Resultados 13 a 16 de 16
    Usuário Avatar de dorderf
    Recife/PE
    Citação Postado originalmente por Jonnhy Bravo Ver Post
    Humilde....
    Sonho de consumo! Se é pra sonhar, sonho logo com um Range Rover Vogue com aquelas modelos de salão de automóveis dentro!
    Que minha esposa não abra esse tópico!
    Três Coroas/RS
    Hilux SW4 D 97 - Bloqueio automatico diferencial traseiro
    Bom dia, recentemente comprei uma Hilux sw4 Diesel 1997, e estou "preparando" para off-road, estou procurando um bloqueio automatico para o diferencial trazeiro. Ate onde eu entendi pela placa no cofre(A020A) meu difernecial atual é o aberto 27 estrias. Todas os bloqueios que eu vi são 30 estrias... alguem ja fez essa modificação e poderia me ajudar?
    Agradecimentos: 10
    Citação Postado originalmente por joaorcolombo Ver Post
    Esse código A02A não mostra diretamente quantas estrias tem. Segunda a tabela anexa, mostra o tamanho (7,5"), a relação final do diferencial (3,727:1) e que tem 2 pinos.
    A minha que é V6 e tem o LSD, tem a relação mais longa e 4 pinos, existe LSD com 4 e 2 pinos, porém acredito que no Brasil todas as V6 tinham LSD e todas Diesel não.
    Isso, considerando o que saiu de fábrica, com esse tempo todo pode ter alterado algo. Para ter certeza se tem LSD (e funcionando claro) levante o eixo traseiro do veículo e gire uma roda, se a outra girar no mesmo sentido tem, caso contrário não.
    Arquivos Anexos
    Hilux SW4 V6 3.4L 24V 2001
    PU2WRC
    Três Coroas/RS
    Confirmei aqui, diferencial sem LSD 7.5”, semieixo 30 estrias com 3.25 de diâmetro. Comprei o Rotax para fazer o bloqueio automático, mas não coube😅. Agora a peça está no torneiro pra encaixar no corpo do diferencial. Após isso vou pra suspensão dianteira. Obrigado pela ajuda!
    1. Bloqueio de diferencial traseiro
      Por Flávio Niveiro no fórum Niva
      Respostas: 8
      Última resposta: 10/12/2015, 10:24
    2. Instalação de Bloqueio de Diferencial Traseiro na L200
      Por Fernando Castioni no fórum Mitsubishi
      Respostas: 14
      Última resposta: 14/01/2012, 17:51
    3. Diferencial Traseiro L 200 com bloqueio e nota Fiscal
      Por Marcus Wixak no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 21/01/2011, 13:33
    4. Bloqueio para diferencial traseiro na Pajero
      Por cmatana no fórum Mitsubishi
      Última resposta: 09/08/2008, 12:58
