Página 9 de 9 PrimeiroPrimeiro 123456789
Resultados 97 a 106 de 106
  • #97
    Flores da Cunha/RS
    Agradecimentos: 188
    Tb pode ser aquele sistema conhecido por "vigia", que eu vi instalado em motores estacionários(bombas de irrigação), que ficam ligados e o proprietário se afasta bastante tempo do motor. É um sistema simples que se subir as temperatura do motor ou baixar a pressão do óleo, esse sistema ativa uma solenoide e corta o diesel na hora, não deixando o motor explodir, pois há não ninguém por perto p controlar a temperatura e a pressão do óleo do motor, geralmente instalado longe das lavouras e perto de rios.
    Citação Postado originalmente por emschas Ver Post
    Oi Sergio! Muito obrigado por responder. Este eu até já conhecia mas pelo relato do Ismael tive a impressão de ser uma campainha menos eletrônica, uma coisa mais simples e consequentemente menos sujeita a falhas. Pelo jeito eles usaram estas campainhas há muitos anos, antes de lançarem estas mais modernas. É a minha impressão, posso estar errado.
    Tem também a campainha da pressão do óleo. Se realmente existirem estes dispositivos mais simples e mais em conta seria bem interessante.
  • #98
    Usuário Avatar de Sergioporto
    Belo horizonte/MG
    Agradecimentos: 8
    Uso na minha uma cigarra ,tipo alarme sonoro,encontra em qualquer loja de elétrica .Uso na pressão de óleo com cebolinha do volks .Enquanto pressão de óleo não sobe fica "berrando" nos ouvidos. Se pressão cair abaixo de 1 kg ela aciona.Na temperatura coloquei relógio mecânica mas estou bolando ambém colocar cigarra.
    Muito tempo atrás colocava em ônibus com motor traseiro ,sistema se caísse pressão de óleo ou aumento de temperatura cortava o diesel na hora.E no painel do ônibus tinha um pequeno console ,tipo um isqueiro ,em tamanho lógico ,que motorista passava o dedo e desbloquava o sistema até parar num local seguro.Tenho ainda uma das válvulas na minha toy.
    Se o irmão do alheio tentar fazer pegar no tranco ,pressão de óleo subindo ,corta o diesel.isto com todo sistema ligado à parte da elétrica principal.
    Trabalhei muitos anos com grupo geradores ,Scania,mwm,cummins que usam até hoje o sistema mencionado de cortar diesel se cair´pressão de óleo ou subir temperatura mas usam uma solenoide no acelerador para isso.Também estou bolando o sistema para a toy mas problema é o apagador por cabo.No 14 B é barbada.
    Band 92 , a branquela! Direçao,turbo,intercoler,5 marchas, guincho biselli,33x12,5, flutuante,disco nas quatro,Freio àr,train horn.
  • #99
    Flores da Cunha/RS
    Agradecimentos: 188
    Boa explicação xará.
    Citação Postado originalmente por Sergioporto Ver Post
  • #100
    Usuário Avatar de emschas
    BH/MG
    Me parece muito bom este esquema. Tem como você enviar uma foto da cigarra pra gente ver como ela é? Ou talvez um link no mercado livre pra gente ver a peça e o nome.
  • #101
    Belo horizonte/MG
    Agradecimentos: 8
    Não precisa comprar no mercado livre .Como tu és de Bh te indico a Triangulo peças na Av. Central ,ao lado do corpo de bombeiros da Antônio Carlos ou no mesmo lado da Antônio carlos tem uma empresa que vende peças para ônibus mas prefiro a Triangulo ,lá encontra de tudo.È só pedir cigarra dizendo que quer fazer um alarme 12 volts.Ela é redonda ,pequena,não tenho como tirar foto no lugar,está embaixo do painel.
    Também coloquei no freio de mão.
  • #102
    BH/MG
    Muito bom! Valeu pela dica. Vou comprar lá sim.
    E esta instalação no freio de mão? Como funciona?
  • #103
    Belo horizonte/MG
    Agradecimentos: 8
    Ao acionar freio de mão envia sinal - para lâmpada do painel ,tu vai ligar esta cigarra no mesmo fio ,sendo um + e outro -.O positivo puxa de outro local sem ser do painel.
  • #104
    BH/MG
    Mas sempre que o freio de mão for acionado a campainha vai disparar? Qual o objetivo disto?
  • #105
    Belo horizonte/MG
    Agradecimentos: 8
    Vai disparar sim. É um aviso para não sair com freio de mão puxado para não detonar tudo ,acontece muito.
  • #106
    BH/MG
    Entendi. Valeu por mais esta dica!
