Resultados 1 a 12 de 13
    velas de pré aquecimento da hilux!! ajuda!!
    pessoal estou com um problema que talvez seja até simples más que esta me dando nos nervos..rs acabei de instalar uma mecanica completa hilux 2.8 no jpx o dificil ja foi.... porém não estou conseguindo fazer o menino pegar de forma alguma...
    existe nas hilux um cabo que é preso em uma peça que por fora é isolada que é distribuida para todas as velas aonde esse cabo é preso, esta quebrado, apenas onde é parafusado...apenas esta quebrado o encaixe desse cabo o resto da peça esta boa que é apeça que vai para as velas então o que fiz fiz um duro em uma parte dessa chapa que vai para as velas e parafusei direto esse cabo que manda calor para as velas ai vem o problema não aquece quando esta parafusado ( descasquei onde o parafuso esta parafusado..ok!!) quando esta parafusado não esquenta só esquenta quando fico diriamos colocando o cabo ou melhor dizendo raspando o cabo e sai uma faisca ai sim o fio aquece a peça aquece o dedo e o que tiver por perto isso acionando o botão no painel ok!! será que alguma vela esta em curto? porque que só aquece quando provoco faisca e não diretamente quando o terminal esta parafusado..? alguem manja disso?? e por isso não pega de jeito algum ?? alguem tem foto dessa peça intacta para eu comparar com a minha?? agradeço quem poder me ajudar por favor?
    Usuário Avatar de Tadi
    Orleans/SC
    Smile Vela de aquecimento
    Pelo que vc falou o sistema está em curto. Deve estar faltando os dois isoladores do cabo. Existem duas peças, uma azul e outra preta que isola a carga positiva que vem pelo cabo para que não entre em curto no parafuso. Veja o desenho anexo que eu ilustrei com a peça azul e amarela. Este cabo que é engatado nas velas, deve vir de um rele que temporize o aquecimento, ele não deve ter carga continua. Caso deseje fazer manualmente, instale um botão e fique pressionando por +/- 10seg. Se vc tiver duvidas, escreva.
    Imagens Anexas
    • Tipo de Arquivo: bmp Velas.bmp (790.1 KB)
      Número de Download 3044 .
    pre aquecimento
    olá amigo obrigado por escrever..vamos lá
    encima desse parafuso que passa por dentro das peças amarelas e azul seria parafusado o terminal com o fio força certo? se sim já tentei isso ma´s esse parafuso estaria isolado por essas peças correto não pasando aquecimento para velas correto? quando fiz isso meu rele acionou e a resistencia que esta instadada se for precionado mais de 10 segundos fica igual a uma brasa de tão vermelho ai então pensei no que fiz uma furação na chapa e coloquei um parafuso com esse fio ai então não esquenta a não ser se eu ficar raspando o fio a entãoi sai uma faisca e então esquenta o que será que tenho que fazer reparei que a peça preta que vai por fora tanto da peça amarela quanto a azul esta com um pedaço quebrada más não tem contato não está isolada aparentemente é só um pedaço que quebrou ..alguma vela com defeito será que causaria isso? o foi é parafusado no eixo mesmo que passa pelas peças amarela e azul?d desulpe tantas perguntas amigo e obrigado
    Orleans/SC
    A corrente não vai para o parafuso e sim para a chapa. O parafuso serve somente para a fixação da chapa, não deve conter corrente nele. Veja onde deve ser instalado o fio. Siga os passos:
    1- coloque o isolador azul no parafuso
    2- coloque a chapa
    3- coloque o fio
    4- coloque o isolador amarelo
    5- coloque a arruela
    6- coloque a porca
    7- fixe a chapa nas velas
    Pronto. Assim voce vai enviar carga positiva para as velas e não para o parafuso. Se tiver duvida escreva novamente.
    aquecimento
    como fiz um furo direto na chapa descascando ela pois existe um isolamento na mesma e patrafusando não teria que passar corrente?
    Orleans/SC
    Sim. O fio deverá ser de uma expessura mais grossa para que o mesmo não esquente. Não esqueça de verificar se realmente o parafuso não está em contato com essa chapa. Voce deve tambem verificar se as velas não estão queimadas. Retire uma a uma e teste elas direto na bateria colocando carga positiva na cabeça da vela e carga negativa no corpo.
    teste
    vou fazer o teste ?? essa chapa isolante que vai para as velas chega a aquecer a ponto de vc colocar a mão e sentir?? quente? saberia me responder? já fiz perguntas demais desculpe amigo..
    Orleans/SC
    Sabe que eu nunca observei isto. Não se vai chegar a isso, pois o aquecimento é feito pelas velas. Como eu te falei, retire as velas e verifique primeiro se não tem alguma danificada e se não há algum curto nessa chapa, pois se houver um curto, poderá haver esse aquecimento na chapa.
    aquecimento
    então pode ser problema nas velas mesmo pois quando esta parafusado na chapa não esquenta o fio que acho que é normal e quando provoco um curto ai sim esquanta e não é o certo esquantar o fio correto ..outra pergunta é tem 3 fios que saem da bomba certo? apenas um é o que abre certo? só estou usando esse que abre a bomba pois é nitido o barulho dela abrindo os outros teriam quais funcoes? saberia? outro problema que pensei seria a bomba manual más esta chegando óleo que chega ate ficar como uma pedra quando bombeio a bomba é nova ..o que podria estar ocorrendo que não liga por nada teriA como ligar o motor mesmo não aquecendo as vela ou é impossivel? quantas perguntas..rs más os universsitarios servem pra isso..obrigado...rs
    Orleans/SC
    Os outros dois fios são do RPM do motor que é um sensor acoplado na bomba. Por ele não pegar, pode haver mais algum problema. Ele estava muito tempo parado. Pode ter problema na bomba injetora. Faça o seguinte. Injete um spray desingripante (que é inflamavel) na entrada da admissão, se o motor pegar e depois apagar, poderá haver problemas na bomba injetora. Da bomba manual ficar pesada é porque o sistema está cheio de combustivel e não ha ar no sistema, então fica pesada.
    motor
    sim esse motor esta parado já faz um tempo tentei injetar o WD porém com o problema do bendito fio das vela não sei o que stava interferindo.. ele pode pegar mesmo sem a vela estar aquecida chegou até sair fumaça pelo escapamento pouca mais saiu msia não pegou por nada até a bateria descarregou.. ai não pude tentar mais tentei umas 15 partidas e nada...
    Orleans/SC
    Citação Postado originalmente por portugues Ver Post
    Entao o correto é verificar a bomba e os bicos. Ja aconteceu varios casos assim, que eu conheço. Era a bomba injetora.
