Resultados 13 a 24 de 54
    Usuário Avatar de SandroGaúcho
    Florianopolis/SC
    Pessoal
    Será que existe alguma cola que possa usar para fixar o sensor próximo aos cilindros?
    Ney, deacordo com a informação da própria fábrica o sensor é vendido pra marcar até 120ºC mais vai até 150ºC.
    Até o momento, já marcou um pouco mais que 70ºC, sendo que o sensor está fixado na "alça" que serve pra suspender o motor, sabe qual é?
    Os donos de land rover morrerem de medo de um super-aquecimento do motor, justamente pelo motivo relatado aqui pelo Ney, a água vai embora rapidamente e o carro super-aquece, levando o motor junto...
    Para land rover tem vários dispositivos para este monitoramento, desde os importados (senão me engano tem um da ARB ou OME), como os caseiros, como trocar a tampa do vaso pela do ômega ou range rover, que tem um sensor de nível na tampa e liga um sirene e luzes no painel quando água baixa do reservatório...
    Hugo
    A história do Ney acabou sendo bem semelhante ao que aconteceu com minha esposa HOJE, na ponte. Eis a estória:
    A Lu estava na Ponte sentido Niterói, engarrafada (para variar) e ouviu uns "tec tec". Os ponteiros de temperatura estavam normais. Ela imediatamente encostou e desligou. Ao religar, o ponteiro da água saltou, em pouco tempo, para o nível alto, então ela encostou de vez e colocou o triângulo. O socorro da concessionária veio rápido.
    O socorrista, que nao era mecânico, após levar o carro para o recuo ao final da ponte, mexeu no radiador. Até então, o reservatório estava cheio. Quando retirou a tampa, houve um forte deslocamento de ar pressurizado, e o reservatório esvaziou-se rapidamente, levando a agua para a colmeia. Segundo o "mexânico", tratava-se de ar no sistema de arrefecimento, razão do superaquecimento, e que bastava completar a agua com o motor funcionando que tudo ficaria bem.
    Este, aliás, também é meu posicionamento.
    Entretanto, meu corretor de seguros, que acionamos assim que o carro parou, tomou a frente do negócio e diligenciou para nao tentarmos voltar com o carro. Precavido, acionou o reboque do seguro e um taxi que temos direito. O carro está no depósito da seguradora e amanha cedo será encaminhado para meu mecânico.
    O que eu estranhei neste história toda é que, religiosamente, pelo menos duas vezes por semana, eu verifico a água do radiador. Nao pelo reservatório, mas tirando a tampa com o motor frio. E SEMPRE há água até a boca, com o seu respectivo aditivo. Nao sei como poderia haver vácuo no sistema se estava repleto de água, e nao percebi mangueiras fadigadas ou rachadas em minhas vistorias.
    Amanha saberei o que houve e se deu alguma caca no motor. Acho que nao deu nada nao, mas a prudência do meu corretor é justificavel, afinal, há sério risco de perda do motor por superaquecimento se acontecece de novo... ou a também temida trinca no cabeçote.
    Abr. tristes
    Frank
    Resende/RJ
    Vou postar a minha experiencia com selos de motor, quando tinha um Jipe Wilys 52, perdi um cabeçote em 1984 pois furou um selo de motor, na época nao sabia que isso acontecia e tinha comprado ele a pouco tempo e o ex-dono nao usava liquido no radiador, ou seja demorou 32 anos pra furar, com minha Band 91 após 15 anos troquei os selos como manutençao preventiva e estavam perfeitos, acredito que se usarmos o liquido na proporçao adequada e com a frequencia de troca conforme o manual nao haverá problema, senao a fabrica colocaria os selos como item de troca com x km ou x anos, em resumo se voce comprar uma SW4 e a agua tiver com ferrugem aconselho trocar todos os selos do motor alem dos itens ja comentados, mas se o dono anterior for cuidadoso nao vejo necessidade, senão vai virar uma paranóia esta estoria de aquecimento em Hilux e voce acaba nao curtindo o carro. (aliás selo no bloco todos os carros tem, faz parte do processo de fundição do bloco).
    Frank, torço para que nao seja nada grave.
    Carlos Feitosa.
