Resultados 13 a 15 de 15
    Rio das Ostras/RJ
    Agradecimentos: 38
    Junior...o pessoal comenta sobre mudar o 2.8 para 3.0...que seria só abrir o bloco para acomodar o cilindro maior.
    Já de 2.5 para 3.0 acho que a diferença é bem grande, talvez o bloco não caiba os novos pistões, nem o cabeçote. Tem que ver se a altura dos pistões também são compativeis, etc.
    Voce teria que ter todas as medidas dos dois motores para poder avaliar se é possivel ou não a modificação.
    Jaraguá do Sul/SC
    Agradecimentos: 7
    Colega, possivelmente ninguém tenha feito isto ainda...
    Será que chipando e com intercooler já não seria suficiente?
    Agora, se a intenção é mesmo colocar os pistões da 3.0, procura uma retífica que trabalhe com estes motores que eles devem ter uma ideia.
    Mexer assim no motor pode trazer dor de cabeça...
    Hilux 2.8 SRV CD 2018
    ex-Hilux 3.0 D-4D SRV 2007 auto - Goodyear Wrangler AT / Capota de fibra / YAESU FT-7800
    ex-Hilux SW4 3.0TD 1998 - A "vaca"
    Cuiabá/Pontes e Lacerda/MT
    Sandro...
    A diferença na cabeça de cada pistão seria de 4mm, na 2.5 eles tem 92mm e na 3.0 o pistão tem 96mm de diametro!
    Realmente só pegando o bloco e vendo se ele aceitaria essa diferença a mais a ponto de as paredes não ficarem tão finas!!
    Tomara que o bloco seja "praticamente" o mesmo e que seja possível fazer isso!!
    Emerson, chipando ela o ganho é pequeno..vai pra "apenas" 132cv e 32kgfm de torque!!
    É bem aquém da Ranger 2.2, Amarok 2.0 Monoturbo e até mesmo da minha atual Outdoor...que agora esta chipada e andando muito mais!!
    E pelo que li em um tópico aqui ela não aceita intercooler devido a diferença do local do map dela pra 3.0...
    Parece que o carro fica mais xoxo que o original!!
    O jeito vai ser avaliar as peças, blocos e cabeçotes e ver se é possível!!
    Levantei essa questão pois achamos aqui uma Hilux 11/12 2.5 num preço muito, muito bom!! E ela é tipo uma SRV 2.5, ela é completona de tudo, tanto interno quanto externo é igualzinha uma SRV!! E pelo preço dela compraria aqui apenas uma 3.0 2007 muito rodada!!
    Vou ver se compensa fazer o serviço...e qlquer coisa volto a postar aqui aos interessados, pois estamos entre essa Hilux e uma Ranger 3.2 2013...o preço delas é bem próximo!
    Grande abraço amigos e obrigado pelas opiniões!!
    EX - L200 Outdoor HPE 2010 M/T powered by UNICHIP
    EX(graças a Deus)- S10 Tornado 2010 2.8 4x4
    EX - L200´s GLS 2001 e 2003
    1. transformar a20 para motor diesel
      Por dsamaz no fórum Chevrolet - GM
      Respostas: 42
      Última resposta: 13/01/2014, 10:18
    2. Transformar 4x2 - 4x4 + troca de motor
      Por sadsjr no fórum Outros
      Última resposta: 02/08/2010, 19:49
    3. Um Como Um Motor Fundido Pode Transformar Um Cj5 ! ! !
      Por Eugenio Risovas Pirata no fórum Jeep Willys
      Respostas: 53
      Última resposta: 15/09/2009, 11:23
    4. Transformar o motor 3L em 5L
      Por Leonardo Dic no fórum Toyota
      Respostas: 17
      Última resposta: 11/03/2006, 07:48
    5. Transformar o motor Willys 3000 pra alcool!
      Por lucas.sanches no fórum Jeep Willys
      Última resposta: 09/08/2005, 21:17
