Resultados 25 a 36 de 48
  • #25
    Rio De Janeiro/RJ
    Agradecimentos: 12
    Citação Postado originalmente por Gileno Boeira Ver Post
    Alguém sabe me dizer quantos cavalos aproximadamente tem um motor 14b,com uma turbina 42 48, no meu caso da Anhanguera, ahbrindo 1,2 kg? Sei que o ideal e por no dinamômetro, mas aproximadamente, a média, alguém sabe?
    Chutaria uns 130.
    Na minha veio instalada uma válvula de prioridade, como nos motores a gasolina. Nunca tinha ouvido ela espirrar até uns dias atrás. Na madruga enchi a turbina e tirei o pé de uma vez. Foi um espirro suave e educado, mas foi hehehe. Acredito que essa seja a melhor configuração. Deixar a borboleta e instalar a válvula.
    SW4 95 caveirão
  • #26
    Boa Vista/RR
    Agradecimentos: 51
    Gileno, o João explicou o motivo de recolocar a borboleta?
    Há um certo consenso de que a presença dela reduz a vida útil da turbina porque a submete a um aumento abrupto de pressão e consequente queda brusca de rotação no momento das trocas de marcha. Tanto é assim que os carros turbo a gasolina tem uma válvula que abre para a atmosfera e alivia a pressão quando fecha a borboleta do carburador/TBI.
    Se a turbina for valvulada (possuir wastegate na carcaça)pode manter a borboleta, pois quando esta fechar, a wastegate vai aliviar a pressão acunulada.
    Na minha band foi adaptado um conjunto de LDA do MWM SPRINT (o corpo das bombas é semelhante permitindo essa montagem), mas a alavanca do acelerador é ao contrario da original do 14B e eu não consegui sincronizar essa alavanca de aceleração com a abertura da borboleta, então optamos por retirar a borboleta, senti diferença no desempenho, a impressão que tive é que com a borboleta o sistema sempre estava pressurizado, agora tenho um pouco de lag, mas talvez o acerto ainda não esteja 100%.
  • #27
    Bragança Paulista/SP
    Agradecimentos: 58
    Elmer, não entendi a lógica de como a waste-gate pode aliviar a pressão acumulada no lado frio, se ela fica no caracol quente.
    Quanto tiramos o pé a WG fecha e faz todo o fluxo de escape passar pelo rotor, podendo aumentar ainda mais a rotação e, consequentemente, a pressão do lado frio.
  • #28
    Florianópolis/SC
    Walter, mande umas fotos da viatura.
  • #29
    Agradecimentos: 58
    14b - Turbo Anhanguera-ilha-comprida07.jpg.jpg14b - Turbo Anhanguera-itarare-1.jpg14b - Turbo Anhanguera-cantareira2.jpg14b - Turbo Anhanguera-japi-3.jpg
  • #30
    Florianópolis/SC
    Legal!!!!
    Belo carro, nunca vi uma de perto, mas parece robusto na!!!
  • #31
    Boa Vista/RR
    Agradecimentos: 51
    Realmente, minha explicação ficou incompleta.
    Bom, o que acontece é que quando a turbina atinge sua pressão máxima ou mesmo quando tiramos o pé do acelerador a pressão acumulada na parte fria aciona a WG, fazendo abrir o bypass do caracol quente que desvia o fluxo dos gases para o escapamento reduzindo a geração de pressão no lado frio.
    Nesse processo certamente o rotor frio sofre um certo "impacto", mas bem menor do que manter a borboleta usando turbinas que não tem WG.
  • #32
    Agradecimentos: 58
    Entendi.
    Ao que parece, a melhor solução é manter a borboleta e instalar uma válvula blow-off antes dela, principalmente para quem tem turbina sem WG, como é o meu caso.
    Ouvi dizer que existem válvulas que "espirram" e outras que não espirram, como as que vem nos carros turbo de fábrica.
