Página 1 de 8 12345678 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 a 12 de 88
    Relação Mais Curta Diferencial Toyota Bandeirante
    Sera Que Alguem Sabe Se Existe Relação De Diferencial Mais Curta Para Eixo Do Toyota Bandeirante. POIS ESTOU MONTANDO UM JEEP GAIOLA.
    Boa Vista/RR
    Agradecimentos: 51
    Amigão, não existe, to nessa batalha faz muito tempo e até agora nada.
    Veja que o assunto já rola aqui faz tempo:
    Coroa e Pinhão
    Essa relação de tópicos abaixo é pra vc ver o tanto que já pesquisei sobre o assunto, confira.
    37X14.50R15 com ou sem beadlock ?
    SPOA na Toyota Band
    band, eixo diferencial
    As únicas disponíveis que conheço são 37x9(4,11) e 37x10(3,70).
    A propósito a gaiolona tá muito irada, qual o tamanho desses pneus ?
    To montando um Jeep Willys com eixos band e pretendo usar pneus 38" se quiser conferir é o primeiro link da minha assinatura.
    1 abraço e bem vindo ao fórum.
    4X4 Brasil Razão: adicionei outros tópicos com mais informações
    Smile Eixos Toyota Band
    Oi Elmer
    Voce Disse Que Esta Montando Um Jeep Com Eixos Da Toyota Band Ja Fiz Isso Numa F-85 Militar E Ficou Muito Bom Eu Usava Pneus 900/16 Com Relação 37/9 Da 170km De Final E Claro Com Um Sprinter 6cc.
    Não Esqueça De Usar O Eixo Traseiro Flutuante E Mais Forte E Use Tambem A Caixa Da Band 4 Ou 5 Marchas Assim O Conjunto Fica Original E Sem Adaptações E Não Incomoda.
    Quanto Ao Motor Eu Optaria Pelo 4cc 14b Turbinado E Interculado Fica Um Canhão. Meu Irmão Tem Uma 2001 Turbinou E Interculou Com Pneu 265/75/16 Da 182 No Totem O Problema E Andar Em Linha Reta.
    Ou O Sprinter 4cc Ou O Ranger 3.0 Que Tambem Fica Muito Bom.
    O Tamanho Dos Pneus Do Jipira 39/15/15.
    Uma Dica Pro Seu Jeep Afaste O Que Der O Motor Para Tras Asim O Conjunto Fica Mais Equilibrado E Use As Molas Traseiras Da Toyota Band Na Dianteira Aumenta Um Monte O Curso.
    Na F-85 Afastei O Motor 35cm E Consegui Pesando Por Eixo 55%dianteiro E 45 Traseiro. No Jipira Afastei O Motor Sprinter 6cc 50cm. Ficou Muito Bom.
    Um Abraço
    Eduardo Valeixo
    relação mais curta toyota band
    oi alexandre x
    voce disse que já comprou sera que voce poderia informar qual foi a relação e se foi da band quanto custou e se possivel o part nunber
    consultei a askby e me informaram que pra toyota ban brasileira não existe relação mais curta pois usa diferencial 8.875 de trinta estrias e a fj40 americana usa diferencial 8.0 ou 9.5 de trinta estrias e as que usam o diferencial 8.875 não tem relação mais curta taqueupariu se essa informação estiver correta não sei quando vou poder usar os mikeytompson 39.5/15/15 . tomara que estejam errados. estou na procura.
    uma ideia acho que deveriam fazer uma enquete no forum4x4 de quantas pessoas que precisam de uma relação mais curta pra band algum fabricante de engrenagens não peitava a fabricar .
    continuo tentando.
    um abraço a todos
    EDUARDO VALEIXO ( JIPIRA)
    Talking relação mais curta para toyota bandeirante
    OI PESSOAL
    RECEBI UM EMAIL DA CONIFLEX FABRICANTE DE ENGENAGENS E DISSE QUE ESTA EM ESTUDO A FRABRICAÇÃO DE UMA RELAÇÃO MAIS CURTA PARA O TOYOTA BANDEIRANTE E GOSTARIA DE SABER QUANTAS PEÇAS.
    QUAL SERIA UMA RELAÇÃO CURTA QUE ATENDERIA OS NESSECITADOS NO MEU CASO UMA RELAÇÃO ACIMA DE 5.20 JÁ ESTA DE BOM TAMANHO.
    E AI ALGUEM TEM INTERRESSE. .
    site www.coniflex.com.br
    end rua guararema 179 bosque da saúde são paulo
    fone 25783888 / 25783358 / 25783316
    fax 25793776
    falar com silvio.
    ainda não deram o preço
    EDUARDO VALEIXO (JIPIRA)
    Boa Vista/RR
    Agradecimentos: 51
    Pra mim também, qualquer coisa acima de 4,88 já resolve.
    Preciso de 04 jogos.
    Talking Relação + Curta Toyota Band
    OI ELMER
    ACABEI DE FALAR COM O SR. SILVIO DA CONIFLEX SOBRE ISSO
    ELE ESTA PENSANDO EM FAZER UMA RELAÇÃO COROA 37 / PINHÃO 7 - QUE VAI DAR 5.285 EU ACHO QUE RESOLVE .
    MAIS TEM UM PROBLEMA , PARA QUE O CUSTO FIQUE NUM PREÇO RAZOAVEL PRECISA SER FABRICADO PELO MENOS VINTE CASAIS DIANTEIRO E TRASEIRO DE COROA E PINHÃO PARA O PREÇO FICAR EM TORNO DE R$ 1.500,00 CADA OU R$ 3.000,00 A CASAL . DEVI O INVESTIMENTO EM FERRAMENTAL SENÃO O PREÇO VAI PARA R$ 3.000,00
    CADA PEÇA O PRAZO DE FABRICAÇÃO E DE + OU - 40 DIAS.
    QUANTO A QUALIDADE ELE FRABRICA OS DIFERENCIAIS PARA FORMULA TRUCK E SUA EMPRESA SÓ FAZ ISSO.
    ENTÃO PRECISAMOS DE MAIS INTERRESSADOS PARA QUE POSSAMOS TER
    O QUE QUEREMOS .
    UM ABRAÇO.
    EDUARDO VALEIXO .
    Boa Vista/RR
    Agradecimentos: 51
    Pow, mas temos q dar um jeito de baixar esse preço.
    A relação acima de 37x10 tem pra vender poraí e não chega nem à 500 reais...
    Diferencial dianteiro
    Alguém tem para vender (ou sabe que tem) a carcaça do diferencial dianteiro da Band 89 ( no caso da minha, é daquele aberto na frente fechado atrás)?
    Agradeço as informações que forem passadas.
    CArlos
    Olá a todos !
    Existe venda de relaçao mais longa aqui no Rio ?
    Tem a venda no Rio?
