Resultados 13 a 24 de 53
    Usuário Avatar de jsuttili
    Passo Fundo/RS
    Juliano Suttili Jipe Band Curto 1986 - OM364 TDI - SPOA - 5M - DH - FD 4R - Guincho Biselli - Pneus 35R15 + 315R17 Max
    Frontier MWM 2.8 2004 4x4 SE
    Passo Fundo/RS
    A única q tenho aqui é essa dai...... amanhã vou chegar em casa e posso tirar outras se necessário.......
    Usuário Avatar de Denise Ávila
    Carrancas/MG
    Agradecimentos: 12
    Citação Postado originalmente por jsuttili Ver Post
    Oi Juliano
    Com esta já deu pra ver. Vou juntar aos meus arquivos.
    Brigadão
    Band aço curta ano 96 - "LOBA"
    Blumenau/SC
    Juliano,
    A curva ali na saída da lataria vc fez de pvc também?
    Passo Fundo/RS
    Citação Postado originalmente por ClaytonMuller Ver Post
    Juliano,
    Sim... com PVC 75mm tbm....
    Carrancas/MG
    Agradecimentos: 12
    E ele é de PVC desde o engate com o filtro? E aguenta o calor do cofre do motor?
    Flores da Cunha/RS
    Agradecimentos: 188
    Eu também acho que pedem demais por um snorkel pronto, com um pouco de criatividade e vontade, dá para fazer em casa e como o proprietário preferir, fica a gosto do freguês heheheheh
    outro dia comprei um snorkel numa loja no interior do meu estado, ele estava pendurado no mostruario desde 2004 rsrsrsrs
    Amarok CS S 17/17
    Ranger CS XL 4x4 3,0 08
    sw4 manual 2006 (sucatona)
    Usuário Avatar de Ismael Reghin Filho
    Londrina/PR
    Oi Sergio Porto.
    Eu tinha na fazenda, um trator Valmet 128, que coloquei turbina (ficou igual ao 138).
    Tanto no escape dele como no dos 2 tratores de esteira Fiat AD7B, eu coloquei o filtro que você comentou.
    Vamos a algumas explicações:
    Um filtro de ar simples é aquele onde o ar entra por uma abertura (geralmente um cano ou mangueira), passa pelo filtro (pode ser a banho de óleo ou seco) e depois entra no motor.
    Um pré filtro é um sistema que foi criado para máquinas que trabalham em região ou serviço com muita poeira. Ele diminui a quantidade de poeira que passa pelo filtro. Seu funcionamento é bem simples. Ele tem algumas aletas ou algo que produza o mesmo efeito, dentro dele, de forma que a corrente de ar dentro do cano que leva ao filtro principal, seja em forma de espiral. Dessa maneira, os grãos de poeira se movem pelo cano e ao chegarem em determinado ponto, onde há uma abertura, pela ação da força centrífuga, os grãos que são mais pesados entram nessa abertura e param em um copo de plástico. É só o operador ficar de olho na sombra da poeira dentro do copinho e de vez em quando limpar. A remoção e colocação é extremamente simples.
    Segue foto:
    Na fazenda, quando um trator está gradeando terra, ele anda o dia inteiro dentro de uma densa nuvem de poeira. Quando o operador faz um serviço desse tipo, ele tem que limpar o filtro todo dia. Quando para o serviço ao fim do dia e vai fazer a manutenção da máquina, é normal ter de 1 a 3 dedos de altura de poeira dentro do copinho que deve ser retirado e passado ar. Essa poeira que ficou retida no copinho e evitou-se de ir ao filtro principal, vai fazer com que a vida útil do filtro principal seja maior e melhora sua eficiência por preservá-lo.
    Num post anterior, me referi a colocação desse copinho, no tubo do snorkel, logo baixo do seu corpo captador de ar. Mas para que isso funcione é necessário ter dentro do corpo do snorkel, as tais aletas direcionais que irão fazer o ar entrar pelo tubo em espiral.
    Existe um outro sistema mais eficiente do que esse (conforme o Sergio Porto bem se lembrou) cuja aspiração é causada apenas e tão somente pelas aletas. Nos tratores de esteira, a hélice do radiador não puxa o ar. Ela empurra. Por ele trabalhar abrindo matas e empurrando vegetação, as sementes dos vegetais, podem trancar a colmeia do radiador fácil, fácil, se ele puxar em vez de empurrar. Esse o motivo da direção do vento ser invertida, até porque não vai ter vento devido a velocidade que é zero! Mas isso, a velocidade zero, tem um inconveniente. As lagartas do trator, enquanto ele anda para frente e para trás, levantam bastante poeira e pelo fato do motor dele ficar baixo em relação a parte de cima das lagartas, temos um sério problema com poeira.
