Resultados 13 a 24 de 41
    Usuário Avatar de JEFFCATUNDA
    FORTALEZA/CE
    Luiz.
    Você encontra o cabeçote em SP por 2.600,00. postei o endereço desta firma lá no tópico das SW4 com problemas de cabeçote, passa lá.....
    Ele é original e é importado da ALEMANHA, não é recondicionado.
    Dão garantia de fabricação de um ano.
    FORTALEZA/CE
    Mande Noticias Luiz!!!!!!!!!
    cotia/SP
    JEFF
    E o seu motor , tá bom ??
    FORTALEZA/CE
    João.
    Continua da mesma forma, ainda "presurizando" a agua do radiador sem entretanto retornar liquido para o reservatório ou esquentar...
    Não perdeu potencia mas, de qualquer forma, não me atrevo a forçar demais. Só estou andando na cidade mesmo e esquentar ela não esquenta.
    Optei por abrir o cabeçote e mandar para teste de trinca na retífica, caso dê positivo (o mais provavel), vou colocar um cabeçote completo que o meu mecânico tem. Ele possui tres viaturas com esta motorização e sempre guarda um cabeçote destes de reserva pois ele participa de competições.
    É um conjunto usado, que ele compra de "salvados" de sinistros das seguradoras...
    Vai sair tudo por R$: 3.000,00 no lugar, e com todas as garantias; não prestou está desfeito o negócio. Conheço o cara, ele cuidava da minha BONANZA e passei 11 anos com ela.
    Vou fazer isso na semana que vem, fosse só trocar o cabeçote dava pra fazer em uma manhã, já que vai trocar completo e não precisa da retifica para ajustar as coisas. Como tem o teste de trinca, ai ja demora mais um dia.
    É ISSO!
    Mande sua opinião colega.
    Citação Postado originalmente por joão k. chikui Ver Post
    JEFF
    cotia/SP
    Sei , lá Jeff
    Cada um pensa de um modo, apenas minha opinião: Se fosse minha , não mexeria .
    Mas ,se conselho fosse bom, não se dava, mas sim , vendia.
    Afinal , o que é 3 a 4 mil para quem anda de SW4? Um cafezinho ...
    FORTALEZA/CE
    João.
    Essa história dos cafezinhos me ajudou bastante...
    É que tomo muitos expressos por dia, cada um a 2 paus...
    3 por dia dá 6 x 10 dias 60... 100 dias=600... 365= 2.190,00...
    500 dias= 3.000,00...
    Trata-se então de uma questão de "prioridades".
    VALEU!
    Sei , lá Jeff
    Caro Luis
    A minha SW4 97estava assim e foi só trocar as velas. Gastei menos de 100 paus. Ficou 100% e já rodei mais de20 mil km após, pegando pesado em dunas e nunca mais aconteceu. Vamos acabar com essa mania de culpar o cabeçote... por falar nisso o aquecimento da minha foi resolvido com um simples varetamento do radiador. Nunca mais deu problema. Boa sorte.
    Usuário Avatar de BLANCO
    Brasilia/DF
    Sw4
    Fala ai SandWarrior , o caso é bem diferente, quando ligo pela manha ou seja com o motor frio ligo a chave espero o sinal de pre aquecimento apagar e depois dou na partida pega de primeira sem falhar , logo depois de +- 1 minuto ai começa o problema ou seja falha junto com a fumaça branca de diesel que nao foi queimado e vai caindo a rotação quase para morrer, se eu acelero a quase 1100 rpm entao ela fica limpa e na falha mas se solto o acelerador volta o problema , entao nao seria o caso de vela de pre aquecimento e sim talves pelo fato do cabeçote ter alguma trinca que quando dilata passa pelo cilindro um pouco de agua ( talvez ) ainda nao tive $$$$$$$$$$$ para retirar e fazer o devido reparo então a viatura esta descansando um pouco para que as coisas melhore de $$$$$$ , ja verifiquei o sistema de alimentação como tubulação, mangueira , filtros e demais nada foi encontrado e ja mandei reparar a bomba injetora junto com os bicos entao desta parte tudo OK . um forte abraço darei noticias quando abrir o bendito <><><><><><><><><><><><><><><><><>
    BAND-86( GUERREIRA ) C J 5-79( TRILHEIRO )
    S W 4-97( FAMILIA ) MB 709 ( 364 ) plataforma ( trabalhador )
    SEMPRE DENTRO DE UM 4X4
    FORTALEZA/CE
    Luiz.
    Você lavou o tanque de combustivel?
    Brasilia/DF
    SW4 problemas !!!!!!!!!!!!!
    Fala ai Jeff, ja verifiquei o mesmo ou seja do tanque ate os bicos e nada estou verificando junto ao meca o que poderemos fazer pois se for problema na anti camara teria que tirar o cabeçote e as mesma trocando todas sairia pelo valor de 80 % do cabeçote entao melhor trocar todo , estou no aguardo , agradeço a vossa atenção e um forte abraço ><><><><><><><>
    FORTALEZA/CE
    Como é Esse Troço De Anti-camara??
    Luis.
    Me explica isso, sào quantas e o que fazem???
    Citação Postado originalmente por luis blanco Ver Post
  • #24
    FORTALEZA/CE
    fica no cabeçote? faz o que???/
    1. Respostas: 21
      Última resposta: 01/11/2007, 20:33
