Página 342 de 346 PrimeiroPrimeiro ... 242292332333334335336337338339340341342343344345346 ÚltimoÚltimo
Resultados 4,093 a 4,104 de 4148
  • #4093
    Boa noite pessoal! Moro em Brasília e acabei de adquirir uma Prado 2005. Quero dar uma boa revisada nela e para isso estou procurando uma boa oficina no Distrito Federal para fazer isso. Agradeço a indicação de todos. Aproveitando, ela veio com lift de duas polegadas e alargador para caber pneus 285/70 r17, pneus BFGoodrich. Vou retirar e colocar pneus normais dela.
  • #4094
    Usuário Avatar de Newton Guerra
    Agradecimentos: 19
    Citação Postado originalmente por Carlos A Borges de Souza Ver Post
    Bem-vindo Carlos. Leve na Mecânica Moser. O Victor é o cara que mais entende de Prado em Brasília ou no Brasil, rsrsrs
    Tel: 61-981336944
    Newton
    Vitara Canvas 97 Ex LC Prado 09 - Andina
    FZJ-80 1995
  • #4095
    Obrigado Newton! amanhã cedo já falo com ele.
  • #4096
    Usuário Avatar de Glaicon
    Florianópolis/SC
    Agradecimentos: 190
    Vai retirar os pneus BF, um dos melhores pneus do mundo, e colocar HT, que patina até na grama?
  • #4097
    Boa tarde Glaicon
    Quero voltar ela para o original. tá com Pneu 285/70, lift de 2" e alargador para caber o pneu.
    Mas pretendo comprar pneus AT. Tô procurando General Grabber 265/65 r17 AT3, mas ainda não achei. Parece que tá em falta no mercado. Abs.
  • #4098
    Florianópolis/SC
    Agradecimentos: 190
    Boa tarde Glaicon
    Entendi.
    Bom, com a troca para pneus HT a viatura ficará mais econômica.
    Na minha Full, mudando de HT para AT, a autonomia caiu 8%.
    Mas, como sou de pegar muita estrada considerei útil a maior altura de borracha, para evitar furos no pneu com pequenos objetos.
    Tem funcionado.
  • #4099
    viçosa/MG
    Olá pessoal. Tenho uma Toyota Lancruiser Prado 2006/2007. Estou com um problema na caixa da direção hidráulica. Comprei um kit de reparos mas o mecânico meio que condenou a cremalheira. O preço de uma caixa nova é bem elevado. Alguém aqui tem alguma dica? Sabem se tem alguma caixa de direção de outro modelo Toyota que sirva para Prado? Conhece algum local que trabalhe com peças usadas ou alguma outra ideia? Desde já agradeço!
  • #4100
    Agradecimentos: 19
    Citação Postado originalmente por FSIMAS Ver Post
    Simas, tem um pessoal muito bom em São Paulo que recupera, inclusive a cremalheira. Você pode mandar pra eles por correio ou transportadora. Fica nova. Não é barato, vai gastar uns 2k pelo menos. Mas só confio neles, já mandei fazer algumas.
    Boim Hidrautec. Telefone 11-3673-0001. Fale com o Alcides
  • #4101
    Laranjeiras do Sul/PR
    Boa tarde. Tenho acompanhado as discussões e dicas deste fórum. Uma mensagem do Amattos do dia 20/06/2017 me chamou a atenção porque minha Prado perde potência a rotações acima de 2500 rpm, como se faltasse combustível a altas rotacoes. Isso ocorre quando preciso ultrapassar, ao pisar mais fundo, o carro reduz a marcha e perde a força de vez. O problema resolveu, ao trocar a válvula 098300-0220? Pergunto isso, porque essa foi a recomendação do especialista em bombas . É uma peça cara e difícil de encontrar. Obrigado e um bom 2021.
  • #4102
    Acho que não é aqui que devo colocar as dúvidas, desculpem. Após revisar tudo, sobraram as opções de trocar os bicos injetores ou a válvula de retorno. Não tendo certeza se irá melhorar no comportamento da Prado a rotações acima de 2500 rpm, o negócio é curtir como está, fazer ultrapassagens apenas em terceira faixa. Acredito que possa ter sido um "ajuste" de fabrica para atender a legislação ambiental. Obrigado.
  • #4103
    Campo Largo/PR
    Boa tarde Glaicon
    Boa tarde Carlos, já voltou a sua prado original? Caso positivo tem interesse em vender os alargadores e o lift?
  • #4104
    Olá senhores adquiri uma Prado 03/04 agora em dezembro estou tendo alguns problemas e gostaria de tirar umas dúvidas com você que já tem esse veículo por mais tempo e consequentemente tem mais experiência . A revenda que me passou o carro até esta fazendo os reparos mas não é com peças novas . Primeiro é a caixa de direção apresentou vazamento e o mecânico condenou a peça e parece ter feito uma adaptação com a caixa de direção da hilux , gostaria de saber se essa adaptação fica boa , sinto uma pequena folga pode ser isso ou é alguma outra peça? Segundo é as luzes de ABS e (!) que não estão acendendo, precisei dar um freio forte na areia o ABS não funcionou e o velocímetro parou de funcionar , levei em um mecânico que passou e scanner que detectou falha nos sensores de ABS dianteiro . Não entendo porque as luzes não estão acendendo indicando o problema. Terceiro é um leve melado de óleo no mangote da saída do intercooler , já vi algo sobre esse assunto aqui no fórum mas não encontrei a resposta com a solução. Desde já agradeço a atenção de todos .