    Por isso surgiu um outro modelo de pré-filtro que além de ter o sistema mencionado acima (aletas e copinho), abaixo do copinho ele tem outra abertura na forma de um cano de 1" polegada (+ou-). No cano do escape, acima do silencioso, numa posição intermediária entre o fim do silencioso e a ponta do escape, é feito uma abertura com um cano da mesma medida e é colocada uma mangueira ligando os dois. Dessa maneira, o grão que escapa do copinho, ao passar por aquela abertura da mangueira, é puxado pela pressão negativa causada pela saída do escape. Não consegui encontrar imagem. Mas espero ter explicado bem. O que eu posso dizer é que quando você não usa este sistema, ao parar a máquina pra fazer manutenção no fim do dia, ao bater (não se assopra com ar) o filtro de ar numa superfície firme (um pedaço de madeira), girando ele entre uma batida e outra, a quantidade de pó que sai é bem grande. Chega a fazer um montinho de terra. Quando se usa este sistema, a quantidade de pó diminui bastante. Com isso você preserva melhor o seu motor e diminui a manutenção por troca de filtro, já que ele dura bem mais.
    P.S. 1
    Porque não se deve assoprar o filtro de ar seco?
    No compressor de ar, junta umidade. Ao assoprar o filtro pra tirar o pó, você também deixa o papelão úmido o que é extremamente prejudicial. Ao dar batidinhas de leve sobre uma superfície firme, enquanto vai girando ele bem devagar, as partículas de pó que estão do lado de fora do papelão, vão se desprendendo e caindo. Dessa forma você retira a sujeira e preserva o papelão, garantindo a eficiência do filtro. Se necessário, ao terminar o serviço. uma passada de ar, de longe, bem superficial. só pra arrematar o serviço.
    P.S. 2
    Me lembrei de outra coisa que é bem interessante. No filtro de ar de um trator mais novo, um New Holand TM 150, câmbio com joystick, tração 4 rodas ligada e o "supra sumo", diferenciais traseiro e dianteiro bloqueados eletronicamente e automáticos (o dianteiro liga e desliga conforme o grau º de esterçamento das rodas dianteiras, o traseiro só ao fazer curvas) para evitar quebra. Super moderno, ar condicionado, cabine de vidro, som, rádio Px, etc... Bom, chega de sonhar, hahaha...
    O legal era que o corpo do filtro principal vem com uma cola aplicada nas paredes internas dele. O que o pre'filtro não pega, gruda na cola. Só o que sobra, passa pelo filtro de papelão. Muito show!!!!
    P.S. 3
    Mandei meu tratorista fazer o curso e antes da hora do mecânico explicar a função da cola, um tratorista que foi trabalhar com o trator, antes de fazer o curso, reclamou que o filtro tinha vindo com defeito. Todo sujo por dentro e que deu o maior trabalhão pra ele limpar. O coitado arrancou toda a cola, hehehe...
    Ismael /Band Mafiosa OM314-S,LDA,K-16,Intercooler,Escape 3",CD,DH,Faróis Hella,Scorro 7,5",Dunlop GT
    AT3 265x70x16, Rabicho "G",Parachoque USA.
    Carrancas/MG
    Agradecimentos: 12
    Citação Postado originalmente por Ismael Reghin Filho Ver Post
    Oi Sergio Porto.
    Segue foto:
    P.S. 1
    P.S. 2
    P.S. 3
    Caramba Ismael, uma aula e tanto (já guardada nos meus arquivos). Mas pelo que pude entender, esta interligação só é possível pelo fato de nos tratores, os dois (admissão e escape) estarem lado a lado à frente do veículo. Então fica inviável fazer nas Bands, correto?
    Londrina/PR
    Encontrei uma foto antiga do trator de esteiras com o pré filtro movido pelo escape.
    Segue foto:
    Observem o cano saindo do filtro e o cano saindo do escape.
    Como o trator estava saindo de uma reforma, ele ainda estava sem a mangueira que une as duas saídas.
    Passo Fundo/RS
    Existe um um sistema que é só a cabeça do snorkel que faz essa função de eliminar o excesso de poeira.... depois que eu terminei meu snorkel fui em uma revenda de peças para máquinas rodoviárias comprar uns parafusos e vi essas peças (as quais procurei muitooo e não achei), dai o vendedor me mostrou.. e falou que era utilizado nas máquinas que trabalhavam em locais com muita poeira e até em máquinas de cortar cimento na construção civil, pois tem uns 8 tamanhos diferentes... o sistema é bem interessante... na própria cabeça tem as aletas que direcionam a poeira pra fora (não tem reservatório como no na foto)..... e ele já tem o chapéuzinho... ideal pra instalar no snorkel....
    Conversei com um empresário que instalou nas máquinas e ele relatou que a manutenção dos filtros de ar reduziu muito... que antes quase todos os dias o operador tinha que limpar o filtro.. e agora 1 vez por semana ou a cada 15 dias é feito uma limpeza e é bem pouca poeira que entra no filtro......
