Página 4 de 7 PrimeiroPrimeiro 1234567 ÚltimoÚltimo
Resultados 37 a 48 de 80
  • #37
    Usuário Avatar de Carter
    Alguém sabe me dizer quais os bloqueios disponíveis pra hilux 2012? Existe algum modelo EATON pra hilux desse ano? Andei pesquisando aqui e parece que a ARB não tem bloqueio para hilux automatica 2012 em diante.
    Hilux SR 4x4 AT 2012 + ARB/OME suspension kit + ARB bull bar.
    Ex-Hilux SRV 4x4 AT 06
  • #38
    Usuário Avatar de ecoperegrino
    ATIBAIA/SP
    Vai por partes. Primeiro tente rodar com pneus mais adequados para barro. Ja tentou fazer o percurso com pneus Mud? O resultado foi insuficiente?
  • #39
    Usuário Avatar de henrique wamser
    CURITIBA/
    pera aí.....
    quando ligada a reduzida, o dif trazeiro bloqueia.....(vem de fabrica)
    e quando em hi, não há porque do bloqueio...
    PY5 IQ
    SW4 AT 11 + Freelander 2 hse prata
  • #40
    Citação Postado originalmente por henrique wamser Ver Post
    pera aí.....
    Henrique, na hilux não há bloqueio do diferencial traseiro, o que existe é o LSD (Limited slip diferencial) e seu funcionamento não depende da redução.
  • #41
    Citação Postado originalmente por ecoperegrino Ver Post
    ecoperegrino, como rodo muito em asfalto, não quero utilizar os MUD, vou usar o BF AT, o bloqueio seria mais uma precaução para futuras expedições.
  • #42
    Tirando este post da cova!
    Andei buscando maiores informações sobre E-LOCKER para a Sw4 e não achei nada. Mandei email na Eaton e eles dizem não fabricar para este diferencial e que os planos são para que saiam agora para 2014.
    Voltando então ao que me resta, passei a buscar sobre os YUKON e os ARB a ar.
    A pergunta é:
    Qual compressor é necessário para tocar essas bagaças? Vi os da ARB e existe uma infinidade de modelos.
    Para tocar os 2 bloqueios (dianteiro e traseiro, eventualmente) é necessário aquele compressor duplo ou não?
    Obrigado!
  • #43
    boa dia, acompanhando o tópico, me veio uma duvida... a bola do diferencial traseiro é igual a do dianteiro?? tem como por o mesmo bloqueio original traseiro, no diferencial dianteiro??grato
    SW4 2.8D
    Ex Pick up Willys 66 3.0 D
    Ex Lada Niva 1.7D (saudade)
  • #44
    Citação Postado originalmente por galeaum Ver Post
    Galeaum,
    Não! São diferentes!
    Nos ARB, por exemplo, os traseiros são os modelos RD132, enquanto que os dianteiros são os modelos RD90.
  • #45
    Valeu Jonnhy Bravo , pela resposta. a minha Toyota possui esse original de fabrica, mas creio que não esta funcionando mais!!abração
    SW4 2.8D
  • #46
    Galeaum,
    Neste caso não é preciso trocar! A menos que queira...
    Compre óleo próprio para LSD, dê uma revisada e provavelmente ele volte a funcionar!
  • #47
    Jaraguá do Sul/SC
    [AJUDA] Diferencial dianteiro X traseiro da Hilux 97 2.8 diesel
    Olá amigos, estou tentando ajudar um amigo meu, feliz proprietário de uma hilux 97.
    Pra surpresa dele minha e do mecânico, o diferencial dianteiro dele estourou, na verdade o que observamos ao abrir é uma planetária quebrada bem como alguns dentes da coroa.
    O fato é que precisa trocar esse conjunto e eu me prontifiquei a ajudá-lo, porém não estou encontrando as referências corretas.
    Perguntas:
    O diferencial dianteiro é diferente do traseiro???
    Os componentes são intercambiáveis entre o dianteiro e o traseiro, tal como berço da coroa, coroa e pinhão, etc etc etc???
    Qual a relação do diferencial???
    Onde encontrar tais peças???
    Existe algum tipo de bloqueio para os eixos da hilux???
    Aguardo ansioso alguma resposta.
    Abraços a todos
  • #48
    Usuário Avatar de EduQxQ
    Olá Renato,
    fiz uma pesquisa no site ToyoDyi, e externamente eles são diferentes, mas Os códigos para coroa e pinhão são semelhantes:
    41201 Traseiro e 41201T Dianteiro
    Pode verificar todos os componentes nos links abaixo, apenas confere se o chassis é o mesmo, neste caso é LN107L
    Dianteiro:
    ToyoDIY.com
    Traseiro
    ToyoDIY.com
    Podes encontrar na América Auto Peças ou na Ferraço, ambas em Ponta Porã.
    Vamos ver a opinião dos demais também.
    Boa sorte.
    Edu
    Hilux SW4
    Hilux SR5 - ex
    1. Diferencial central X Bloqueio de diferencial
      Por leoutg no fórum Fórum Geral 4x4 Brasil
      Respostas: 55
      Última resposta: 04/10/2013, 23:19
    2. Bloqueio de Diferencial !!!!
      Por Fccard no fórum Niva
      Respostas: 9
      Última resposta: 24/02/2011, 09:15
    3. bloqueio de diferencial
      Por edwint no fórum Jeep Willys
      Respostas: 10
      Última resposta: 18/09/2006, 09:10
    4. Luz do bloqueio do diferencial.
      Por rodrigoboscardin no fórum Land Rover
      Última resposta: 10/11/2005, 12:07
    5. Bloqueio de diferencial
      Por marabah no fórum Engesa, Camper e Marruá
      Última resposta: 24/02/2005, 08:43
