Página 8 de 10 PrimeiroPrimeiro 12345678910 ÚltimoÚltimo
Resultados 85 a 96 de 120
  • #85
    Usuário Avatar de Cleberr
    Putz, peguei o carro hoje e vou fazer este teste, se 5 minutos não foi suficiente, vou testar com 10 minutos de aquecimento e depois vou postar aqui.
    Conversei novamente com o pessoal tecnico da concessionaria e me informaram que este barulho não é defeito de fabricação e não há nada de quebrado ou errado com o carro, é caracteristica do motor. Quando sai de la me informaram novamente para esquentar o carro antes de subir uma ladeira ingrime e por o automatico em L.
    Ele me falou outra coisa que eu nunca fiz... ele me disse que se eu usar o carro por mais de 100 km, quando for desligar eu tenho que esperar em torno de 5 minutos ou mais.. caramba isto está no manual ? eu não lembro de ter lido isto... Alguem sabe se isto procede ?
    Cleber Ramos
    Toyota Hilux SRV AT 2007
  • #86
    Vitória/ES
    Citação Postado originalmente por Cleberr Ver Post
    Sim, pois a turbina desse carro é TGV(geometria variável) e trabalha o tempo todo, girando MUITO rápido, e se você usar o carro, por exemplo num trecho de estrada, chegar num posto, por exemplo e logo em seguida desligar, o óleo irá parar de circular(pois o motor não está ligado) e a turbina continuará girando, mas sem lubrificação, o que a médio ou longo prazo pode acarretar em defeito da mesma, e não é nada barato trocar uma bixinha de$$as.
    Na nossa SW4 97, diz no manual que se andar acima de 100km/h por cerca de 30 minutos ou 1 hora(não lembro ao certo), deve-se esperar 2 minutos(se não me engano) com o carro na lenta antes de desligar.
    Ah...mas não precisa ser 5 minutos, aí é muita coisa e acaba sendo meio chato. Creio que esperar uns 2 minutos já esteja de ótimo tamanho.
  • #87
    Valeu João, vou procurar esta informação no meu manual, se está no seu, deve estar em algum lugar do meu também.
    Faz todo sentido esta explicação que você deu ai.
    Abraços e obrigado.
    Cleber Ramos
  • #88
    Vitória/ES
    Por nada Cleber!
    Quando achar no manual(com certeza está escrito) nos informe como está escrito e o tempo recomendado!
    Caso não ache, dou uma olhada no manual da SW4 do meu tio, que é 2006 e é o mesmo motor da sua Hilux.
  • #89
    Rio/RJ
    Amigos existe o timer de corte, mais conhecido como turbo timer, que resolve o chateação de ficar esperando alguns minutos antes de desligar o motor, devo instalar em breve na minha viatura, abraço.
    http://www.his-power.com.br/timers.html
  • #90
    Salve ! Herick. no manual do carro fala em deixar o carro ligado por 2 minutos e pode chegar ate a incriveis 5 minutos. 40 segundos eu acho que não vai resolver, tem como aumentar este tempo ?
    Cleber Ramos
  • #91
    Usuário Avatar de Michelangelo
    Goiânia/GO
    Na minha Prado tem um adesivo no painel que orienta esperar 1 minuto para desligar o motor! Acho que não custa nada aguardar esse tempo!
    Land Rover Discovery 4 3.0 SDV6 HSE
    Toyota Land Cruiser Prado VX 3.0 TDI 2006 (vendida)
  • #92
    Salve! Michelangelo, o problema é que no manual dos nossos carros diz que se você rodar 100 km, você deve esperar 5 minutos para desliga-lo e abaixo disso, 2 minutos. Isto porque nossa turbina é uma TGV ( Turbina de Geometria Variável). A sua provavelmente não é. Ainda bem né, menos uma coisa para se preocupar.
    Cleber Ramos
  • #93
    Rio/RJ
    Sinceramente nao sei, mais acredito q seje possivel aumentar o tempo, uma dica pros turbos d fabrica seria a instalacao de um manometro, pra saber o qto a turbina esta sendo exigida, no dia a dia esperar ate 5 minutos fica inviavel, abraco.
  • #94
    Po! fui ler o MANUEL e tenho que me desculpar. Não são 5 minutos e sim 2 minutos.
    O item 3 do manual da Hilux 2007 SRV automatica que fala sobre dar partida no motor, informa que se voce andar a uma velocidade de ate 80 km/h voce deve esperar 1 minuto em marcha lenta para desligar o carro e se você rodar acima de 100 km/h voce deve esperar 2 minutos em marcha lenta para desligar o carro. É isto que diz o manual.
    Sorry pessoal.
    Cleber Ramos
  • #95
    Salve! Pessoal, fiz o teste esta semana. Deixei o carro ligado um tempão, não sei precisar se foram 10 , 15 ou 20 minutos.
    Minha rampa em itaipava é bem inclinada e foi la que percebi o barulho pela primeira vez.
    Bem, liguei o carro, tomei meu cafe e coloquei as coisas dentro do carro para voltar para o Rio, subi a rampa e ... nada, barulho nenhum. Esqueci de por o cambio em L, subi com ele no D mesmo e nada.... então chego a conclusão que com motor frio sem estar
    na temperatura ideal de trabalho, o barulho vai aparecer, com o motor na temperatura ideal, isto não acontece.
    Já relachei...
    Agora quando for para algum lugar que tenha ladeira para subir com o carro frio, esquento o motor e vou embora. se estiver com pressa, vou embora assim mesmo e não me estresso mais.
    Cleber Ramos
  • #96
    boa noite! a minha sw4 98 tem um barulho parecido mas já descobri que é de vibração, o calço do radiador está quebrado. Ate com uma pancada com a mao no paralama se nota, mas logo vou resolver. Um Forte Abraço.
    1. barulho estranho na hilux 95 japonesa
      Por Maycon Arruda no fórum Toyota
      Última resposta: 23/04/2019, 19:34
    2. Barulho Estranho na Hilux
      Por Moisesvasconcelos no fórum Toyota
      Respostas: 9
      Última resposta: 30/12/2016, 09:10
    3. Respostas: 20
      Última resposta: 22/05/2015, 17:07
    4. barulho estranho na minha hilux sr5 ano 2000
      Por max_sr5 no fórum Toyota
      Última resposta: 29/02/2012, 11:34
    5. Barulho Estranho na Desaceleração da Hilux
      Por Andarilho Urbano no fórum Toyota
      Última resposta: 04/08/2011, 23:17
