Página 28 de 28 PrimeiroPrimeiro ... 1819202122232425262728
Resultados 325 a 334 de 334
  • #325
    Citação Postado originalmente por athaidesk8 Ver Post
    Boa tarde Galera, estou com uma sw4 2.7 1997 Gasolina, gostaria de saber se alguem tem o manual do proprietario da
    bendita, pois gostaria de fazer as trocas de oleos, conforme manual e sanar algumas duvidas, ja tentei baixar no site mas não tem mais. Agradeço a ajuda...
    @athaidesk8, no site da Toyota tem o manual da SW4 com data de fabricação/nota fiscal entre outubro/1997 e setembro/1998:
    https://www.toyota.com.br/wp-content...7-18BRA-RP.pdf
    Observação: SW4 2.7 1997 tem motor 3RZ-FE (L4).
    fnandosp@SW4.(N180).97/98
  • #326
    Ilhabela/SP
    O meu amigo muito obrigado, vai ser muito util ñ tinha achado!
    Citação Postado originalmente por fnandosp Ver Post
    Daniel Athaide
    Toyota Bandeirante 1990
    Toyota Sw4 1997 2.7 Gasolina
  • #327
    Boa tarde pessoal, tudo bem?
    Por favor, alguém poderia me ajudar a tirar uma dúvida deste modelo de Hilux/SW4.
    Preciso saber qual a largura dela de espelho a espelho (Original.
    Modelo da 3ª geracao, 1996-2002.
    Revirei a internet e algumas revistas antiga que tenho e só achei a alrgura do carro, que é 1,73 .Porém gostaria de saber com os espelhos.
    Agradeço muito a ajuda.
    Carlos Torres
  • #328
    Agradecimentos: 10
    Olá,
    Fui medir na minha, e deu 2,00 de ponta a ponta. Salvo pequena imprecisão da trena.
    Hilux SW4 V6 3.4L 24V 2001
    PU2WRC
  • #329
    Muito obrigado José, já me ajuda muito a ter uma boa noção.
    Infelizmente, vai complicar entrar com uma dessas aqui em casa.
    De volta a prancheta.
    Bom dia a todos
  • #330
    Agradecimentos: 20
    Citação Postado originalmente por carlostorres Ver Post
    Carlos Torres
    Se a largura é 1,73 e cada espelho tem pelo menos uns 20 cm a mais isso dá uns 2,13 mais ou menos.
    Claro que dá para rebater os retrovisores.
    Um abraço.
    Marcelo J. Manente
  • #331
    Galera, se alguem puder ajudar.... estou com minha SW4 1997 2.7 enfrentando problemas a 6 meses....
    Tudo começo após um borrachão....
    Sintomas:
    Fria ela pega normal, lenta normal, zero falhas porém um pouco fraca.
    Conforme vai esquentando, vai ficando cada vez mais fraca, a ponto de ter dificuldades para subir pequenos morros.
    Quente o arranque vira muito pesado.
    Quando quente a lenta cai um pouco (600~700rpm), surge uma batida diferente na parte de cima do motor.
    Já passou por alguns mecânicos que conferiram, escape, catalisador, velas, pressao de combustivel, limpeza do sensor maf, ponto, eliminado egr.... tudo dentro da normalidade, nenhum resutltado satisfatório.
    Estou em Lajeado-RS, nao encontro um mecânico com experiência neste motor na região, tão pouco algua oficina que queira abraçar a causa...
    Agradeço se alguem puder dar uma luz....
  • #332
    São Bernardo do Campo/SP
    Boa noite a todos, me chamo Bruno sou novo aqui no Fórum acabo de adquirir uma SW4 94 22RE, estou super feliz com a compra, mas o carro esta apresentando os seguintes problemas: - Falha aguda em baixa, muito fraca, falhando muito e pipocando alto ao reduzir ( de passar vergonha) Rs, falei com seu medico ( Mecânico) que me falou que podemos começar averiguar por seu sensor MAF, preciso saber o código correto, pois acredito que meu carro está usando um modelo compatível, mas de outro carro no caso - o código é 197100-3440 que corresponde ao modelo 1988-1995 Mazda MPV 929 este carro é 3.0 V6.Venho através da presente solicitar a ajuda dos amigos para me certificar do codigo correto que corresponde a minha motorização, gostaria de saber se alguém daqui já sofreu com isso e se as peças ofertadas no Ebay (novas) são confiáveis, muito obrigado
  • #333
    Agradecimentos: 10
    Post
    Citação Postado originalmente por Brunojambock Ver Post
    Parabéns pela aquisição, esse carro é sensacional e o motor é lendário!
    Utilize o site TOYOTA | Japan Parts EU inserindo seu chassis (VIN number). Com ele você terá a visão de todas as peças. Vale a pena ligar numa concessionária, existem muitas peças ainda disponíveis. Eu tenho uma V6 2001 e acho praticamente 95% das peças.
    Caso não tenha, de posse no part number procure na rockauto.com.
    PU2WRC
  • #334
    Citação Postado originalmente por josegalego Ver Post
    Muito obrigado
    1. Concentrando informações sobre a Land Cruiser Prado
      Por Almiro Lemos no fórum Toyota
      Respostas: 4148
      Última resposta: Ontem, 21:13
    2. Hilux SR 2002 - Informações gerais
      Por Don Cabron no fórum Toyota
      Respostas: 27
      Última resposta: 29/07/2014, 10:14
    3. Respostas: 2
      Última resposta: 26/10/2013, 23:58
    4. Informaçoes sobre hilux
      Por petcho no fórum Toyota
      Respostas: 10
      Última resposta: 02/06/2012, 00:19
    5. Respostas: 9
      Última resposta: 27/06/2011, 20:14
