Página 59 de 64 PrimeiroPrimeiro ... 949505152535455565758596061626364 ÚltimoÚltimo
Resultados 697 a 708 de 763
  • #697
    A central faz um autoteste da câmera de ré na inicialização.
    Se nesse autoteste a câmera não for localizada a função é desabilitada até que um novo autoteste tenha sucesso.
    Para o autoteste ter sucesso é preciso que todas as ligações sejam feitas antes da central ser iniciada.
    Thiago, primeiramente, quero agradecer pelo excelente post com ótimo nível técnico. Estou adaptando a Central NVF-3228 em um Corolla GLi 2013. Quando vc se refere ao auto teste, eu tenho que ter a linha de 6V conectada na câmera? Estou usando uma câmera que não é original e deixei desconectado este cabo, pois estou alimentando a câmera aftermark com 12V. Pode ser isso a causa de não aparecer a imagem quando ativo o sinal de 12V no pino "2" conector "D". Eu poderia inserir uma resistência entre os pinos "7" e "15" do conector "C", para simular a carga da câmera de ré?
    Se a sua resposta for sim, sabe qual é o valor de resistência da alimentação da câmera de ré?
    Ou outra dúvida, somente funcionará com a câmera original?
    Muito obrigado por sua resposta.
  • #698
    Caucaia/CE
    Olá Thiago Pereira?
    Gostaria de tirar uma dúvida,sobre a câmera de ré,minha central multimídia é de um Corolla 13/14.
    Será que daria certo adaptar a câmera de ré do 15,16,ou 17!
    Desse modelo é seis pinos!Mais só vão 4 fios.Será que daria certo,na Nvf 3228zt?
    Ela tem as mesmas características daquela da Hilux,que você postou o mapa da fiação?
    Que você deu todo o sistema de ligação?
  • #699
    Caucaia/CE
    Tem como você me dar uma ideia de como fazer a ligação?
  • #700
    Agradecimentos: 21
    Citação Postado originalmente por Tiago Balboni Ver Post
    No momento que a central liga, ela ativa a câmera através da saída 6V e espera que venha sinal de vídeo.
    Se o sinal não vier, ela desabilita a função de câmera de ré.
    Pra usar uma câmera 12v você precisa que ela seja ativada no momento desse autoteste.
    Abraço,
    Thiago
  • #701
    Agradecimentos: 21
    Citação Postado originalmente por Samuel Moura Gomes Ver Post
    Olá Thiago Pereira?
    É possível adaptar qualquer câmera, se for 6v, basta identificar cada pino e fazer a ligação, se for 12v tem um esquema nas páginas anteriores.
    Abraço,
    Thiago
  • #702
    Agradecimentos: 21
    Citação Postado originalmente por EdilbertoBenevides Ver Post
    O colega poderia enriquecer um pouco mais? Vendo que vc tem domínio das centrais multimídias Toyota, pq nós temos um sinal de AM e FM, tão fraco, principalmente se comparamos ao Corolla 2019? Saio da capital cearense com destino ao interior, com menos de trinta km a jovem pan por exemplo já sai do ar, com o meu Corolla chego em casa ouvindo normalmente.
    Desde já agradeço
    Nunca percebi dificuldade de recepção, de qualquer forma, verifique o estado da antena e dos cabos.
    Lembrando que normalmente, quanto mais "bonita" a antena, pior é. Nada como uma Olimpus no para-lama.
    Abraço,
    Thiago
  • #703
    Agradecimentos: 21
    Citação Postado originalmente por urubatã Ver Post
    VITORAH! Boa tarde!
    Estou fazendo o mesmo com minha hilux, comprei os controles de volante e a cinta do air bag para comandos no volante, minha central é a original, agora vem minha dúvida : como faço para conectar até o radio os comandos do volante? OU tem algum bloco de junção no painel ?
    A princípio, o chicote da Toyota é único para todas as versões, de qualquer forma, se não existir o chicote, é muito simples de fazer, basta conectar os cabos conforme esquema da primeira página.
    Abraço,
    Thiago
  • #704
    Agradecimentos: 21
    Citação Postado originalmente por Mauricioaa Ver Post
    Andei com o carro e voltou ao normal. Parado não normaliza. Obrigado
    Muito estranho, pq parado a central não recebe pulso, logo não deveria dar o alerta.
    O alerta surge quando não há pulso e o movimento é identificado pela antena do GPS.
    Abraço,
    Thiago
  • #705
    Agradecimentos: 21
    Citação Postado originalmente por RioJuanes Ver Post
    Bom Dia Senhor TIAGO PEREIRA.
    "" ONDE FICA ESTA CENTRAL ? ""
    Estou na Duvida onde vou conectar o RCA na Central ?
    Obrigado..
    O RCA tem uma malha externa e o cabo que corresponde ao pino central.
    Abraço,
    Thiago
  • #706
    Caucaia/CE
    Tem como você entrar em contato comigo pelo meu WhatsApp?(88)99908-7000.Preciso muio
    Preciso muito tirar umas dúvidas com você garoto...
  • #707
    Caucaia/CE
    Thiago Pereira,me ajude garoto!
    Estou com uma câmera original de 4 pinos!
    Já tentei de toda forma ativar ela na central,mais nada!
    Nem sinal!
    Tem como fazer um teste pra saber se a câmera está funcionando normal?
  • #708
    Caucaia/CE
    Da pra você me explicar como fez?
    Estou com uma câmera original 4 pinos,e a central Multimídia original,e não estou conseguindo colocar a câmera pra funcionar!
    Dar uma ajuda aí meu garoto!
    WhatsApp (88)9 9908-7000 Samuel!
    Se puder dar uma força,vai ajudar muito.
    Há 8 usuários navegando neste tópico. (0 registrados e 8 visitantes)
