Bom Dia , Sou novo aqui no fórum .
Comprei uma hilux sr5 1999/2000 do corpo voluntários de bombeiros da minha cidade .
Quero uma opiniao do pessoal , Quanto ao motor dela , entre outros , o motor ta como novo 100% não tem vazamentos , não tem mangueiras furadas , radiador ta bom, só precisa de uma troca de óleo e ver se o esticador está ok . Negociei com o presidente do corpo de bombeiros , Como eles iriam pegar uma camionete Nova 0km para trabalho esta ali foi vendida , comprei com todos os equipamentos , Grade em cima , quebra mato , guincho , snorkel ( aquele para aspirar o ar em cima )
4 pneus lameros
e entao , ela está vermelha , com os adesivos do corpo de bombeiros e tals , mais quando sair de lá vai ser descaracterizada ( somente tirar os adesivos ) queria saber algumas dicas , coisas para olhar para nao me aborrecer .
O MOTOR TÁ 100% mais dizem que essas camionetes esquentam demais , se existe algum aditivo , ou algum tipo do furo para nao sobreaquecer .
queria saber no geral se fiz um bom negócio . Ela vai ser pintada da cor original ( cinza ) pois ela só teve um banho de tinta , por fora de vermelho e dentro ficou tudo cinza , tem o para-choque traseiro para fazer uma encostadinha , e la lateral caiu uma placa em cima quando estavam num incêndio .
Conversei com 3 mecânicos de confiança do meu pai , que olharam o motor tudo , e falaram o seguinte : está camionete ta inteira pelo seguinte motivo , os bombeiros não podem andar com carro + ou - se ocorre um incêndio eles tem que chegar lá e não podem parar pois quebrou o carro .
Quero deixá-la parecida com esta:
Só que com pneu lamero
Grade com guincho (tipo uma quebra mato com guincho )
grade no teto com bombona de combustível
farol de milha
snorkel
entao nao vou tirar nada dela , só pintar e trocar o parachoque .
queria umas dicas : do tipo , se nesses casos é bom usar o diesel comum , ou o s-10 ou s-50 .
se o pneu lamero no asfalto estraga mt fácil
se o motor destas camionetes é bom ( ta com 200.000 km e pelo visto ta 0km )
se o conforto ( molas ) é bom ou tem algum equipamento para melhorar
se turbinar vale apena
esse tipo de coisa.
Obrigado pessoal quem puder ajudar , em breve deixo fotos de como ela tá e como ficou .
Responder com Citação
