Resultados 13 a 24 de 27
    Usuário Avatar de SandroGaúcho
    Florianopolis/SC
    Falei por telefone direto com o mecanico da oficina e realmente ele descartou fazer apenas a troca dos orings, e segundo ele, o vazamento está entre a carcaça e o corpo distribuidor.
    Vamo vê no que é que vai dar...
    Usuário Avatar de atsf
    Ananindeua/PA
    SandroGaúcho,
    MIL e QUINHENTOS REAIS! Caramba! eu não encontrei a nota do servico, mas que eu me lembre não passou de 300 reais e eu achei bem caro, já que foram somente uns o-rings - se bem que foi merecido, visto que deram um jeito definitivo.
    A minha BI vazava tanto com o motor ligado ou desligado. A retifica ficava a menos de 15 min de casa. Durante o trajeto não deu entrada de ar em nenhum momento.
    Acho que tens direito a uma segunda opinião...
    TOYOTA SW4 2.8D(1993)+MICHELIN LTX 225x75R15+Old Man Emu 901 & SD33+Doetsch Tech Pre-Runner 8000Series
    Florianopolis/SC
    atsf, bom dia
    Bom, ontem eu rodei com ela até a oficina e quando cheguei lá tinha parado de vazar, deixei a manhã toda e o mecanico identificou o vazamento sendo na junta corpo da bomba e corpo distribuidor, é uma junta com oring e não permite aperto porque ele fica num rebaixo e o máximo que dá é até as partes metálicas encostarem, entende?
    Eu tirei algumas conclusões:
    #O vazamento já estava ocorrendo já alguns dias mas em pequena quantidade;
    #Provelmente está relacionado a bateria arriada, que devido ao frio extremo que passamos nesta semana fiz varias tentativas de pegar mas sem sucesso, ligou só com o uso de bateria auxiliar.
    #Acredito que com o frio e soleinóide não ter aberto por falta de amperagem, a bomba tenha trabalhado com pouco combustível e não lubrificando suficientemente.
    #No momento praticamente parou o vazamento sozinho mas é um serviço que terá que ser feito.
    Dicas do mecânico pra resolver o problema:
    #Durepox
    #Tirar a bomba do local e trocar apenas esse oring sem mexer na regulagem(Ele disse que tá ótima) - R$600,00
    #Trocar o kit de reparo - R$1.500,00
    #Revisar e trocar kit, serviço completo - Apartir de R$3.000,00 (Considerando que a carcaça esteja em ótimo estado)
    #Comprar uma bomba usada
    Então vamô levando... hehehe, mas acho que não puder fugir desse custo!
    Até mais
    Usuário Avatar de Glaicon
    Florianópolis/SC
    Agradecimentos: 190
    Citação Postado originalmente por SandroGaúcho Ver Post
    atsf, bom dia
    #Durepox
    Até mais
    Sandro, não sei em qual oficina fostes, mas como ainda não consertastes, sugiro ir na CODEL Eletro Diesel.
    Fica em São José, ao lado do antigo centro de detenção de menores.
    Ou em frente ao cemitério de Barreiros.
    Fale com o dono, o Sr. Ediomar.
    O fato de ter arriado bateria não tem nada à ver, com certeza.
    E boa sorte.
    Florianopolis/SC
    Fala Glaicon, tudo bem?
    E aí, dando aquela caída de Jet Ski? hehehe com vento "suli"
    Bom, realmente eu vou pesquisar mais, até porque eu achei que iria ter agendar um atendimento mas quando eu cheguei na oficina ela tava vazia, daí já fiquei cabrero.
    Por acaco essa que tu recomendou fica proximo ao Posto Ampesam?
    Até mais...
    E boa sorte.
    Florianopolis/SC
    Buenas
    Outra coisa que percebi, a bomba só tá vazando com motor frio em lenta.
    Na imagem tá indicado onde tá vazando nas duas linhas amarelas:
    Rio das Ostras/RJ
    Agradecimentos: 38
    Eu entendo que se a bomba está funcionando normal, bem regulada, etc...não tem que trocar reparo nenhum, tem que apenas trocar a junta que acabou dando vazamento, talvez por vibração com o passar do tempo. No máximos os O'rings para aproveitar a abertura da bomba.
    Mexer em regulagem quase sempre é um tiro no escuro...pode ficar bom, como pode dar dor de cabeça...não era para ser assim, mas como estamos cheios de mexânicos por aí...
    Florianopolis/SC
    Valeu chará
    Toda ajuda é bem vinda!
    Florianópolis/SC
    Agradecimentos: 190
    Até mais...
    Indo de Florianópolis ao posto Ampessam, fica uns 3 Km´s antes, no outro lado da BR 101.
    Pegando a via marginal da BR você fará retorno em frente ao cemitério, também se mantendo na outra via marginal.
    Não tem erro.
    Florianopolis/SC
    Buenas
    Pessoal, carro bom é assim ó... se conserta sozinho hehehe!
    O vazamento praticamente parou sozinho, a minha opinião é de que os oring's provavelmente perderam a propriedade de vedação devido ao frio intenso.
    Eu troquei o filtro de combustível, peguei o velho e virei num pote e me surpreendi com a sugeira, vejam:
    Florianópolis/SC
    Agradecimentos: 190
    Buenas
    Bom, nesse potinho de sorvete não pode mais ir feijão!
  • #24
    Rio/RJ
    Thumbs up
    Buenas
    Tá me lembrando daquele seriado que fez muito sucesso na nossa época que se chamava "A Super Máquina" o carro além de falar se auto consertava, boa época! Esse Diesel é o que tá no seu tanque e foi pro filtro de combustível, imagina como deve estar o tanque do Posto de Combustível, uma "Caca"....
    1. Ranger diesel vazando combustivel
      Por fabiano-goes no fórum Ford
      Respostas: 9
      Última resposta: 28/06/2017, 15:18
    2. bomba d'água vazando
      Por tavio_g no fórum Jeep Willys
      Respostas: 9
      Última resposta: 07/05/2015, 15:23
    3. Respostas: 1
      Última resposta: 12/11/2009, 20:56
    4. Bomba De Gasolina Vazando
      Por albinoandrade no fórum Jeep Willys
      Respostas: 8
      Última resposta: 01/10/2008, 14:10
    5. Urgente, Vazando água!
      Por marcus no fórum Jeep Willys
      Última resposta: 08/09/2003, 23:37
