Página 17 de 135 PrimeiroPrimeiro ... 78910111213141516171819202122232425262767117 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 193 a 204 de 1609
Tópico: VAMO q VAMO
  • #193
    Usuário Avatar de Foltram F 1000
    Citação Postado originalmente por acesar Ver Post
    É na roda dianteira mesmo... nada de carroceria!
    Bom sendo assim, é fácil saber, se quando o carro entra na lombada ela faz barulho é porque
    o amortecedor está grande de mais, agora se é quando a suspensão abre é por que o amor-
    tecedor está pequeno, agora o amortecedor é dupla ação??? e precisa ver se ele não está
    mole demais, eu não me lembro mas você tem guincho na frente???
    Também estou pensando em trocar o elantra por uma tritom.
    Quanto ao passeio não sei ai mas o meu pé está congelando, e eu detesto frio, o problema
    que nessa região, agora é alta temporada e tudo fica mais caro, por isso só vou quando é
    baixa temporada, dá um jeito de vir no churas do puma no dia 03-08.
  • #194
    Citação Postado originalmente por tBueno Ver Post
    Foltram, vou conversar melhor na semana que vem com o mecânico que vai fazer a redução nele. O cara conhece bem de Suzuki.
    A sua suspensão ficou muito boa e a performance da F1000 na trilha pelos vídeos está ótima, vc já tem um belo brinquedo na mão.
    Tadeu se eu te contar a novela que é mexer com suspen., é que se você muda uma peça altera a geometria
    das outras, por isso demorei para acertar a F 1000, pois teve suporte que levei muito tempo para conseguir
    desenvolver, pelos testes que já fiz parece que fico bom, outro problema é quanto mais levanta mais difícil
    é para deixar o carro estável, fora que o pneu maior vai mudar toda a relação do câmbio e diferencial.
  • #195
    Usuário Avatar de acesar
    Pindamonhangaba/SP
    Citação Postado originalmente por Foltram F 1000 Ver Post
    É tenho guincho na frente, colocado no espaço que sobra do motor... não precisei embutir no parachoque! Em relação a Triton ou Troller, continuo na dúvida e sem grana hehe... já o maior problema de encarar a região nesta época fica por conta de ser alta temporada, mas dá pra arrumar algo Bom e Barato... e pro frio, fica a sugestão ou
    Atual Pajeiro IO - BF A/T 235/70 R16
    Ex TRITON SAVANA 2014 - sonho realizado
    EX - RANGER SPORT 2'' + GUINCHO + SNORKEL BF A/T 285/75 R16 GUERREIRA
  • #196
    Usuário Avatar de cleber tr4
    santo andre/SP
    boa tarde sou novo na área,moro no abc e queria conhecer algumas equipes de trilhas para participar acabamos de adquirir uma tr4 eu e minha esposa,gostaria de saber se tem equipes no abc ou próximo....
  • #197
    Pindamonhangaba/SP
    Citação Postado originalmente por cleber tr4 Ver Post
    Tem um grupo em passeios da tua região... mas cola aqui também, que sempre tem coisa legal
  • #198
    Pindamonhangaba/SP
    Barbosa e pessoal, como é o espaço interno (traseiro) do troller ? chega a ser maior que das picapes ?
  • #199
    Cleber seja vem vindo ao fórum, tem um grupo o NCABC que fica na sua região, pelo menos uma vez por
    mês eles fazem um passeio, entra no tópico de passeios que também sempre aparece alguma coisa.
  • #200
    Bom Chico, talvez possa ser isso, o guincho é um peso a si levar em conta, quando você liberou
    o parafuso da barra de torção é como se você estivesse enfraquecendo um mola espiral, estou
    achando que o amortecedor está é muito grande em vez de curto, quem foi que calculou o
    tamanho desse amortecedor, na F 1000 eu calculo que aumentei uns 70 Kg com guinchos e su-
    portes, então reforcei as molas.
    Quanto ao passeio ve o que os outros acham.
    Há quanto ao Troller, no sábado abri a tampa traseira de um para tirar uma cinta, para a minha
    surpresa a tampa era mais grossa do que o porta malas!!!KKKKK
  • #201
    São Bernardo do Campo/SP
    Fala Cleber, td bem? Também sou do ABC, aqui na nossa turma tb tem o Ezio, que anda meio sumido mas participa também. Como o Foltram comentou as terças tem o encontro lá no ginásio na poliesportivo no estacionamento da parte de cima, que começa por volta da 20:00.
    Tem também os Jipeiros de Diadema nas quartas no parque do paço ai ao lado da Imigrantes, eu ia lá mas a tempos não apareço por conta do trabalho.
    Fica em contato aqui que sempre aparece um passeio, e vai entrando ai nos outros tópicos que aparecem foi assim que formamos essa turma.
    Tem uma galera que tá organizando um churras no morro do puma em Atibaia dia 03/08.
    abs.
    Tadeu
  • #202
    Chicão o Troller é essencialmente um jipe.... o espaço no banco traseiro é pequeno e o porta-luvas traseiro tb.....hehehe
    Se tiver pensando em usar pra duas pessoas e o banco rebatido como porta-malas ai sim.
  • #203
    santo andre/SP
    obrigado por responder,vou começar a aparecer nesses encontros junto com minha esposa e minha filha para conhecer vcs.....nesse encontro eu gostaria de ir mas já tenho compromisso marcado antes mas no próximo vou fazer o possível para ir.........
  • #204
    Pindamonhangaba/SP
    kkkkkkkkkkk Então o problema iniciou após colocar os BF ! antes, já com o guincho, não havia o problema !!!
    1. Trilha das Àguas - Março - Vamo q Vamo
      Por Bruno Fernando Mottola no fórum Trilhas
      Respostas: 492
      Última resposta: 02/01/2015, 12:46
    2. Ai pessoal vamo espalha isso.
      Por Henrique Hugendobller no fórum Geral Off-Topic
      Última resposta: 28/09/2011, 05:53
    3. Paraty - 28 29 30 de Maio 2010 - Vamo?
      Por Mauricio Rossetto no fórum Eventos
      Respostas: 27
      Última resposta: 22/06/2011, 23:33
    4. Vamo junta no orkut
      Por Teseu no fórum Geral Off-Topic
      Respostas: 9
      Última resposta: 03/09/2006, 22:04
    5. Molas (vamo vê no que dá)
      Por Paulo Eduardo no fórum Jeep Willys
      Respostas: 12
      Última resposta: 06/11/2003, 22:22
