Página 5 de 6 PrimeiroPrimeiro 123456 ÚltimoÚltimo
Resultados 49 a 60 de 72
  • #49
    Usuário Avatar de onduty
    Santo antonio de jesus/BA
    Ressussitando o topico..... hehe
    Vamos supor um exemplo: Minha band esta com o motor (OM314 s/compressor) quase indo para a retifica (graças a deus q não!!!) e eu pretendo colocar um turbo , oq eu preciso ter em mão para fazer esse trabalho, sendo q nesse topico ja discutiram sobre troca de pistões pelo do 352 e 364, avanço pelo do 364, rebaixar o cabeçote em 1mm e etc.
    O q realmente precisa-se fazer no motor para colocar a turbina ??
    E para colocar o compressor é só trocar o comando de valvulas pelo do OM314 q vem com compressor q já vai lurificar a biela do compressor quando colocada ?
    Dizendo mais uma vez q isso é apenas um supositório...Ops...quiz dizer suposição. kkk
    []'s turbinados
    Valeu
    Primeira viagem com a band, dia 28 de abril de 2010.
    http://www.4x4brasil.com.br/forum/sh...ad.php?t=42857
    Instalando DH e hidrovácuo
  • #50
    Usuário Avatar de dener
    amigo ñ entendo nada de turbo, mas para colocar o compressor vc ñ precisa trocar o comando é só tirar e mandar desentupir os furos de lubrificação vai gastar de R$50,00 a R$70,00. Fiz a pouco tempo na minha q era igual a sua, do filtro grandão e vc vai precisar de um filtro de oleo novo porque o seu ñ encaixa.
    valeu!!!
  • #51
    Valeu pela dica, mas o caso de tudo é q quando eu tirei o filtro de oleo (o grandão) para ver se o eixo de comando era furado...para a minha surpresa não é , e tbm conheço um user daqui do forum q trocou o eixo de comando por um furado, mas os mecanicos disseram q não lubrifica.
    Então fiquei na duvida, o motor não tem compressor, troco o eixo de comando por um q tenha o furo e não lubrifica o q terei q fazer ? aí fica dificil kkk
    Mesmo assim valeu pela força
  • #52
    amigo ele vai tar assim:
    a biela bruta sem polir.
    eo comando com os 2 furos entupidos.
    no compressor novo eu paguei R$ 378 e 50 para abrir o furo e polir a biela
    e no filtro eu paguei R$100
    pode tirar o comando fora e fazer isso palavra de mecanico.
    valeu!!!
  • #53
    Dener
    Rapaz então quer dizer q é só "furar" o eixo de comando e mandar polir o mesmo para pegar a biela ?
    Valeu
  • #54
    Usuário Avatar de Julio Militão
    Porto Velho, Rondônia/RO
    Citação Postado originalmente por dener Ver Post
    valeu!!!
    Companheiros,
    Ressuscitando, de novo, o tópico: Afinal que compressor é esse que vocês tanto se referem, não seria o que pode produzir vácuo ou pressão para acionamento do freio?
    E, afinal, utilizando o termo "envenenar" no lugar de "turbinar por dentro", as dicas deste tópico, depois de tanto tempo, podem ser consideradas válidas hoje?
    Em outro tópico fiz o seguinte depoimento (http://www.4x4brasil.com.br/forum/sh...8#post904748):
    Um amigo fez a dita transformação (me referindo a este tópico que acompanho desde sua criação), que consiste na troca do comando de válvulas dentre outras peças, e, pelo que constatei, o rendimento ficou bem melhor, chegando a comparar ao 364 original. Recentenmente ele turbinou o motor, colocou intercooler (não sei dizer que marca) e o sistema de injeção LDA. Segundo depoimentos de outro colega com o toy OM364 tubinado, intercoolado e tambem com LDA, a máquina dele ficou com melhor desempenho, incluindo no consumo. Se considerarmos o valor e dificuldade de encontrar um OM364 em bom estado e o preço da "transformação", que segundo cotei em torno de R$3.000,00, pode valer a pena!
    O que podemos acrescentar?
    Um abraço a todos.
  • #55
    Boa Vista/RR
    Agradecimentos: 50
    Julio, as dicas continuam válidas sim, e como foi falado nas primeiras paginas o termo "turbinar por dentro" é muito comum entre mecanicos quando falam nesses motores, mas podemos sim editar o titulo utilizando palavras como Envenenar ou Up Grade.
  • #56
    Caro Elmer,
    Obrigado pela resposta rápida. Uma questão, me foi oferecido um OM364 com 6 meses de garantia por R$8.500,00, na sua opinião, seria mais vantagem fazer o upgrade no OM314 ou comprar o OM364?
    Pergunto porque estou prestes a escolher uma das duas opções!
    Um abraço
  • #57
    Boa Vista/RR
    Agradecimentos: 50
    Desculpe a demora dessa vez.
    Se vc ja tem seu 314 creio que sai mais barato fazer o up nele mesmo, pense bem, pra pegar o 364 são 8.500 + burocracia do detran pq o motor tem outro numero e isso vai gerar algumas taxas pra legalização no seu veículo.
    espero ter ajudado
  • #58
    Caro Elmer,
    Obrigado pela sua resposta e, a partir dela, acho que vou optar pelo "upgrade".
    Pelo que entendi na discussão, me corrija se errar:
    - Comando do 364 LA, o do 912/914
    - Pistão 3 canaletas com rebaixo: E48300 (Mahle), seria o mesmo do 364 LA?
    - Anéis: A48270 (Mahle)
    - Trocar as camisas pelo do 364 LA (é possível?)
    - Refazer assentamento das válvulas, "pois é um pouco mais inclinado (parece que 6 ou 9 graus)", procede esta informação?
    - A questão do compressor, pode-se continuar com o original do 314?
    Com isso vou isso, será que qualquer retífica pode fazer o trabalho?
    Aqui em Porto Velho tem gente que já fez coisa parecida e tem gente que nunca fez e acha possível.
    Estou disposto a pagar pra ver!
    Um abraço
  • #59
    Usuário Avatar de maxdelta
    Nova Friburgo/RJ
    Poxa Júlio aproveita e vai na retificadora do Elmer; Apesar de ter o estado do amazonas pra cruzar ainda tá mais perto do que aqui no Rio! Pensa bem, vai tá fazendo com um especialista e com pelo menos de 1000km de casa!
    Baja - Ainda sem nome
  • #60
    Citação Postado originalmente por maxdelta Ver Post
    Boa idéia Max,
    O Elmer está em Roraima, são aproximadamente 1.700KM, a maioria asfaltada. O problema é frete pra lá. Outra opção seria botar o motor na carroceria da minha L200 e pegar a estrada, aproveitar para visitar alguns amigos em Manaus e Boa Vista.
    Elmer, quanto tú achas que eu gastaria pra fazer este upgrade em tua retífica? Tirando as despesas de frete é obvio.
