Resultados 1 a 11 de 11
    Castelo/ES
    Pane total da SW4 2008 diesel SRV automática
    Boa noite pessoal,
    Venho compartilhar um problema muito grave que ocorreu duas vezes na minha SW4. Há umas três semanas eu estava andando num dia de chuva na BR-262, e ao terminar uma ultrapassagem meu carro começou a ficar com os controles do painel doidos a perder força e o motor ir para a abaixo da lenta, volante ficou duro, freio sem pressão para parar o carro. Com dificuldade, consegui parar o carro, ao parar ele morreu. Desliguei a chave e esperei uns 5 minutos (rezando muito). Ao ligar o carro voltou ao normal como se nada tivesse ocorrido. Depois disso viajei por quase 500 km. Infelizmente hoje ocorreu com minha mulher enquanto ela dirigia e próximo de uma ponte com passagem para um carro só por vez. Conclusão ela colidiu frontalmente com outro carro. A avaria não foi grande porque ela estava devagar e o outro carro também. Mas poderia ter consequências muito sérias.
    Alguém pode me dar uma luz o que pode estar ocorrendo, se eu levo o carro numa concessionária, num mecânico, eletricista...
    Goto muito desse carro e não quero me desfazer dele por isso. Mas não posso deixar ele assim.
    Obrigado a todos.
    Usuário Avatar de leojaz
    Rio/Fortaleza/Brasília/RJ
    É a primeira vez que vejo um relato desse numa SW4. Já li algo parecido com uma Kia Sorento diesel automática aqui no fórum, desculpe não lembrar de detalhes mas acho que era contaminação no combustível, partículas do interior do tanque de combustível estavam entupindo o filtro de combustível, e o motor apagava. As Nissan Frontier 2010 a 2012 também tinham um problema que o carro entrava em módulo de segurança após esses sintomas que vc relatou.
    Carregando...
    O colega que tem uma SRV 2008, porem manual, está com sintomas semelhantes ao seu:
    http://www.4x4brasil.com.br/forum/to...-falhando.html
    Vai que...
    Carregando...
    Flores da Cunha/RS
    Agradecimentos: 188
    Isso é muito grave, poderia ter ocorrido uma tragédia. Tomara que a CSS consiga resolver essa bronca.
    Castelo/ES
    Obrigado pela dica, irei continuar na batalha para encontrar o problema.
    sao bernardo do campo/SP
    Boa tarde.
    Ja fez limpeza do egr e coletor de admissao?
    Toyota Land Cruiser 80 GX 1HD-T 1991 Branquela.
    Toyota Land Cruiser Prado 2008 Long Range.
    Toyota Corolla 2007 Xei Auto.
    Castelo/ES
    Li esse artigo que enviou, gostei bastante. Li outro que diz a respeito de falha no sensor de velocidade. Amanhão vou continuar na pesquisa e levar na capital para ter um diagnóstico.
    Citação Postado originalmente por leojaz Ver Post
    Vai que...
    Castelo/ES
    Não fiz ainda, mas valeu a dica. Vou fazer limpeza do tanque também e verificar os filtros de diesel.
    Vai que...
    Citação Postado originalmente por kenjimkm Ver Post
    Boa tarde.
    Usuário Avatar de WanBass
    Goiânia/GO
    Aconteceu isso comigo uma vez , dai abri o capô pra ver , o cabo da bateria tinha se soltado , mas como ele ficava em contato com a bateria , o carro funcionava e quando eu passava em algum buraco ele começava a dar pane no painel e começava a parar , uma vêz parou de vez em uma ultrapassagem , desligou , volante ficou duro e foi difícil frear , troquei o conectar e aoertei , problema resolvido .
    Abs è boa sorte amigo
    Castelo/ES
    Amigo foi exatamente sua descrição WanBass, que susto danado isso. Tenho que verificar isso também, pois quando comprei esse carro , um dia do nada ele deu uma pane total e parado. Quando fui checar era o cabo do neutro da bateria que estava com problema. Vou trocar esse cabo como orientado, e checar a bateria
    Muito obrigado.
    Citação Postado originalmente por WanBass Ver Post
    Castelo/ES
    Obrigado pelas dicas vou verificar tudo isso, e checar outros itens também.
    Muito obrigado
    1. Tranco na transmissão automática Pajero.
      Por dvilela74 no fórum Mitsubishi
      Respostas: 13
      Última resposta: 12/02/2020, 06:35
    2. Pane Geral Cherokee Sport 97/98 Automatica
      Por Finho no fórum Jeep Wrangler/Cherokee
      Respostas: 16
      Última resposta: 08/01/2019, 18:28
    3. Sw4 3.0 d4d 2008/2008 diesel automatica
      Por PauloTupã no fórum Vendem-se Veículos
      Última resposta: 05/02/2016, 14:31
    4. Respostas: 6
      Última resposta: 24/04/2012, 13:35
