Resultados 1 a 12 de 37
    Marcador de Combustível/Bóia Band
    Olá pessoal,
    Há uns meses comprei novamente uma Band e sabem como é, por melhor que o carro esteja estamos sempre achando problemas a serem resolvidos. A band veio com uma bóia daquelas marca-diabo e não marcava direito a quantidade de combustível, quando enchia o tanque ele marcava 1/4 de tanque. Sabendo que isso ocorre com frequência, troquei a bóia por uma original (cento e tantos reais) e na primeira abastecida, funcionou perfeito, com o marcador indo até o final, como manda o figurino (até minha esposa não acreditou, pois nunca nenhuma band nossa teve marcador confiável). Depois de umas semanas verifiquei que, após encher o tanque ele só está marcando uma quantidade entre 1/2 tanque e 3/4. Pergunta, será que a bóia deu pau? Pode ser elétrica? (o ponteiro até muda quando faço curvas, subindo em direção ao cheio) Minha band é 1988, com o painel moderno..
    Abs, Carlos
    Usuário Avatar de Sergioporto
    Belo horizonte/MG
    Agradecimentos: 8
    Citação Postado originalmente por Pilz Ver Post
    Olá pessoal,
    Abs, Carlos
    Tive problema em duas bóias bem dizer novas,colocava, calibrava elas deixando uma reserva no tanque de 10 lts quando ponteiro entrava no vermelho,depois de uns dias já nao marcava corretamente.Descobri que aquela peça plastica que vai no final da haste e tem um encaixe é muito fraca e c/ movimento do diesel rachava o plástico e enchia de óleo fazendo marcar errado, foi uma briga até que consegui uma boiazinha de metal de uma bóia antiga,nao sei de que carro.Teu problema deve ser este.Examina bem p/ ver se nao tem óleo dentro!
    Sorocaba/SP
    Caracas amigos, faz uma semana que a minha Band. começou com este problema também....
    qual a melhor marca que tem de boia para Band.??
    Ex. Rural 1976
    Ex. Toyota Band. 1989
    Atual Troller 2009, Jeep na veia coisa de Pai para filho
    Usuário Avatar de Amadeus_band
    Aiuruoca/MG
    Uma ves aconteceu isso com a minha band também, a bóia da bóia estava cheia de diesel! Comprei uma boia(marcador) nova da mais barata e tirei a "boinha" e coloque na original, mas é verdade que nunca marca direito...
    Toyota Bandeirante 1988 - OJ50LV - Provisoriamente OJ50L
    Motor OM 314-S, Pneus 35''
    http://www.4x4brasil.com.br/forum/sh...ad.php?t=64978
    Usuário Avatar de maxdelta
    Nova Friburgo/RJ
    Bóia é tão problemática, que eu prefiro não mexer! Como original tá ficando dificil de conseguir, é bom cuidar das originais. Eis as dicas:
    - Troque o chicote original, boia - relógio, use cabos, melhor que o fio original.
    - As vezes o problema está no relógio, relógio não fabrica mais, então se vc tiver, mande consertar.(Quem disser tal cara tem novo, pra vc pode ser novo mas p/o vendedor não, compre mas guarde o teu, um técnico em eletronica conserta sem saber o q a peça faz).
    - Muitas vezes soluções simples se fazem necessárias, evite usar aterramento na própria bóia ou no tanque, de preferência a lata do veículo. Não coloque o aterramento muito longe da bóia.
    - Se o tanque for de plástico, alguns tanques já observei, com o tempo eles murcham e param de marcar o correto.
    - E contrate um eletricista bom, mas bom, que conheça a band, recomendaria o Sassá aqui de Friburgo, que trabalhou anos com Mercedes e toyotas bandeirante. De preferencia alguem que conheça a band, pois aí vc não precisa nem falar o que escrevi acima! Aprendi tudo olhando o Sassá consertando a minha band!8-)
    Espero que tenha sido de ajuda. Boa sorte!
    Baja - Ainda sem nome
    A minha ta assim também...
    Tanque cheio ela marca 3/4, deve ter oleo dentro mesmo...Ainda não tomei coragem de abrir pra ver, mas provavelmente troco por uma que seja mais vedada...
    Usuário Avatar de Torezan
    Penha/SC
    Citação Postado originalmente por maxdelta Ver Post
    Caro colega, ainda existe "relógio" marcador de combustível para a Band. Se é peça original da fábrica não garanto, mas mesmo que seja do paralelo, o que importa é funcionar. Estou pensando em trocar o meu que só funciona quando quer ou quando se dá uma pancada no painel, voltando a não funcionar em pouco tempo (mas marca corretamente a quantidade de combostível do tanque). Já o marcador da pressão do óleo também mexe pouco e parece que trava antes de alcançar o nível correto.
    Usuário Avatar de Déo Ventura
    tenho o mesmo problema, meu marcador não passa da metade, o cara que me vendeu a toyota disse que a boia era do tanque original, e ele pôs um tanque de plástico maior.acho que 80 lts. e tem vezes tbem que o marcador simplesmente não funciona.
    Att
    Usuário Avatar de Lvedovello
    Fala pessoal, na verdade quem nunca teve problemas com a bóia da BAND? Da mesma maneira quem nunca teve problemas com a folga no volante que vem de fábrica?
    hehehehe....
    Por isso e muito mais amamos as band's!
    Eu estou com a minha há 3 anos e neste período já troquei a bóia 2 vezes, sempre com o tanque cheio o marcador fica em 3/4.
    Abraço!
    BAND 89 CURTA (CAMINHÃO) - SAVERO 33" - AMORTECEDORES RANCHO - D.H. - F.D. - A.C. - SNORKEL - BANCOS RALLYE DESIGN
    Verdade
    Pois é,
    A band tem vários defeitos mas nem por isso tô afim de casar com eles...rsrsrsrs
    Acho que sempre dá pra melhorar algumas coisas...pra folga não vejo solução aparente, mas pro marcador, buzina, etc deve ser bem mais simples...
    Carlos
    Agradecimentos: 43
    Reativando o tópico
    aparentemente todos nós temos esse "probleminha" com o marcador de combustível.
    Alguém aí descobriu uma solução?
    O caso é um clássico do Toyota Bandeirante. Cheio, marca 3/4.
    HERCÍLIO NETO (Uncle Stan)
    Usuário Avatar de rbata
    interior sp/
    O meu até que marca bem desde cheio até 1/4... mas abaixo disso é loteria.... ele oscila indo a zero ou até 3/4... o segredo é sempre se prevenir e manter o tanque cheio. Exceto em trilhas onde é ruim andar com tanque cheio até a tampa pois pode vazar... aí prefiro ir no máximo com meio tanque.
    Mas se tiverem alguma solução definitiva gostaria de saber também. Qual modelo/marca de bóia utilizar, etc...
    Meu velocímetro eu revisei semana passada, está muito preciso agora, marcando apenas 5~10km/h abaixo do GPS com pneus 31. Antes ele estava marcando até 40km/h depois travava. Era a ponta do cabo que vai no painel que estava espanada.
    Rafael (bata)
    BAND 94 "Estorvão"
    EX-TR4 2010
