Página 5 de 7 PrimeiroPrimeiro 1234567 ÚltimoÚltimo
Resultados 49 a 60 de 75
Tópico: Freio de mão
  • #49
    Usuário Avatar de gbalero_URU
    Montevideo Uruguay/
    Citação Postado originalmente por osmair Ver Post
    amigo, no yahoo tem um forum de Alfa Romeo e vc acha isso fácil por lá, talvez de algum veiculo nacional dá certo... nas alfa 2300 servem as do gm-opala na diant. e nas tras. as da vw.brasilia....boa sorte amigo!
    las pinças delanteras que tengo son las de la yukon identicas a las de las S10 brasileras, con optimo resultado para atras pense en pinças mas chicas que en lo posible tubieran freio de mao, y los discos ventilados delanteros de la Land cruiser FJ 70, hdJ 80 y alguna hilux 4x4 que aca se consigue y son 25 mm, con lo cual las pinças pueden ser las delanteras de muchos vehiculos, como hilux, l 200 etc pero estas no tienen freio de mao con lo cual si necesitaría para colocar en el cardan las de alfo o fiat o cualquiera con freio de mao mecanico ny de poco tamaño
    Gerardo
  • #50
    Usuário Avatar de valeriano
    Citação Postado originalmente por maxdelta Ver Post
    Eu nem tento entender taco no google translator! Não fica uma tradução legal, porém é melhor do q nada! Depois olho novamente a mensagem, e consigo entender basicamente tudo! Na integra, o sistema de freio de mão dele tá bom, ele teve um trabalhão pra fazer, porém ele ainda não confia!
    Dificil, em ingles estaria melhor servido, porém acho q isso é uma deficiencia minha se eu quero conhecer um dia a patagonia tenho q pelo menos entender o colega forista sem precisar de tradutor!
    Até hoje eu tinha entendido todas as mensagens do gerardo sem tradutor. Mas confesso que nessa tive que pedir ajuda pro google.
    Mas depois entendi legal.
    Band longa 92 (Maria)
  • #51
    Montevideo Uruguay/
    Citação Postado originalmente por valeriano Ver Post
    y cuando intente escribir en portugués entendiste menos aun verdad
    Gracias por el esfuerzo y la paciencia
    Gerardo
  • #52
    Usuário Avatar de maxdelta
    Nova Friburgo/RJ
    Gerardo, ao procurar a pinça traseira você tem de verificar se a pinça em questão possui freio de mão! Alguns chevrolet monza e kadett vinham com as pinças com freio de mão, outras vinham com freio a disco e um tambor para freio de mão! Eu não conheço essa versão do alfa romeu, aliás não vejo um alfa romeu ao vivo a anos! Porque as vezes ele tem o freio e também o tambor!
    Quanto a linguagem não se preocupe, como ou que irá escrever!! Se ficar dificil a gente colocar no google translator! É bom que treina a gente a entender o espanhol! O espanhol em relação ao portugues é bem parecido mas como são idiomas parecidos existem palavras que não possuem o mesmo significado, então a gente usa um tradutor!
    Abração!
    PS.: Tentei escrever em um português menos coloquial!
    Baja - Ainda sem nome
  • #53
    Montevideo Uruguay/
    Una pregunte en caso de usar pinça con freio de mao mecanico en el cardan hay que dejar oleo de freio dentro para que esta se lubrique y no se trave verdad
    Gerardo
  • #54
    Usuário Avatar de birawc
    Catanduva/SP
    Muito bom acho que vou dar uma olhada e ver se posso fazer vou ver se acho as peças
  • #55
    Torres/RS
    Citação Postado originalmente por Marco Saldanha Ver Post
    Coloquei na minha band trava carneiro ou similar sem ligar parte eletrica por 280,00 eu travo as 4 rodas e resolve ate mesmo em locais impossiveis e ainda tenho mais um sistema contra roubo
    Qualquer duvida
    21-96171112
    Mas como você faz para virar a chave depois? Eu também tenho trava carneiro e se tiver em uma ladeira, fica uma m para desvirar a chave.
  • #56
    A minha trava caneiro quando ativada, posso dar partida que não liga..
    ela não chega nem a dar barulho..
    é como se bloqueasse todo o sistema para ligar ela..
    Por isso não posso usa-lá como freio de mão.. não tem como
    BAND 86, LONGA - OM314 ,TURBINADA, DH, 5M, BF ALL TR 33"... JUNTANDO AS DOLETA PRA "DISCAR" AS 4 :D
  • #57
    Usuário Avatar de JPX97
    Dias Davila/BA
    O kit Berga utiliza pinças de Kadet/monza que são caras e dificies de achar, mas muito usadas devido ao sistema de acionamento mecanico por cabo. Se fosse feito o mesmo kit utilizando pinças mais comuns tipo gol e um acionamento hidráulico independente do sistema do carro, tipo a alavanca do freio de mão atuar um cilindro hidraulico ficaria perfeito.
    Outra coisa seria mesmo usar o similar da trava carneiro que esta na faixa de 250R$ ela pode ser instalada deixando a parte eletrica desligada.isso não é problema, agora só nao sei se a trava hidráulica tem eficiência para algumas horas.
  • #58
    Rio De Janeiro/RJ
    Agradecimentos: 12
    O Kit instalado na minha usa pinça do Golf.
    SW4 95 caveirão
  • #59
    Agradecimentos: 43
    Dimasi,
    Essa pinça é no cardã ou na roda?
    HERCÍLIO NETO (Uncle Stan)
  • #60
    Rio De Janeiro/RJ
    Agradecimentos: 12
    No cardã, mas agora vc deu uma ideia. Podíamos botar dois freios independentes, um em cada roda para atuar como um bloqueio, como que sairam em alguns gurgel.
    SW4 95 caveirão
    1. Problemas com freio Hilux e SW4....
      Por Fxavier no fórum Toyota
      Respostas: 170
      Última resposta: 01/10/2020, 18:30
    2. freio a disco na 4 rodas frenagem dificil?
      Por edwint no fórum Jeep Willys
      Respostas: 337
      Última resposta: 24/10/2017, 09:52
    3. Freio a disco nas 4 SAMURAI
      Por Fabil no fórum Suzuki
      Respostas: 40
      Última resposta: 27/09/2013, 09:41
    4. G. Cherokee wj - 1999 - 4.7 - FREIO TRAVANDO
      Por felipebgs no fórum Jeep Wrangler/Cherokee
      Respostas: 29
      Última resposta: 15/03/2013, 23:55
    5. Freio a disco na dianteira do CJ5
      Por Willão64 no fórum Jeep Willys
      Última resposta: 01/08/2009, 20:58
