Página 5 de 7 PrimeiroPrimeiro 1234567 ÚltimoÚltimo
Resultados 49 a 60 de 85
    Usuário Avatar de r0d
    Brasilia/DF
    Citação Postado originalmente por EclypX Ver Post
    Boa tarde.
    Pra explicar certinho, eu precisaria desenhar, mas basicamente é assim.
    São duas caixas automaticas, uma com 4 velocidades e outra com 2 velocidades e um acionamento da tracao dianteira.
    Bem, o cambio de 2 velocidades, recebe a rotação por meio de um eixo, o que eu fiz foi, analizando o sistema, eliminei todo sistema do segundo cambio de 2 velocidades, passando a trabalhar como um alongamento do eixo que vem do cambio. Dessa forma, eliminei a reduzida e trabalho com a tracao 4x2 e 4x4 normal, pois mantive o sistema de selecao da tracao dianteira. Já estou rodando ha alguns dias, ficou normal o funcionamento.
    O eixo foi travado e algumas partes ficaram fora visto perderem a funcao, porem o sistema de travamento eé reversível, se eu comprar as peças, consigo montar novamente tudo como no original.
    VLW
    Muito legal a sua solução.
    Rodrigo
    SW4 95 2.4 gasolina (22R-E)
    Brasilia/DF
    Continue nos deixando informados.
    Rodrigo
    Usuário Avatar de EclypX
    São Carlos/SP
    Boa tarde.Pronta, ficou show, agora pra finalizar 100% preciso comprar o sensor Maf, Vaf, ele foi aberto e quebraram o mecanismo, consegui fazer uma gambiarra, mas não está bom, do restante acertei tudo, tps, sensor temp do ar, tirei o kit flex, acertei o chicote da ignição.. acertei a elétrica interna, consertei luzes, som, alarme, vidros, travas, retrovisores, enfim, lavei e poli, cristalizei e agora só preciso comprar o vaf.Vou rodar bastante com ela, vamos ver quanto tempo dura meu serviço, se durar bastante, o que eu tenho quase certeza, será uma ótima opção pra quem tem essa sw4, pois pelo que percebi.. esse é um problema crônico.Vou passando as novidades.Vlw
    Brasilia/DF
    E cade as fotos?
    Rodrigo
    porto alegre/RS
    Agradecimentos: 14
    Ela rodava no GNV? O MAF costuma quebrar quando dá o backfire (aquele estouro) do kit gás.
    Toyota SW4 DLX 2.8D 93/94 "GUERRILLA" General Grabber AT² 265/70R15
    Suzuki Jimny 4Sport 2018 "King Jim"
    São Carlos/SP
    Então, não tem indicios de ter rodado com gnv, mas parece que foi mechanico mesmo, abriram pra ver como era dentro, rsrs.
    Eu refiz a ponta que corre na trilha e ficou mea boca, danificaram a trilha, ai quando o ponteiro chega na trilha danificada ele acende o check, mas depois apaga, mas eu vou ver se coloco um original ou outro de outro carro, como a grana ainda não saiu, preciso esperar um pouco, mas pra que nem tinha esperança, já estar rodando com ela, é uma vitória.
    Já vou postar as fotos.
    Vlw.
    São Carlos/SP
    Pintura original, selada, muito boa de tudo, impecável de interior.
    São Carlos/SP
    São Carlos/SP
    Estava calculando as médias de consumo todo preocupado, só depois de um tempo lembrei que ela marcaem milhas.
    Usuário Avatar de sgrul1
    SÃO PAULO/SP
    É isso mesmo, inclusive o velocímetro. Tem 2 marcações uma externa e maior em milhas e uma interna, menor em Km. Cuidado com os pardais...
    Jimny PlayMobil
    Fé em Deus e Pé na Tábua ! Mas por via das dúvidas, mantenho o freio revisado.
    Brasilia/DF
    Muito bonita! Parabéns.
    Quanto a MAF, uma nova é bem carinha. Se você conseguir consertar a sua, melhor. Uma nova na rockauto custa 230 dólares, já com frete incluso.
    Rodrigo
    São Carlos/SP
    Ah, o defeito era na embreagem da velocidade normal do segundo cambio, no caso, a caixa da tracao, como cada velocidade de um cambio automatico tem suas embreagens, o kit de embreagem da velocidade normal, queimou, mas o da reduzida não, por isso só andava em reduzida.
    VLW
    1. nao anda na gasolina
      Por alexandreodecam no fórum Jeep Wrangler/Cherokee
      Última resposta: 09/05/2014, 14:12
    2. Respostas: 1
      Última resposta: 23/10/2013, 16:03
    3. [Dicas] Dicas e Acessórios p/ Tucson - O que vcs recomendam?
      Por Jorge-RJ no fórum SUV's (Sport Utility Vehicles)
      Respostas: 9
      Última resposta: 01/10/2013, 07:50
    4. Vendo Samurai Metal Top 1993/1993
      Por Ricardo Passoni no fórum Vendem-se Veículos
      Respostas: 33
      Última resposta: 18/06/2013, 16:49
    5. 4x2 Só Anda Com Bloqueio E Reduzida
      Por ANDRÉ CORRETOR no fórum Niva
      Respostas: 41
      Última resposta: 04/11/2008, 15:24