    LAND CRUISER PRADO 2009
    EX - SW4 3.0 TD 2002
    Agradecimentos: 10
    Citação Postado originalmente por Frankperdiz Ver Post
    Abr. tristes
    Frank
    FRANK
    Não vai na conversa que é SÓ recolocar água e pronto , ALGUMA COISA DE ERRADO TEM AÍ , normalmente nas SW4 o vaso de expansão não é pressurizado , logo : toda vez que o motor aquece normal ele joga água para o VASO DE EXPANSÃO , o próprio nome esta dizendo VASO DE EXPANSÃO e assim que o motor esfria e SE TUDO ESTIVER CORRETO " VEDADO " , O VÁCUO QUE FORMA NO SISTEMA FAZ A ÁGUA VOLTAR PARA O MOTOR , mas caso tenha algum problema POR MENOR QUE SEJA ( um pequenino furinho numa mangueira ) NÃO FORMARÁ VÁCUO . DAI O RADIADOR VAI FICAR SEM ÁGUA E O DEPÓSITO DE EXPANSÃO PERMANECERÁ CHEIO DE ÁGUA pq não tem VÁCUO NO SISTEMA e não tem como FAZER a água voltar para o motor, é o caso que ocorre na maioria dos casos relatados aqui .
    OLHA !!!!!!!!!!!!!!!! O RADIADOR ESTAVA VAZIO MAS O VASO DE EXPANSÃO ESTAVA CHEIO !!!!!!!!!!!! PORQUE ????? Respondendo : pelo motivo exposto acima .
    Como já citei anteriormente sobre o conselho de um engenheiro mecanico de :
    1- Colocar um cebolão com a temperatura que quisermos , ex : 98ºC , qdo a tempertura do motor chegar nesta temperatura o CEBOLÃO ligará e acionaria uma BUZINA e/ou uma LUZ VERMELHA no painel .
    2- Colocar um VASO DE EXPANSÃO COM SENSOR DE NÍVEL DE ÁGUA , como já fiz em meu ENGESA , funciona perfeito , liga uma buzina qdo o nível de água abaixa 500ml .
    3- E agora com o mestre HUGO.MORAIS com a sugestão dos LANDEIROS da TAMPA DO RADIADOR COM SENSOR DE NÍVEL DE ÁGUA .
    Não tem erro , é só fazer uma destas 3 alternativas que vc ficará mais seguro qto a TEMPERATURA DO MOTOR .
    Destas 3 opções achei a 1ª e a 3º as melhores pelo simples fato dos relatos das pessoas daqui que tem falado que tem vazado água e o nível de água no VASO DE EXPANSÃO FICA CHEIO , o que não vejo ocorrer no meu ENGESA , no meu ENGESA não tem vazamento aparente nenhum , nunca rompeu um selo de motor e nem arrebentou mangueira para que eu pudesse ter esta informação , no meu ENGESA não existe vazamento a parente nenhum , mas o nível no vaso de expansão abaixa 500ml a cada 15 dias e a buzina toca , LOGO : COMIGO ESTE VASO DE EXPANSÃO LACRADO , COM SENSOR DE NÍVEL ESTA FUNCIONANDO A CONTENTO , ESTOU SATISFEITO COM ESTA ADAPTAÇÃO QUE FIZ E ME SINTO MAIS PROTEGIDO QTO AO SUPERAQUECIMENTO .
    Prezado Guilherme,
    A solução indicada pelo Hugo Morais (da galera de land rover) é colocar tampa com sensor de nível no tanque, e não no radiador... assim eu entendi...
    "Para land rover tem vários dispositivos para este monitoramento, desde os importados (senão me engano tem um da ARB ou OME), como os caseiros, como trocar a tampa do vaso pela do ômega ou range rover, que tem um sensor de nível na tampa e liga um sirene e luzes no painel quando água baixa do reservatório..."
    Ney/Guilherme,
    Sim, na land rover o sensor vai na tampa do vazo, só que na Land ele é pressurizado (selado), como se fizesse parte do radiador e na Toyota, olhei ontem, ele é para expansão, neste caso a solução da Land não serve...
    Na minha ex-camper eu fiz o sistema selado com o vazo de expansão do Gol, um mangote em T e mandei eliminar a tampa do radiador... Coisa simples, mas não sei se vale a pena fazer algo parecido na toyota, pois a mesma não tem fama de esquentar, com exceção das SW4 97 - 2000...
    Outro ponto de atenção para baixar a água é o sistema de calefação, pois utiliza a água do radiador para esquentar e a água acaba saindo pelo dreno do AC e vc não percebe que está vazando água...
    Hugo
    Agradecimentos: 10
    Citação Postado originalmente por Ney_Niteroi II Ver Post
    Prezado Guilherme,
    NEY E HUGO.MORAIS
    É eu errei , estava com pressa e entendí mal , o que o HUGO.MORAIS fez na EX CAMPER dele eu tb fiz no meu ENGESA como já falei , só que usei o VASO DE EXPANSÃO do TEMPRA que tem um SENSOR DE NÍVEL não é na tampa do VASO DE EXPANSÃO e sim no próprio VASO , esta funcionando beleza como já falei tb .
