Página 3 de 6 PrimeiroPrimeiro 123456 ÚltimoÚltimo
Resultados 25 a 36 de 63
  • #25
    Rio De Janeiro/RJ
    Agradecimentos: 12
    O eixo piloto tb é diferente
    SW4 95 caveirão
  • #26
    Usuário Avatar de Fe_jipeiro
    Aguinel,
    Eu uso um cambio do 14B no meu MB ... É P&P com a configuração abaixo:
    - Disco de embreagem da band com 14B (Assim, vc não precisa mudar o eixo piloto como o Dimasi citou)
    - Platô da band com MB
    - Rolamento com diâmetro interno de 12mm e externo de 35mm ou ainda, usar o rolamento do eixo piloto do 14B embuchando o local de encaixe do rolamento
    Agora, se conseguir um com eixo piloto do MB, é P&P em tudo ... o que vc pode fazer, é comprar um com 14B e tentar achar um eixo do MB.
    Felippe (Bob Filho)
  • #27
    Usuário Avatar de Fband
    Blumenau/SC
    Felippe, tanto faz o MB ?
    O eixo piloto do OM314 é igual ao OM364 ?
    Band 73 Jipe Curto
    OM 314 Turbo, 4 Marchas Sincro., Freio a Disco, Eixo Flutuante.
  • #28
    Citação Postado originalmente por Fband Ver Post
    Exato Fband !!!
    Não importa se é o OM 314, 364, 364 LA ... é utilizado o mesmo piloto de câmbio ...
    Felippe (Bob Filho)
  • #29
    Usuário Avatar de aguinel martins
    Citação Postado originalmente por Fe_jipeiro Ver Post
    Aguinel,
    Agradeço a todos pelas dicas mas oque não ficou claro para mim e se a furação na capa ceca é igual e se colocando o cambio do 14b o carro não fica amarrado ou frouxo ou os câmbios não tem diferença nas encrenagens
  • #30
    Agradecimentos: 43
    Citação Postado originalmente por birawc Ver Post
    Ola toyoteiros, to com uma duvida coloquei um cambio de 5m foi todo revisado trocado todos os retentores rolamentos e + algumas engrenagens, percebi que em quarta tem um pequeno ronco e em quinta o ronco e maior em ponto morto ou banguela não a ruido foi trocado tambem os rolamentos e as engrenage da 5 (...)
    birawc,
    Conseguiu resolver o problema do ronco do câmbio?
    HERCÍLIO NETO (Uncle Stan)
  • #31
    Citação Postado originalmente por aguinel martins Ver Post
    Aguinel,
    O Cambio é o mesmo, só muda o eixo piloto .... a furação é igual, caixa, relações, etc etc ... tudo igual ... é P&P.
    Felippe (Bob Filho)
  • #32
    Aguinel,
    Valeu não resta mais duvidas vou colocar o 5 marchas antes de começar a reforma
  • #33
    faça tudo de mecanica primeiro..
    Amarok CS S 17/17
    Ranger CS XL 4x4 3,0 08
    sw4 manual 2006 (sucatona)
  • #34
    Usuário Avatar de birawc
    Catanduva/SP
    Ola, Hercilio, quanto ao ronco segundo o mecanico substituimos muitas pç algumas engrenagens vão acasar com o tempo, e so esperar p/ ver, o que esta me tirando do serio e o vazamento, primeiro começou pelo retentor da caixa com freio de mão e tambem no pião do velocimetro, levei p/ ele dar uma olhada mecheu e tirou o vazamento pelo retentor com o freio de mão, trocamos o retentor do pinhão do velocimetro porem continua vazando, levei de volta pois ele pois o freio de mão parou de funcionar, teve que mecher no dito pois escapou o cabo, resultado voutou a vazar oleo pelo dito cujo, quanto ao vazamento vou sustituir o cabo, pode ser que o cabo tenha sido montado ao contrario e na sua fabricação fazendo com que ele ele puche o oleo p/ cima, como eu tenho um cabo novo reserva, vamos testar depois eu comento o resultado.
  • #35
    Petrópolis/RJ
    Agradecimentos: 9
    ... quanto ao ronco segundo o mecanico substituimos muitas pç algumas engrenagens vão acasar com o tempo, e so esperar p/ ver...
    Desculpe birawk, mas isso não existe. Não faz sentido o câmbio revisado fazer ruído e depois 'acasar' como esse mecianico mencionou. As engrenagens tem que ser finamente ajustadas na instalação e não pode haver nenhum ronco. Jamais. Se o câmbio está fazendo barulho é porque tem coisa podre nessa instalação e a tendência é piorar, fica ligado porque mais para frente você pode morrer numa grana para consertar essa caixa. Câmbio revisado tem que ser sereno e macio. Sugiro você não depositar muita confiança nesse mecânico e levar o carro para outro mecânico dar uma examinada, e não deixe passar muito tempo, porque o ronco significa desgaste de material.
  • #36
    Catanduva/SP
    Chico, o problema e que onde eu moro (catanduva-SP), não tem nenhum outro que meche com estes tipos de veiculos, este e um dos meus problemas, qd vc tem opções, tudo fica chique, este não e o meu caso.
