Resultados 13 a 24 de 39
    Usuário Avatar de AlonsoFausto
    Vitória/ES
    E aí Cavendra, alguma boa notícia?!
    Fausto
    Atual: Pajero Full HPE 2008
    Ex Sw4 2002, Hilux 1994 solid axle.
    Usuário Avatar de Cavendra
    Botucatu/SP
    nada, ta intermada no mecanico ainda (nao por muito serviço, esta la estacionada aguardando a vez de ser cuidada), saindo de lá vai para o caso do comando do ar. pelo jeito do andar da carruagem , só na outra semana....abraço
    Botucatu/SP
    bom comecei a saga do ar condicionado, o botao aparentemente trava, e o ar nao desliga nem muda para nenhuma opçao.
    a retirada da central levou menos de 1 minuto, bastou uma puchadinha da moldura, soltar 3 parafusos e desconectar a central. dando uma chacolahda básica uma pecinha interna fazia barulho.
    a pecinha era uma lampada esquecida la dentro por algum técnico do passado.
    levando a mesa da bancada de um mestre da eletronica da minha cidade e de muita boa vontade, ele desmontou toda a central, e vamos la, testamos todos os botoes , e sao pequenos botões de pressao, de acionamento simples e que se por ventura vierem a pifar não seria nda complicado susbtituir por um de mercado.
    investigando mais, a conclusao que chegamos é que a central havia sido desmontada anteriormente para troca de lampada de iluminaçao do display, ( e comprovei a teoria em duas vezes em duas revisoes que o carro fez no passado), e entre as desmontadas existe uma fita que liga uma placa de circuito interno a painel, eo grande detalhe, ela estava adaptada por alguém que cortou uma fita para encaixar na original, assim penso que na desmontagem para troca de lampada danificaram a fita. alem de depois achar outros indicios de desmontagem da central em vida anteriores
    Segunda tenho mais noticias já que será necessario achar uma fita que substitua a original ou fazer o flat com fio ja que os conectores tem espaço para isso.
    Botucatu/SP
    Citação Postado originalmente por AlonsoFausto Ver Post
    conclusao, você que desmontou, checa o flat que liga as duas placas, aparentemente no meu esse é a causa
    Vitória/ES
    Citação Postado originalmente por Cavendra Ver Post
    Que beleza Cavendra, vou esperar o desfecho final do seu "causo"... depois desmonto o meu e, como ele em mãos, saio em busca de algum bom técnico em eletrônica ou informática.
    Abraço e aguardando o final da história.
    Fausto
    Botucatu/SP
    Bom dia!
    Para o meu comando caso resolvido. Trocou o flat flexivel, adaptou (sei la do que) e funcionou. tá lindo todos os comandos funcionando perfeitinho. perguntei sobre o botão de pressão, e ele falou que é um botão bem simples também caso uma hora de problema, é bem fácil de conseguir um similar....ufa que alivio.
    O nome de quem resolveu é Joilson, empresa Gigabyte informática, aqui em Botucatu 014-4102-0816 ou 014-9-8113-4660
    Bom cada problema é um problema, o meu tá resolvido.
    abraço e espero ter ajudado
    Vitória/ES
    Bom dia!
    Muito obrigado Cavendra! Vou tentar algo por aqui mesmo e, não conseguindo, tento o seu contato de Botucatu.
    Abração.
    Fausto
    Usuário Avatar de calhiandro
    Garanhuns/PE
    Agradecimentos: 10
    Bom dia galera, estou com mesmo problema gostaria de saber de vocês qual a solução mais viável ?
    Comprar uma nova custa 2572,00
    Ou mandar reparar no tio Sam?
    CJ5-1976- Bob Esponja
    Usuário Avatar de RValle
    Eldorado do Sul/RS
    Nada... o meu está completamente louco... tentando achar algum usado funcionando. Tenho medo de abrir e estragar mais.
    Toyota SW4 02 1KZTE (Marinete)
    Eldorado do Sul/RS
    Abração.
    ai pessoal. O meu se resolveu trocando o comando todo. Achei por 890 no Mercado Livre. Funcionando que é uma beleza!
    Abração!
    Garanhuns/PE
    Agradecimentos: 10
    Citação Postado originalmente por RValle Ver Post
    Abração!
    Meu amigo manda o link para mim
  • #24
    Comprei há poucos meses uma SW4 2001 (era o meu sonho de consumo) e descobri o fórum há pouco. Estou arrumando algumas coisas no carro, e ontem queimou uma das lâmpadas do painel do ar condicionado. Agora fica metade iluminado e a outra metade não é possível enxergar no escuro.
    Como resolveste teu problema?
    Valeu!
    Citação Postado originalmente por Marcin Ver Post
    Pois é Fausto e Cavendra, meu comando a cada dia me pede pra ser substituído: recentemente queimou as lâmpadas que iluminam o display, ou seja, a noite fica uma m**** pra enxergar. Eu pesquisando pelo fórum gringo da 4runner verifiquei que aqueles que tiveram esse problema, recomendaram os comandos que vendem no ebay a base de troca, acho que vou morrer nisso mesmo, além de oferecem garantia lifetime.
    Mesmo assim fico no aguardo de notícias do Cavendra.
    1. Respostas: 2
      Última resposta: 14/03/2014, 18:40
    2. DUVIDAS QUANTO A KM ORIGINAL hilux SRV odometro digital
      Por HERBERT GNAPP no fórum Toyota
      Última resposta: 23/05/2012, 23:22
    3. Relógio digital da Hilux
      Por André Cajarana no fórum Toyota
      Última resposta: 07/08/2010, 11:29