    Na SW4 como o HUGO falou é diferente o sistema , o VASO É ABERTO para a água ír para lá qdo o motor estiver quente e voltar através de VÁCUO no sistema qdo o motor esfriar E É AÍ QUE MORA O PERIGO PARA MIM , pois se estiver um PEQUENINO vazamento em algum lugar que não vemos , NÃO FORMARÁ VÁCUO NO SISTEMA e a água não volta para o radiador , DAÍ qdo vc andar novamente vai jogar água para fora pois o VASO DE EXPANSÃO JÁ ESTA CHEIO PQ A ÁGUA NÃO RETORNOU POR NÃO TER FORMADO VÁCUO , ATÉ DAR UM SUPERAQUECIMENTO CASO VC DÊ UMA BOBEIRA DE NÃO VER O MARCADOR DE TEMPERATURA .
    É por ísto que ACHO , digo ACHO que se modificar o sistema ABERTO DA HILUX para um LACRADO COM VASO DE EXPANSÃO , DEVE FUNCIONAR TB COM SEGURANÇA MAIOR .
    Tem que fazer o que eu fiz e o HUGO tb , de colocar um " T " na mangueira que sai do radiador para o motor para acoplar a mangueira que sai por baixo do VASO DE EXPANSÃO no CIRCÚITO LACRADO . Ficando uma magueira fina que sai por cima do radiador indo para a parte superior do VASO DE EXPANSÃO COM SENSOR DE NÍVEL ( usei o do TEMPRA ) E uma mangueira mais grossa que sai por baixo do VASO DE EXPANSÃO COM SENSOR DE NÍVEL para o " T " que foi colocado no meio da mangueira que sai por baixo do radiador para o motor .
    Este é o sistema do circuito lacrado com VASO DE EXPANSÃO COM SENSOR DE NÍVEL , LEMBRANDO que este VASO DE EXPANSÃO COM SENSOR DE NÍVEL DE ÁGUA deve ficar NIVELADO NA MESMA LINHA DE CIMA DO RADIADOR , ou seja : O VASO DE EXPANSÃO TEM QUE FICAR ACIMA DO RADIADOR .
    No seu caso NEY como a água saiu pelo selo do cabeçote , mas antes de vazar a água pelo selo o seu VASO DE EXPANSÃO ESTAVA CHEIO DE ÁGUA porque é o normal , o motor estando quente manda a água para lá , SÓ QUE AO VAZAR PELO SELO , a água do motor foi embora e o VASO FICOU CHEIO pq não deu tempo de o motor esfriar qdo vc parasse e mesmo se tivesse OBSERVADO QUE O MOTOR HAVIA AQUECIDO DEMAIS E PARASSE , a água do VASO DE EXPANSÃO NÃO VOLTARIA PARA O MOTOR , PQ O SELO ESTAVA FURADO E NÃO FARIA VÁCUO NO SISTEMA , logo : o motor ficaria sem água e o VASO SE EXPANSÃO FICARIA CHEIO .
    É por ísto que acho este sistema lacrado IMPORTANTE , pq ao saír uma pequena quantiddade de água , o vaso vai baixar io nível de água e a buzina irá tocar .
    MAS AO MESMO TEMPO SE VC ME PERGUNTAR SE VAZAR ÁGUA PELO SELO NUM CIRCUITO LACRADO , A ÁGUA DO VASO DE EXPANSÃO VAI ABAIXAR ??????????????
    EIS A QUESTÃO , " NÃO SABERIA TE RESPONDER " pois nunca aconteceu ísto comigo no ENGESA que é a minha primeira EXPERIENCIA QUE ESTOU FAZENDO e em pequenos vazamentos a ÁGUA DO VASO ABAIXA E TOCA A BUZINA .
    Mas a outra saída que o engenheiro mecanico me sugeriu é boa tb QUE CONSISTE EM :
    COLOCAR UM CEBOLÃO NO CAVALO D'ÁGUA E ASSIM QUE A TEMPERATURA ATINGIR A TEMPRATURA PRÉ ESTABELECIDA ( EX : 98ºC ) O CEBOLÃO LIGARIA A BUZINA .
    Ou se quiser instalar um cebolão no bloco do motor para medir a temperatura do óleo , assim que atingir a temperatura pré estabelecido ( EX : 115ºC , não sei qual a temperatura de serviço do óleo do motor ) o cabolão acionaria a buzina .
    O certo é que existe forma de nos prevenir , da um pouco de trabalho , MAS NUNCA se compara ao trabalho $$$$$$$$$$$$$$$$ de fazer um motor por superaquecimento .
    NEY E HUGO.MORAIS
    Caro Guilherme Abreu,
    Gostei da idéia de monitorar a temperatura do óleo. Me parece a que requer menos alteracao no sistema original, e tb parece igualmente segura...
    onde posso instalar este cebolão de óleo??? já existe este ponto disponível????