    Uma vantagem de manter a borboleta é que ela reduz as consequências de eventual disparo do motor em caso de rompimento da vedação de óleo da turbina. Ao estrangular a admissão evita que a rotação vá ao infinito e facilita matar o motor pelo câmbio.
    Falando nisso, nunca ouvi relatos de disparo do motor 14B. Alguém tem noticia de algum caso?
  • #33
    Olá pessoal, vou compartilhar um pouco do que sei sobre motores e turbinas...
    A borboleta no coletor dos motores 14B visam principalmente a diminuição do RUÍDO do motor em baixa aceleração. A remoção ou desativação dessa peça fará com que o motor fique mais barulhento, sem falar que perderá frio motor e a chance de evitar/controlar um runaway (disparo de motores diesel).
    A válvula blow-off, ou de prioridade, é usada para aliviar a pressão excessiva que ocorre durante o fechamento abrupto da tal borboleta do coletor. Essa contrapressão espontânea, além de causar desgaste prematuro na turbina devido ao impacto, também causa a desaceleração do rotor da turbina, aumentando o LAG para a próxima aceleração. Ainda sobre essa válvula, todas "espirram", mas existem 3 principais modelos, são eles:
    Original silenciosa - Possui duas vedações por mola, a primeira impede a entrada de ar externo e a segunda é acionada pelo vácuo/pressão do coletor. A descarga é canalizada para a caixa de filtro de ar ou outro ponto não pressurizado. Usada em veículos turbo de fábrica.
    Original com descarga (espirro) - Possui duas vedações por mola, a primeira impede a entrada de ar externo e a segunda é acionada pelo vácuo/pressão do coletor. A descarga é realizada na atmosfera, podendo ter diferentes tons de "espirro" conforme o formato da saída. Comumente usada em veículos turbo de fábrica para fazer o som característico de turbinados.
    Customizada com descarga (espirro) - Possui apenas uma vedação que acionada pelo vácuo/pressão do coletor e possui regulagem de sensibilidade (maior ou menor descarga). Não pode ser usada em veículos turbo de fábrica e também não deve ser usada em veículos off-road pois permite a entrada de ar não filtrado ou não mapeado no caso dos injetados.
    Sobre a potência, a pressão gerada pela turbina NÃO traduz potência final do motor!!! A pressão é o produto da conversão energética da queima do combustível em energia mecânica, ou seja, uma turbina melhor terá uma taxa de conversão melhor, mas ter mais pressão, e consequentemente mais oxigênio, NÃO significa que você terá mais potência pelo simples fato de que a relação estequiométrica do DIESEL já poderia estar sendo atingida na configuração original. Para aumentar a potência de um motor diesel é OBRIGATÓRIO o aumento do débito de combustível (famosas voltas na bomba). No caso de motores mecânicos como o da band, ao acelerar tudo de uma vez o motor DEVERÁ soltar fumaça preta até a estabilização da rotação, caso contrário a regulagem da bomba injetora está aquém do ideal (salvo motores com LDA onde essa defasagem é compensada automaticamente).
    TROLLER 3.0
    Ex. TOYBAND CURTA - RESGATE
  • #34
    Usuário Avatar de Fband
    Blumenau/SC
    Que aula!
    Abração!
    Band 73 Jipe Curto
    OM 314 Turbo, 4 Marchas Sincro., Freio a Disco, Eixo Flutuante.
  • #35
    Usuário Avatar de Julio Militão
    Porto Velho, Rondônia/RO
    Citação Postado originalmente por mecamaniaco Ver Post
    Ufa, valeu! Esclareceu minhas dúvidas.
  • #36
    Agradecimentos: 12
    Obrigado pelas infos !!!
    Band CD-95 / Band CS-82 / Band Jipe 96 / WILLYS 83 / SW4 98 e 2010/ Hilux srv 2015 e Tracker 2008
    Ex Pampa 94 4x4 e Hilux srv 2006
