Resultados 13 a 23 de 23
    Usuário Avatar de Ezahn
    Registro/SP
    Minha colaboração:
    Quanto à luz do painel, ninguém aqui que tenha um SW 97, ate este post, disse que acende. Estes são pequenos detalhes que mudam de ano para ano. Por exemplo, tive uma palio w 2006 que só acendia o painel com as 4 portas e hoje tenho uma 2010 que no porta malas tb aciona a luz do painel.
    Outra coisa, tenho uma SW 93 japa. Esta sim bloqueia o vidro quando abra a porta e a porta não abre quando o vidro ta levantado, mas isto é porque o vidro sai da tampa (que abra para baixo) e encaixa no carro, impossivel ser de outra forma. Já as 96 para frente o vidro só toca na tampa, logo não tem porque bloquear seu movimento em relação a isto. O que ocorre na 93, e deve ocorrer nas outes, é que o vidro não abre se o limpador traseiro estiver ligado.
    Hilux SW4 93 2.8 TDI
    Vitória/ES
    Isso ocorre na nossa também, o limpador, esguicho e desembaçador não ligam se o vidro estiver aberto.
    Mas o certo é a luz acender mesmo, já consertamos o problema graças a Deus!
    Era um fio do chicote que vem do porta malas quebrado, por incrível que era tudo novinho, nunca tinha sido mexido e o fio quebrou entre o lugar onde fica o cinto de segurança e a porta traseira(o chicote passa pelo chão). Parece ter sido defeito de fabricação, algo assim, porque olhando o fio, ele estava intacto, só soubemos onde estava quebrado porque puxamos e ele se partiu.
    Obrigado pela ajuda pessoal!
    Ah Ezahn, na 93 que tivemos, acende uma luz no painel também quando o porta malas está destravado ou aberto.
    Registro/SP
    Citação Postado originalmente por joaodopet Ver Post
    Minha SW4 93 não acende luz nenhuma no painel quando abrem-se as portas. A única luz que acende é uma do alarme. Será que era para acender? Não me lembro de ter visto isto no manual!
    Vitória/ES
    Quando abre as portas da frente(as 4) não acende nada mesmo não, mas quando abre-se o porta malas acende uma luz no painel "back door", e só apaga quando fecha a tampa ou quando trava, não lembro ao certo. Se quiser, posso conferir na SW4 do meu tio(que é 95 mas o esquema é o mesmo) e falar aqui.
    Registro/SP
    HAAAAAAAAA!!!! Sim. Esta luz acende na minha. Mas só do porta malas e quando está destravado.
    Vitória/ES
    Então está certo, é só isso mesmo!
    O mais legal é o bip que emite quando tenta fechar o vidro com a tampa mal fechada ou destravada auhuhauha
    Reativando o tópico:
    Estou com problema na luz indicadora de porta aberta. Porém o problema esta no porta mala. A luz fica acesa mesmo com ele fechado. Já troquei a fechadura e nada de resolver. Quando o porta mala esta aberto e fecho a trava com a mão, as luzes se apagam. Porém quando fecho a porta, volta a acender. Já estou ficando louco, fui em várias autoelétricas e todos falaram que era a fechadura com defeito. Porem mesmo trocando, o problema persiste.
    Se alguém já passou por isso, ou tem uma solução.
    Suzuki Grand Vitara
    @tilapia provavelmente o problema é "mal-contato" no interruptor da porta (peça 90119-06390) na imagem abaixo:
    TOYOTA 4RUNNERRZN185L-GKMSK - ELECTRICAL - WIRING CLAMP | Japan Parts EU
    fnandosp@SW4.(N180).97/98
    Pode colar alguma borrachinha na porta no local onde encosta no interruptor ou colar algo que aumente o contato com o interruptor, fazendo ele "afundar" um pouco mais.
    Hilux CD 95
    Hilux SW 99
    Usuário Avatar de Glaicon
    Florianópolis/SC
    Agradecimentos: 190
    Citação Postado originalmente por ZZ Top Ver Post
    Não tem um interruptor aparente no porta-malas.
    Deve funcionar internamente conforme a posição do trinco.
    E se trocou o mesmo, e não funcionou, aí pode ser mal contato elétrico.
    Realmente, fui dar uma olhada e não tem mesmo, achei que era igual as portas dianteiras !
    Deve ser interno mesmo, dentro da tampa com acionamento pela fechadura mesmo, sendo necessário abrir pra verificar.
    Hilux CD 95
    Hilux SW 99
    1. Sensor porta aberta/fechada Ranger 05
      Por proelton no fórum Ford
      Respostas: 11
      Última resposta: 23/01/2012, 13:52
    2. Respostas: 3
      Última resposta: 16/01/2011, 22:03
    3. Dúvida sobre eixo de Hilux Japonesa
      Por Xédão no fórum Toyota
      Última resposta: 14/07/2010, 01:49
    4. Duvida Sobre O Motor Da Hilux
      Por marco marmo no fórum Toyota
      Última resposta: 13/12/2007, 11:32
    5. Duvida sobre pneus para hilux
      Por bcintra no fórum Toyota
      Respostas: 12
      Última resposta: 13/06/2007, 16:32