    Ney
    Agradecimentos: 10
    Ney
    CARO AMIGO NEY
    Como sabe fiz o motor da minha recentemente com um velho e bom mecanico só que MUITO ENROLADO , desistí dele , é a 2ªvez que ele faz este motor como sabe tb , só que desta vez ficou um pequeno vazamento no retentor trazeiro no eixo do motor , ía deixar hoje em outro mecanico que arrumei aqui muito bom tb , mas a oficina estava lotada , e combinei para a semana que vem deixar o carro lá para tirar este vazamento , ha 15 dias atras deixei lá para ele fazer o serviço e ele ía retirar a caixa de marcha e fazer com o motor no lugar , só que os parafusos da travessa não saíram , ele falou em cortar os parafusos , daí pedí para não cortar , que era para ele tirar o motor e fazer o serviço com o motor fora , e assim ele vai fazer .
    Na 2ªf que vem qdo deixar lá , com o motor fora vou ver com ele um local no bloco que poderá adaptar o CEBOLÃO e falo aqui com vc e para todos tb , inclusive é capaz de eu já fazer este esquema logo .
    ABRAÇÃO
    Usuário Avatar de Ezahn
    Registro/SP
    Caras, eu não sei, mas será que a temperatura do óleo não varia bastante conforme o regime de uso do motor? Tipo assim, andando na cidade deve ficar mais frio que na estrada a 3000 rpm. Alguém tem esta informação?
    Quanto a solução de pressurizar o vaso de expansão e colocar um sensor, acredito que funcione. Quando a água abaixar subitamente por causa de um vazamento de imediato a água do reservatório deve baixar. Agora o que tem que observar nem neste caso é que a capacidade de ar deste reservatório tem que ser calculada e isto leva em conta também a pressão da válvula que tem na tampa do reservatório. O sistema todo pega 10 litros de água, logo quando a pressão chega a X vai precisar de X de volume para este ar quente. Tipo assim, tem várias variáveis e não sei se montando de qq jeito vai funcionar.
    Acredito que bolar um jeito de colocar um sensor de boia no radiador seja mais fácil.
    Hilux SW4 93 2.8 TDI
  • #24
    Agradecimentos: 10
    Citação Postado originalmente por Ezahn Ver Post
    EZAHN
    Como falei , não sei a temperatura de serviço do óleo do motor ,, mas não é difícil de saber , logo vc tendo a temperatura de serviço , é só vc comprar um cebolão com mais uns 5 a 10ºC , se passar destes 5 a 10ºC acima da temperatura de serviço o cebolão atua .
    Na temperatura de serviço tem a temperatura mínima e máxima para o serviço , logo o cebolão deve ser uns 5 a 10ºC acima da temperatura máxima de serviço , assim não tem erro .
    Qto ao sistema lacrado , TEM QUE TER UM ESPAÇO VAZIO NO VASO DE EXPANSÃO como em todos tem as marcas de máximo e mínimo , pq qdo a água esquenta AUMENTA DE VOLUME e vai para o vaso de expansão , LÁ A ÁGUA COM VOLUME AUMENTADO VAI COMPRIMIR O AR DO ESPAÇO VAZIO DANDO A IMPRESSÃO QUE DIMINUIU O AR , mas não diminuiu , o ar neste momento esta comprimido alí , E SE A PRESSÃO FOR MAIOR DO QUE A PRESSÃO DA TAMPA , A VÁLVULA DA TAMPA IRÁ PERMITIR A SAÍDA DE AR/ÁGUA , funcionaria como válvula de segurança para não explodir tudo .
    E como vc falou que o sistema pressurizado , se abaixar a água abruptamente DEVE abaixar o nível de água no vaso de expansão , DEVE não é certeza , como eu tb não tenho certeza se a água abaixar rápido a água do ´vaso de expansão IRÁ ABAIXAR TB , como falei acima , logo FICA A DÚVIDA NESTE ASPECTO DE VASAMENTO DE ÁGUA .
    Mas nada impede de vc colocar o SITEMA LACRADO COM VASO DE EXPANSÃO COM SENSOR DE NÍVEL DE ÁGUA + O CEBOLÃO NO BLOCO DO MOTOR , qto maior o número de controle de temperatura MELHOR PARA O DONO DO CARRO .
    1. Turbo sw4 japa
      Por Luis Henrique Pereira no fórum Toyota
      Respostas: 15
      Última resposta: 21/09/2011, 19:49
    2. bloqueio sw4 japa
      Última resposta: 20/09/2011, 12:44
    3. Fuído de embreagem sw4 japa
      Por niomarpm no fórum Toyota
      Respostas: 9
      Última resposta: 17/09/2011, 11:12
    4. Hilux Japa + 3.0 D-4D
      Por herbs no fórum Toyota
      Última resposta: 21/08/2011, 18:57
    5. Japa na CTI
      Por Tio Eddie no fórum Humor
      Última resposta: 25/06/2009, 09:32
