Resultados 13 a 24 de 33
    Usuário Avatar de Albieri,R.J.
    Paracambi/RJ
    Tambem tenho uma band a venda que nao "vaza" por nenhum lugar do painel (graças a silicone na borracha entre a capota e capô).
    Abrços!
    Rafael J. Albieri
    Ex band 96; EX T4 02; Ex Xterra 03;
    Ex Hilux SR5 98Atual Hilux SRV2.7 flex 2012 (ProShops)
    Rio De Janeiro/RJ
    Agradecimentos: 12
    Mas tá toda atoladinha hahaha !
    SW4 95 caveirão
    Sorocaba/SP
    testes que eu já fiz..
    galera voltando as goteiras no pé..
    eu já desmontei todo o meu painel e lavei o carro com vAP e pude ver que a agua realmente entra pelo buraco onde fica a haste do limpador, troquei o eixo do limpador e coloquei com vedação de plastico não satisfeito comprei massa de calafetar e coloquei na frente toda do carro entre o quadro do parabrisa e o painel corta fogo, infelizmente não adiantou nada, primeira curva para direita apareceu a cachoeira no emu pé..vou postar fotos ...depois....enigma por onde entra tanta agua..
    Água no pé...
    Olá e Feliz 2011 a todos...
    Achei que fosse o único sortudo!!!!
    Minha BIGA (BAND 89) tem um lavador automático de pés também, porém apenas quando chove...8-)
    Brincadeiras a parte, também estou procurando uma solução.
    Vou tentar algumas dicas que encontrei por aqui....
    Qualquer novidade, informo a vocês.
    Um grande abraço
    Ben Hur
    Sorocaba/SP
    pessoal aos hoje desmontar a minah band. e ficar com o meu pai jogando agua na frente dela e mudando ela de posição várias vezes percebi dois pontos ..
    1º dobradiça das portas entra agua quando chove muito e acaba caindo para dentro do carro bem ao lado do pedal da embreagem, naquele famoso canto morto.
    2º minha borracha do vidro mesmo sendo nova está passando agua, como faltou tempo hoje por ser sabado, segunda feira vou com ela até um vidraceiro e colocar massa na volta de todo o vidro, pois pelo visto apenas colocaram a borracha e nada de massa de calafetar...
    Usuário Avatar de Odair73
    Barretos/SP
    Goteira
    Blz galera...dia com chuva, só de chinelo ou sacolinha no Pé .......
    Hilux 4x4 cd 2002 /EX- Hilux 4x4 cs 2001 /EX- S10 4x4 cd 2013
    EX-Ranger 98 cs 4x4 / Ex-Band 89 curto /Ex- F1000 94
    Rio De Janeiro/RJ
    Agradecimentos: 12
    KKKKKKKK... é por aí
    SW4 95 caveirão
    Usuário Avatar de ssmj72
    --/MT
    A minha molha o meu pé e o rádio. Aí tinha que tirar o rádio e colocar pra secar... O problema do rádio eu meio que resolvi : adaptei ( no rádio ) uma capa plástica onde entrava água. Agora a bendita água no pé até agora tenho que me acostumar.
    Band 89 Fechada Longa, 4 marchas, motor OM 314 s.
    quando eu tinha bandeirante eu tinha esse problema. Desmontei tudo, troquei borrachas, coloquei massa de calafetar na junção do quadro do parabrisa e nada dava certo. Meus problemas acabaram quando o chapeador passou silicone entre a borracha e o vidro e entre a borracha e a lata, isso por dentro e por fora. Foi um trabalho minimalista, mas aí parou de entrar água.
    Usuário Avatar de PP5GAS
    Rio do Oeste/SC
    Também tive a ideia do silicone. Comprei os tubos e... sempre que molho o pé esquerdo lembro deles. Eitaa preguiça.
    carapicuiba/SP
    TAMBÉM ESTOU COM ESTE PROBLEMA , retirei aquela base preta que vai no painel e vi que tem um espacinho entre a borracha e o painel de metal, passei silicone hj para ver se soluciona.
    Citação Postado originalmente por PP5GAS Ver Post
    Usuário Avatar de birawc
    Catanduva/SP
    Também tenho este problema, porem se a chuva for media ou pesada não entra agua, mas se for uma garoinha ai fica pingando no meu pé´direito no acelerador, mas isto so ocorre na rodovia quando ando muitos km.
    Land Rover Defender 110 / 2003 - Catanduva - SP
