta demais o coletor de escape e ele trinca, ou solta os prisioneiros, empena o tubo primário, queima junta de escape, vaza gas e perde desempenho do turbo. Você pode ler o lambda com um multímetro digital simples, que não custa mais que R$30,00, ligado na sonda de escapamento. Pode coloca-lo em paralelo ao hallmeter, se quiser.
    Você deveria ter trocado tbm o sensor MAP, pois o turbo empurra ar para dentro do cilindro, enquanto o motor aspirado chupa o ar. A pressão de ar no coletor agora é positiva...
    Acho que você fez um excelente trabalho, muito legal, melhorando a eficiência do motor com um turbo adequado. Um turbocompressor bem aplicado reduz consumo de combustível e emissões de poluentes, além de melhorar o desempenho do carro.
  • #79
    Inicio da Lista (Festa Junina dia 29) - trilha a definir (São Bento do Sapucai - serra da mantiquira ou Estrada Real até paraty)
    1 Chico e Dani Ranger
    2 Bruno Lanna e Leo Ranger
    3 João Elaine e Joaozinho Camper Basilica
    4 Vitor e Rose Ranger
    5 Tadeu e Fernanda Samurai
    6 Brigadeiro e Fatima Land Rover
    7 Rodrigo e Ester Pajero
    8 Foltram F1000
    Até segunda teremos definição da trilha realizada
    Abs e Vamo q Vamo
    Chico, a festa começa tarde pra criança, né?! (21hs), Nesse caso, ou não levo o Joãozinho, ou não vamos na festa...
  • #80
    CÊ TÁ LOUCO????
    Eu disse "pros dois"!!!!
    Além do mais a Morena é sua! kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
  • #81
    OOOBBBAAAAAA! Será que vou testar o blocante novo?
    Espero que o Daniel faça um bom trabalho!!!!! rsrsrs
  • #82
    Pra quem não conhece a Luminosa (como eu...kkk), dá uma olhada nesse link:
    Wikiloc - ruta Roteiro 4x4 de Campos do Jordão a Luminosa - Emílio Ribas, São Paulo (Brazil)- GPS track
  • #83
    Tadeu
    A trilha de S. Bento a Campos do Jordão parece interessante... Olha o video da Turma 4x4 no YouTube:
  • #84
    Pindamonhangaba/SP
    E essa mesmo que to pensando
    1. Trilha das Àguas - Março - Vamo q Vamo
      Por Bruno Fernando Mottola no fórum Trilhas
      Respostas: 492
      Última resposta: 02/01/2015, 12:46
    2. Ai pessoal vamo espalha isso.
      Por Henrique Hugendobller no fórum Geral Off-Topic
      Última resposta: 28/09/2011, 05:53
    3. Paraty - 28 29 30 de Maio 2010 - Vamo?
      Por Mauricio Rossetto no fórum Eventos
      Respostas: 27
      Última resposta: 22/06/2011, 23:33
    4. Vamo junta no orkut
      Por Teseu no fórum Geral Off-Topic
      Respostas: 9
      Última resposta: 03/09/2006, 22:04
    5. Molas (vamo vê no que dá)
      Por Paulo Eduardo no fórum Jeep Willys
      Respostas: 12
      Última resposta: 06/11/2003, 22:22
