Página 5 de 6 PrimeiroPrimeiro 123456 ÚltimoÚltimo
Resultados 49 a 60 de 77
    as fotos ficaram ruinzinhas, ta muito mais bonito pessoalmente. srsrsr, so um forro de teto pro aquí cobram na faixa de R$300.. de material nao vai nem R$50,00, so no forro e no tapete ja paga a maquina, uma usada sai na faixa de R$300,00...
    Amarok CS S 17/17
    Ranger CS XL 4x4 3,0 08
    sw4 manual 2006 (sucatona)
    Usuário Avatar de Fband
    Blumenau/SC
    Não entendo muito de máquina de costura, mas sei que deve ser uma máquina forte o suficiente com uma agulha mais resistente para fazer costuras desse tipo..
    Aliás ! Gostei do tapete tambem !!
    Assim que terminar de montar toda a parte elétrica da minha Band vou começar a fazer o interior...
    Minha namorada vai costurar todo o interior pra mim !!
    Band 73 Jipe Curto
    OM 314 Turbo, 4 Marchas Sincro., Freio a Disco, Eixo Flutuante.
    Usuário Avatar de Carlo Pecca
    Fband
    aproveita a guria que agora é namorada, pois depois que casar..... a minha não costura nem botão. Não esqueça de colocar fotos do trabalho, OK?
    Grd Abraço.
    Agradecimentos: 43
    Rarará.
    Quem tem Band quer fazer tudo DiY.
    Começa comprando chaves de boca e na hora que vê, tá comprando compressor, maquina de solda... e agora...até maquina de costura!!!
    HERCÍLIO NETO (Uncle Stan)
    Usuário Avatar de titanium
    ---/DF
    Agradecimentos: 66
    Rarará.
    opa hercilio! Só faltou dizer maquina de corte plasma, cilindro de agonio, serra ticotico, esmerilhadeira, cavaletes, SpecialTOOLS, torquimetro.....
    depois disso é só alugar um espaço maior e convocar os bandoleiros para fazer os ajustes nos carangos! Kkkkkkkkkkkkk
    e eu já já to nesse nível!
    Dona patroa que nao fique sabendo desses meus planos! Kkkkkkkkkkkkkkk
    abraços
    Viajar é bom e necessário!
    Usuário Avatar de Acurvelo
    Macaé/RJ
    Citação Postado originalmente por titanium Ver Post
    abraços
    Ae titanium,
    essa ideia tua é genial!! Seria como um parque de diversão para toyoloucos. Imagina: um galpão, varias ferramentas, uns 3 elevadores, maquina de solda, geladeira cheia de cervas, juntar as ideias e colocar todas as ideias em pratica. Isso é um sonho...
    abs,
    Andre Curvelo
    Band-Jeep 59 / OM-364-LA / 33" / 5-Speed
    ---/DF
    Agradecimentos: 66
    Citação Postado originalmente por Acurvelo Ver Post
    Ae titanium,
    abs,
    Opa Acurvelo, a parte dos equipamentos eu já estou bem adiantado... ehehehehe..
    Agora falta o galpão e juntar os amigos toyoteiros!
    Ah! E a mulher não separar depois que descobrir os planos maquiavélicos! rsrsrs..
    Brincadeiras à parte, seria bom poder juntar a turma para discutir soluções e manter nossas gloriosas Bands!
    Usuário Avatar de PP5GAS
    Rio do Oeste/SC
    KKKKKKK máquina de costura!!! Toyoteiro não regula bem.
    Fábio aproveita que aí em Blumenau tem bastante.
    Usuário Avatar de Ismael Reghin Filho
    Londrina/PR
    Oi pessoal.
    Já tive camionete de tudo quanto foi jeito. Quando usa no barro, depois a gente leva pra lavar.
    Até aí tudo bem. O problema é que quando vc vai buscar no lava rápido, eles te entregam tudo limpinho sequinho.
    Mas com o tempo, começa aquele cheiro de cachorro molhado e quando vai ver, tá tudo molhado por baixo do tapete.
    Com minha Band Mafiosa, deixei no assoalho puro.
    Pensei, assim posso ver e saber se está seco ou molhado e se foi bem limpo ou não.
    Mas surgiu um problema. Ficou muito quente e barulhenta.
    Então, to pensando o seguinte: comprei aqueles isolantes térmico de acampar
    Vou cortar os pedaços no tamanho certo e colocar com a parte aluminizada virada para baixo. Para ter o efeito térmico, mantendo o calor embaixo. A espuma vai funcionar como solante acústico. Sobre os pedaços de isolantes, vou colar um pedaço do mesmo tamanho, de borrachão, para ajudar no isolamento.
    Só vai ficar um problema para resolver que seria a tampa da caixa de cambio. No caso dela, pensei em mandar cromar a parte de baixo, pra refletir o calor. Por cima (na parte de dentro), colar o isolante térmico, acompanhando as curvas da tampa.
    Vou tentar e ver no que vai dar.
    Ismael /Band Mafiosa OM314-S,LDA,K-16,Intercooler,Escape 3",CD,DH,Faróis Hella,Scorro 7,5",Dunlop GT
    AT3 265x70x16, Rabicho "G",Parachoque USA.
    Citação Postado originalmente por Ismael Reghin Filho Ver Post
    Oi pessoal.
    Cara como pitaco: Limpar, lavar, tirar toda graxa e depois passar cola de contato e colar manta de carpete, aqueles de 10mm por dentro da tampa da caixa de cambio. Assim vc mantem o calor e baixo o ruído. Por fora faz como vc esta pensando. É só uma idéia, OK?
    Grd.Abraço.
    Blumenau/SC
    Essa semana estou instalando a manta térmica por toda a parede corta fogo e tambem na tampa do câmbio....
    Ainda não terminei, mas quando terminar vou mostrar como ficou...
    A manta térmica que eu tenho é dupla face, ou seja, tem aluminío dos dois lados separados por uma espécie de espuma de papel bolha... a vantagem é que a manta não molha de jeito nenhum e nem absorve umidade..
    Espero que tudo isso resolva o problema principal do calor.
    Band 73 Jipe Curto
    ---/DF
    Agradecimentos: 66
    Estive olhando por debaixo dos carros mais "modernos" e vi que eles usam uma chapa (não sei especificar o material) entre o assoalho do carro e trem de transmissão, ou seja, do lado de fora do carro.
    Como o lado desse material é reflexivo, meio "aluminizado", parte do calor reflete.
    A outra parte do calor que passa acaba aquecendo a chapa do assoalho, inevitavelmente. Mas aí certamente será um calor menor. E as mantas trabalharão melhor na absorção do calor e do som..
